Čau.S největší pravděpodobnpstí mi odešel zátěžák u kombíka.Ale dotaz,když ho vyeliminuju a propojím trubičky,tak to bude chodit?Teď totiž mi zadek ani neťukne,ani na sněhu.A jakou má vlastně funkci?Vim že se to nějak řídí podle zatížení auta.Dík za rady a odpovědi...
Keď prepojíš trubky na priamo tak ti na zadné brzdy pojde max. tlak čo sposobí že aj pri menšom brzdení ti pojdu zadné kolesá šmykom , a bude ťa chcieť zadok predbehnúť.Je to dosť nebezpečné aj na suchu a na mokrej alabo zladovatelej ceste sa stane auto neovládatelným.
Presne tak. Prepojenie na priamo je najlepšia cesta ku šmyku. Úlohou toho regulátora je regulácia tlaku k zadným brzdám v závislosti na zaťažení zadnej nápravy. Pozri či nemáš vypadnuté tiahlo, prípadne skús funkčnosť pri zaťažení.
A já myslel,že je to jedno.Bral jsem to podle sedana,kterej ho nemá,nebo si myslim že ho nemá.A nelze to nějak opravit?Nebo bude nejlepší ho teda vyměnit za nový,že?Vzhledem k tomu,že to kočíruje i manželka a zatím bych se ji nerad zbavoval,to budu muset hold zainvestovat a koupit.Jinak děkuji...
Počul som už o vyhodení regulátora, v takom prípade sa ale odporúča prepojiť okruhy do kríža tj ľavé predné na pravé zadné a druhú stranu opačne. Nakoľko to ale rieši situáciu netuším.
Původně zaslal: třídvířko
Sedan v základním provedení bez ABS má jiný brzdový systém s válečky s integrovaným omezovačem. Proto ho nemá. Hlavně že jsem tu celé ty brzdy vč. štítů dlouho nabízel, pro možnost takového řešení, co? To je totiž JEDINÁ možnost, jak zátěžák vynechat.
Původně zaslal: AnotherOne
1. takto jsou zapojeny brzdy od výroby
2. absenci regulátoru jakékoliv přepojování nevyřeší, jak by asi tak mohlo.
Původně zaslal: oddie
So zapojeným regulátorom nemusí byť zjavné, že to tak je a keď ho odpojí a ostanú visieť trubky tak duplom nie.
Vskutku netuším, co jsi tím příspěvkem chtěl říci. Znovu opakuji, že zapojení okruhů do kříže je u aut zcela standardním řešením už z výroby, má to tak naprostá většina aut. A vyřazení omezovače nelze nahradit jakýmkoliv zapojením. Je na tom něco nesrozumitelného???
Netvrdím, že to regulátor nahradí. Ale keď sa predsa len rozhodne ho vyhodiť a poprepájať trubky tak aby aspoň ten kŕiž aby zostal zachovaný. To som chcel povedať.
Zdravim,myslím ,že je problém v něčem jiném .Jestli mluvíme o regulátoru brzdné síly a jeho vyřazení nebo nefunkčnosti auto podle mě by mělo brzdit stále ,ale více zadek než předek .Mám P 405 1.9 SRI sedan na regulátoru mam prasklou pružinku tzn. nefunkční auto brzdí stále a chová se stabilně při brždění i při vetších rychlostech.:myslim
Původně zaslal: Roky
Ono dost záleží na tom, v jaké poloze ten regulátor zůstane viset, že...
On většinou zarezne a zatuhne, takže ho akorát tak zatlačíš, a zůstane viset úplně zavřený.
Jinak není velký problém jej rozebrat, ale pokud je fakt zarezlý, bude to asi k ničemu. Pokud jen teče, daj se do něj dát gumičky, jsou tam manžety ATE jak ve válečcích, jen menší rozměr.
Ano zarezne hřídelka ,ale musi stále částečně propouštět kapalinu takže trochu brzdí to by se musel ucpat,protože ho pružina nikdy nepustí aby se uzavřel uplně.
Tak to propouštět musí,protože jsem to zkoušel odvzdušnit a kapalinu to tlačí ven,ale absolutně vůbec to nebrzdí,fakt ani na ledu.Takže by to mohlo být i tím,že jsou tam zřejmě nějaké gumičky nebo manžety a mohly by propouštět,tudíž by to nedalo tlak potřebný k roztažení paken?I když to je asi blbost že?Nebo nejaká pružina,či táhlo,jak už tady bylo taky zmíněno?No,zítra pod to lehnu,vyndám ho ven (pokut mě teda zase neodvolaj do práce) a mrknu na něj..Protože je mi fakt divný,když tam ta kapalina teče,že to prostě ani trochu neťukne.Popř.se zrovna podívám na pakny,abych tady něco neřešil a nebyla to nakonec nějaká kravina...
