Guest servisman
zakrýval jsem jen 120 ta netopila :( jinak já dával jen na půl chladiče dekl a to jen proto že jsem jezdil jen do rachoty a bylo venku trvale -15 a více.Ale to je už na každém co a jak motor se zahřeje na to je termostat .
Původně zaslal: honza406
mě 120 topila;)
mně 120 topila výborně,ale až potom co jsem ji rostřelil a šel tam nový chladič a vyplach trubek:D Byl na ni 100%spolech.A na pažouta nedávám nic.Myslím že není třeba zahřívá se docela rychle
Nezakrývám nic. Udržuji kapaliny ve stavu jak mají být.
Škodovky zamrzaly a pak vařily. Což je logický důsledek dolívání vody z vodovodu do chladiče a motoru vzadu. (škodárnu jsem nikdy neměl, ale předpokládám, že chladič byl vpředu)
Původně zaslal: Ticcino
Zamrzanie a vretie Škodoviek nemá nič soločné s vodou s vodovodu a motorom vzadu. Kto mal správne namiešaný fridex ten nemal problém. Jediný problém s umiestnením motora bola dlhá dráha dopravy vody do kúrenia a celový objem vody. Aj to platilo iba pre modely 105-120-130. Staršie ( MB1000, MB100) mali chladič i kúrenie vzadu. Ešte staršie mali zase všetko vpredu.
Takže zakrývanie chladiča nemá praktický význam, keď ti správne pracuje termostat (ako písal AnotherOne).:super
Skrátka kým sa ti nezohreje voda v základnom okruhu termostat ti nepustí studenú vodu z chladiča. Keď sa zohreje nad danú hranicu, začne postupne prepúšťať studenú vodu (inak by sa zavaril motor) a to ti už môže byť jedno, lebo sa zahreje celý okruh (vysoké tepelné straty).:mrk
V princípe máš pravdu. Jediný rozdiel je v tom že pri nezakrytom chladiči je ofukovaný studeným vzduchom čo zníži teplotu vody pod teplotu okolia a po otvorení termostatu ide do motora studenšia voda. Je to poznať kolísaním teplomera pri zohrievaní.
Každopádne zakrývanie chladiča v zime nemá význam pre bežné používanie. Jediný relevantný dôvod je pri pravidelných cestách na krátku vzdialenosť kedy čiastočné zakrytie ( 50 - 75 % ) môže mať pozitívny vplyv na čas zohriatia motora.
\"keď je dobrý termostat, nieje čo riešiť\" :D
Guest servisman
proto jsem psal že pokud bylo -15 a víc jsem zakrýval polovinu.Jezdil jsem jen do práce a to bylo denně i o víkendu .
