MirasCC Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Jak jsem tak byl přes Vánoce na Vysočině u rodičů, kde nejen sněžilo, ale taky pěkně mrzlo a auto stálo celou dobu nečinně před barákem, narazil sem dneska na zajímavej problém. Jak možná víte, u Coupé při otevření dveří okna sjedou o kousíček dolů. Při dovření dveří totiž okno zajíždí pod těsnění, takže při otvírání zase okno o kousek sjede. No, ale jak bylo auto zapadaný sněhem a okno omrzlý, tohle popojetí dolů se při otevření dveří nekonalo. Čímžtopádem jsem dveře málem neotevřel, protože bylo okno zapadený pod tím těsněním kolem. Ne že by bylo okno přilepený k těsnění kolem dveří, jen jak bylo namrzlý, nešlo stáhnout. Otázky mám v zásadě 2: 1) Vadí to nějak stahovačce, když se pokouší stáhnout okno a nevede se? Je ta elektronika trochu inteligentní, pozná že to nejde a nechá toho, nebo se tvrdohlavě snaží dál? Nehrozí pak spálení motorku? 2) Jak to případně řešit? Nějakým tím rozmrazovačem na skla ve spreji? Za jak dlouho si to poradí s nějakou silnější vrstvou námrazy? Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 podobný problém s přimrzlým oknem řeším když jedu z práce abych mohl kartou otevřít závoru,okne nechce dolů.Stává se to pokud poprchá a pak mrzne,někdy ani dveře nemohu otevřít a to jsem mazal či stříkal těsnění okolo dveří. Motorky by se mohly spálit ale u tebe se jedná jen o malý pojezd dolů ten 1 cm. Já vyřešil jedno že jsem škrabkou přejel okolo okna a těsnění a pak šlo okno dolů v poho. Citovat
Edison Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Já si nemyslím, e by se měl motorek spálit. Je několik metod, jak tomu zabránit... a výrobci to jistě aplikujou. Citovat
MirasCC Odesláno 28. prosinec 2008 Autor Odesláno 28. prosinec 2008 Tohle bylo přimrzlý fakt fest. Ani škrabkou to nešlo dolů. Ale je pravda, že okno popojíždí jen o malej kousek. Ono v nejbližší době to znovu nehrozí, tady v Praze se to asi jen tak nepřihodí Ale zajímá mě, jestli to někdo řeší, případně jak. Napadnul mě v podstatě jen ten rozmrazovací sprej, že bych to stříknul předtím, než začnu lézt do auta. Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 a sprej budeš míti v autě Citovat
davidus Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 no o pár kilometrů vedle než ty jsem řešil podobnej problém :-). ale pomohla mi škrabka, jak píše honza406. sprej mám taky, ale chytře byl zavřenej v přihrádce u spolujezdce, takže s tím zatím zkušenosti nemám.. už je v kufru, takže uvidíme příště :-) Citovat
AnotherOne Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Motorčeky isto nezhoria. Tak sú totiž riešené dorazy a ochrana proti privretiu. Pri zvýšenom odbere na konci dráhy elektronika vypína motorček. Preto sa u starých okien stane že okno zostáva visieť. Chodí totiž ztuha a motorček sa predčasne vypína. Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 když není škrabka tak telefonní karta ,kreditka ta je úzká a jde líp Citovat
MirasCC Odesláno 28. prosinec 2008 Autor Odesláno 28. prosinec 2008 Tak to je víc než jistý, že by ten sprej ležel v autě Stejně jako tam stále leží košťátko, o kterým už si nějakej čas říkám, že si ho budu brát s sebou, abych prvně auto trochu ometl, než do něj nasedám, aby mě tak nenapadal všechen sníh dovnitř, při otevření dveří. Rozmrazovač zámků sem se taky minulou zimu naučil nosit v kapse až tehdy, když sem se jednou nedostal do nádrže (CC má víčko nádrže na zámek a ten není nijak chráněnej) On problém v zásadě nebyl, do auta sem se s krapet větším působením síly na otevírání dveří dostal. Ono je to zřejmě i tak konstruovaný, aby se dveře daly otevřít i když okno nesjede. Ale přijde mě to blbý, zbytečně to trápit. Citovat
.mycTD Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Původně zaslal: honza406 když není škrabka tak telefonní karta ,kreditka ta je úzká a jde líp jj, zrovna dneska me j*bala pokladni v intersparu, ze ji nejde moje \'ohryzana\' karta strcit do terminalu na dotaz \'co jste s tim proboha delal?\' jsem ji rekl, ze nic -ze s ni manipuluji jen prodavacky Citovat
Fusion Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Ono to zmrzá (sem se naučil u 605) spiš na tom těsnění co je na spodku okna (tam kde opřeš ruku když je okno úplně otevřený). Pomohlo to pošplíchat sprejem proti námraze a pak s citem pěstí zvenku pomlátit nebo zatlačit na okno tam kde ho kryje ta guma aby se odloupla. Popř. není špatnej nápad tu spáru mezi oknem a gumou projet kreditkou. [upravil dne 28/12/2008 Fusion] Citovat
MirasCC Odesláno 28. prosinec 2008 Autor Odesláno 28. prosinec 2008 Hele ale na kreditky bacha, minulej rok sem si na tuhle radu vzpomněl a hned na první pokus jednu zlomil Doporučuju nějaký míň citlivý kartičky, třeba tu od pojišťovny, nebo kartičku Peugeot-Clubu Citovat
MirasCC Odesláno 28. prosinec 2008 Autor Odesláno 28. prosinec 2008 Fusion: Jj, máš recht, to je přesně to místo, kde to bylo přimrzlý. Máš nějakou oblíbenou značku rozmrazovacího spreje, nebo prostě cokoliv, co zrovna přijde do rány? Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 postačí i nožík,ale aby jsi nepoškodil těsnění ,okno ne to je schované Citovat
Fusion Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Nemám, dokonce stačí okena, tech. líh nebo cokoliv podobnýho s lihem. Citovat
MirasCC Odesláno 28. prosinec 2008 Autor Odesláno 28. prosinec 2008 Každý správný muž, má u sebe nůž! No tak já se přiznám, že nemám. Tu kreditku bych hledal snáz Dráždit to nožem se mi stejně moc nelíbí, projet to nějakým vhodným neostrým předmětem možná není úplně blbej nápad. Akorát si nejsem jistej, jestli to nebylo natolik kvalitně přimrzlý po celý dýlce, že by nebyla šance mezi okno a těsnění cokoliv vsunout. Ale jak tak nad tím přemejšlím - taková kreditka zapadená ve dveřích taky nic moc Sice ne přímo kreditku, ale něco dost podobnýho se jednomu klukovi touhle cestou do dveří povedlo dostat. Citovat
Fusion Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Tak zkus to bouchání, mě to vždycky pomohlo. Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 tak jedině míti u sebe kempingový plastový nůž Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Tak mne to zamrza pravidelne kdyz sou tuzsi mrazy a ja mam auto od vody... Presne to tesneni. Preto nosim v kufru rozmrazovaci spray. Taky mne uz davno presla doba, kdy sem predni okno pri namraza skrabal jak vul skrabkou. Ted jen vezmu spray, nastrikam na okno, behem sekundy je stoho voda, popojedu steraci a muzu jit ... Co se tyka znacky, mam asi ty nejlevnejsi. Pred tym sem kupoval nejake v obchodaku, myslim ze SHERON, a pak tesne pred letem sem nasel v TESCU nejaky vyprodeje, a tam byli rozmrazovace oken ve sprayi za rovnych 8,90 SK Tak sem je zebral vsechny co tam byli (21kousku) A ted si vesele rozmrazuji. Co se tyce ponechani, nechavam to v kufru. Kufr mi neprimrzne, a tam se dostanu vzdycki Citovat
MirasCC Odesláno 29. prosinec 2008 Autor Odesláno 29. prosinec 2008 Takže rozmrazovací sprej v kufru to jistí. Příležitostně po něčem mrknu Citovat
