Bret Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 Mám jeden možná hloupý dotaz. Teplota uvedená pro daný termostat znamená, že termostat při této teplotě začíná otevírat nebo je již plně otevřen. Zkoušel jsem svůj po vytažení z auta a začíná se pootvírat už při teplotě cca 70st. Celsia (kontrolováno digitálem). Při teplotě 83 je již plně otevřen. Citovat
marsalek Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 Ahoj, s odpovedi Ti bohuzel nepomuzu, ale je bezne, ze starim se termostat zacne otevirat drive. Takze po namontovani noveho termostatu je teplota motoru bezne o 5 stupnu vyse. Teplomerem jsi zrejme meril teplotu media, ve kterem byl termostat. Nemenila se teplota moc rychle na to, aby se termostat stihnul ohrat na teplotu okolniho media? Kaja Citovat
Bret Odesláno 12. únor 2009 Autor Odesláno 12. únor 2009 Termostat jsem kontroloval ve vodě a zahříval velmi pomalu. Při dosažení teploty asi 70st. jsem počkal, až se teplota vyrovná. No a termostat byl pootevřený. Na autě mám při této teplotě teplou hadici, co jde od termostatu k chladiči. Citovat
kupák Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 Vyměň ho, teplota vyražená na termostatu je údaj, kdy se má otevírat. Jak rychle se pak otevře, záleží na rychlosti ohřívání kapaliny. Citovat
pastorek Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 V technickej literatúre sa udávajú pre termostat dve teploty. Prvá je teplota kedy sa začne otvárať a druhá kedy je plne otvorený. Tá prvá býva na termostate i vyrazená. Citovat
Bret Odesláno 12. únor 2009 Autor Odesláno 12. únor 2009 Zítra koupím nový a uvidím. Diky všem. Citovat
Medion Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 na termostatu sem já osobně 2 teploty nikdy neviděl,vždycky jen jednu a to tu,při kterej se má začít otvírat Citovat
Pája Rybišár Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 Původně zaslal: pastorek V technickej literatúre sa udávajú pre termostat dve teploty. Prvá je teplota kedy sa začne otvárať a druhá kedy je plne otvorený. Tá prvá býva na termostate i vyrazená. Ano tyhle udaje se nekdy uvádí u termostatů,kde pracovní prvek-pracovní píst je vytlačován tepelně roztažnou pevnou látkou z pozdra termostatu. Tím je regulován průtok(množství)chladící kapaliny v závislosti na teplotě.např 85°C a 98°C.. Citovat
Bret Odesláno 16. únor 2009 Autor Odesláno 16. únor 2009 Tak jsem vyměnil termostat a teplota na budíku se drží okolo 80st.C. Dal jsem termostat s teplotou 83st.C. Výměna asi 30 min a cena 350 Kč. Citovat
vdacny Odesláno 17. únor 2009 Odesláno 17. únor 2009 tiez som menil termostat, a daval som taky ako ty, 83st.... a mam po probleme, teplota 80 - 90 st. predtym ledva 70. moj stal v elite 17 euro [upravil dne 17.2.2009 vdacny] Citovat
