Guest Šindy 307 SW 125 kW Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Ahoj.Sice to sem nepatří, ale snad mi někdo pomůže. Tak se mi podařil zabouchnout ford escort \'97\'. Měl jsem vybitou baterii.Dal jsem jí na nabíječku.Auto bylo odemknuté.Když jsem dal do auta baterii a zapojil jsem jí, tak se mi zamklo auto.A víte kde mám klíček --v autě. A jiný nemám.Nevíte jak se tam dostat? Děkuji moc za radu. Ta elektronika. Citovat
Peti Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Správně ohlý drát to jistí:DA nebo můžeš zkusit nějaký jiný ford klíč, u takhle starýho auta ještě k tomu Forda to určitě půjde, jelikož Ford je na tom asi tak jako Peugeot!Hodně štěstí Citovat
Guest Šindy 307 SW 125 kW Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Už jsem to zkoušel jiným klíčem a šlo to.Jenže najít zase ten správný klíč..Teď mi radili vzduchem.Přes tenisák, udělat do něj dirku a praštit do něj palicí. Nebo zvonem na sifon. Tak uvidim až přijdu z práce.Držte mi palce. Místo drátu spíš planžetu 4 cm širokou a zahnout.Myslim že by to mělo jít i drátem. Citovat
Guest Šindy 307 SW 125 kW Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Tak už mi to strejda odemkl, očkem zatáhl za kličku u dveří.To jsem si oddechl. Citovat
Dave_k Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Tak pro příště mít alespoň stažené jedno okénko. Taky se mi to už stalo, ale naštěstí jsem si před připojením baterky vzpoměl na toto fórum kde se to už řešilo a vzal si klíček do kapsy. Připojil baterku a \"CVAK\" auto se zamklo. Citovat
vendelinek Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 A jen se zeptám,to si měl klíčky jen tak na sedačce,anebo v zapalování?Kdyby byly v zapalování,tak by se to nezamklo,ne? Citovat
Guest Šindy 307 SW 125 kW Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Měl jsem klíček v zapalování,ale nevim v jaké poloze asi v první.No po téhle zkušenosti si asi koupim gumičku na krk a všechny klíče na ní.To mi asi utrhne hlavu. Citovat
Marcel505 Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Možná by ti u dealera objednali klíč podle VINu, ale byl by ti k něčemu jen pokud bys měl původní zámky. Citovat
Peti Odesláno 14. leden 2009 Odesláno 14. leden 2009 Myslím si že je to jedno v jaké poloze byl klíč, už jsem párkrát viděl co dokážou skoro vybitý baterky a instalace nových do vozidla , to potom všechno houká a zamyká, odemyká, cvakaj všechny relé a motorky se nastavují;)Je to sranda s tou elektrikou:D Citovat
