Podlesny Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 Caute vsetci Mam taky problem so startovanim Tuto zimu boli chvilu aj mrazy a auto nastartovalo na 1. raz. Teraz byva lahko nad nulou a nastartujem na asi 6. tocenie. Tocim maximalne 5 sekund. Nechcem prist o starter. Ked uz sa mi podari nastartovat, tak chvilu akoby nesli vsetky valce, chapete vsak? Nafta sa zda byt cista, pred par mesiacmi mi motor kapal a tak som na hadicu namontoval taky maly filter na palivo, je takmer priehladny, takze vidim, ze nafta je cista a ze neni zmrzla. Ked som mal problem s tym skapinanim za jazdy, tak boli problemy aj so startovanim, ale ten filter to spravil. Mam take obavy ci to nebudu zhavice. Citovat
Fusion Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 Mám to podobný na Partnerce, po nastartování jede jakoby na 3 válce ale po asi 2 minutách je v pohodě. Žhaviče sem měnil a nepomohlo. Ale je to samozřejmě úplně jinej motor. Citovat
mmartinkovic Odesláno 29. prosinec 2008 Odesláno 29. prosinec 2008 Mozu to byt aj zhavice, alebo nieco ine. Pri prievidzi jeden pan robi vsetko okolo pal cerpadiel ci benzin ci diesel. Ja som uz u neho bol tiez a po oprave uz nemam ziadne starosti. Je to fachman a rozumie sa tomu co robi. Citovat
Podlesny Odesláno 30. prosinec 2008 Autor Odesláno 30. prosinec 2008 Neni ten pan nahodou z dediny Koš? Citovat
Podlesny Odesláno 3. leden 2009 Autor Odesláno 3. leden 2009 Tak som sa zmieril s tym startovanim, ale to nie je to co ma trapi najviac. Prosim pozorne citajte! Takze ked uz nastartujem a motor bezi, tak sa asi v 30 sekundovych rozostupoch zacukava (Problem no.1). Postojim tak 5 minut a z tych piatich minut to robi v prvych troch minutach. Ked sa pohnem a idem dajme tomu cca 300 metrov a potrebujem podradit z 3 na 2, slapnem na spojku a vtom sa ozve akoby z prevodovky alebo spojky take slabe hucanie, zaradim a prestane to (Problem no.2). Stalo sa mi ze som odbocoval a radil z 3 na 2 a po zaradeni alebo vymacknuti spojky (teraz uz neviem) motor zacal zdochinat az napokon chcipol (Problem no.3). Poradte pls, co tieto veci moze sposobovat BTW Stastny novy rok Citovat
Guest koutny Odesláno 4. leden 2009 Odesláno 4. leden 2009 Zdarec.mam peugeot 605 2,5td a tenhle problem ted resim taky.po nastartovani me motor bezi docela hlucne a cuka,odhadem ty 3minuty.pokud pridam plyn na 2tis. otacek tak to taky sem tam cukne.Zhavice mam nove za nakych 15stovek,takze tema to uco neni..Taky se mi zda ze to bezi zezacatku na tri valce-ale jenom odhad..Pokud je motor zahraty tak je vse oka a chyta na prvni otocku.Tak jestli neco zjistis,dej pls vedet,rad sveho milacka polecim:super Citovat
Podlesny Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 Ja som sa na to pytal jedneho pana a ten mi povedal, ze motor sa musi pred rozbehom zohriat, ze v lete je to ine ako cez zimu, a som to uz parkrat vyskusal a nieco na tom asi pravdy bude ... Citovat
mmartinkovic Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 nie nie je to Kos, je to Hradec. Ked ti to skapina, moze to byt aj snimac volnobeznych otacok. Citovat
Lado Odesláno 12. leden 2011 Odesláno 12. leden 2011 Mam podobny problem.Pri startovani 2,1td mi nechce chytit,iba ak pridavam plyn,zo zaciatku ako keby na 3valce a po chvilke sa chod motora upravi asi 2 minuty. Keby mi niekto vedel poradit cim to je. Citovat
mmartinkovic Odesláno 12. leden 2011 Odesláno 12. leden 2011 Aky mas rocnik ? Ja som mal tiez problem s motorom, ak je tam mechanicke cerpadlo ako v starých modeloch, poznam jedneho chlapika co sa venuje cerpadlam a motorom, no je to v Kosi, pri Prievidzi. Stalo to daky peniaz, auto tam bolo tyzden, ale odvtedy islo ako hodinky. Citovat
Lado Odesláno 12. leden 2011 Odesláno 12. leden 2011 Mám ročník 91 2,1 TD.Ked je motor teplý chytá na šupu.Na čerpadle je vidiet niekedy nafta,nie vždy.Dost mi to silno dymí a dvojke za studena skáče.Chcel by som vediet či je chyba v čerpadle alebo aj v motore. Citovat
mmartinkovic Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 Ak neštartuje za studena mozu byt zhavice, ak moc dymi, moze byt ze sa dostava voda do motora a potom dymi. to ostatne ti neporadim, lebo do toho sa nevyznam. Moze byt ze mas prasknute tesnenie na cerpadle ak tam vidis maftu. Citovat
Lado Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 Dnes som bol u mechanika a čo sa týka toho čerpadla,tak sa priklána k tomu tesneniu.A zle štarty za studena,že asi padá nafta,ked dlhšie postojí.A to dymenie nevie upresnit,takže asi to dám na opravu.Podla toho dymu je možné to tesnenie pod hlavou.Je to taký sivý dym.Ale teraz ked som vypojil radiátor kúrenia,tak mi do expansky nejdu ami bubliny ani nedvíha hladinu vody.Vo vode nie je olej ani olej vo vode iba ten dym z výfuku.Tak váham či mám dávat tú hlavu dole.Ak by vedel niekto poradit,či je sivý dym dosledkom prdnutého tesnenia pod hlavou,alebo či to može byt niečo iné. Citovat
henrike Odesláno 14. leden 2011 Odesláno 14. leden 2011 Na mojej 2,1td ma davno zradil ohrev nafty,je na lavej strane motora a chytal sa tam falosny vzduch,a pri dlhsom stati samozrejme padala nafta . Tak som to baypasom obisiel a najazdil tak 300tis aj v naj mrazoch aj bez ohrevu. Citovat
