Ahoj, zkoušel jsem vyndat DRV ale nepodařilo, můžete poradit?
je tam moooc malo místa, vzal jsem torx 2,5 a protočil jsem ho, 3,0 tam nevešla. povoloval jsem račnou směr točení doleva. Není tam náhodou opačný závit, nebo jiný torx.
Jak jste to povolili, mi se to ani nehlo.
číslo DRV 0 281 002 284
to na čem to je namontované
(555)
CR/CP1S3/R65/10-16S
0 445 010 010
99 09 268 ...............01430
Burisku je to správně???
[upravil dne 23.9.2009 mmmb]
mě taky nešel povolit, rozebral jsem kde co abych se k němu dostal a chtělo by to nějakej šikovnej přípravek asi, ale moje závada byla nakonec v nečem jiném nebo to aspoň zatím vypadá že jo. Ale jak vyndat DRV by mě teda taky zajímalo
Musíč povolit tu trubičku ned ventilem u čerpadla uplně a na druhé straně jen trochu a trubičku přetočit. a ne povolení te potřeba torx-30 zarohák jde to dobře jo a ještě vyndavám paliv.filtr celou nádobku a máš hned spoustu místa:roker
Původně zaslal: mmmb
si dělaš prdel, ne?
no nedělám sem to tak povoloval taky normálně to nešlo:bojim s citem to po smněru povolování poboucháš a je to
[upravil dne 24/9/09 zzipCZ]
...ta \"trubička\" je \"jenom\" vysokotlaká trubka, která zásobuje rampu, takzvaný RAIL, ze které je rozváděná nafta k jednotlivým vstřikovačům. Na šroubky k DRV ventilu je TORX \"30\".
[upravil dne 25/9/09 brutall]
ta trubička se povolí jak? jsou tam dvě matky! která se povoluje?
neuraz se,ale podle této otázky si myslím,že bude lepší to dát servisu...,něco se prostě o tom vědět musí :myslim
ježiši proč povolovat trubku ?? stačí torxi na DRV ventilu a jde ven,sice blbě ale jde,a bacha na těsnění aby se nepoškodilo !!!! Pokud jsi nejsi jist jak na to NEDĚLEJ TO !!!!!!
Díky, souhlasím s váma, že je to jednodožčí dát do servisu. No vrtám se v tom poprvé :mad:, pokud nepočítám š120. Ale zas když se něco podaří, tož to je potom paráda. Např se mi podařila vyčisti váha vzduchu, na čemž nic není jen cit při manipulaci. No a myslel sem si že odehnou pár gumových hadiček a povolit dva šrouby nebude problém, ale je to fest zatuhlé a blbý přístup. a ani povyčištění tam ten torx nejde pořádně zasunout. (váhou vzduchu ten problém nebyl, ikdyž byla celá černá, teda pokud není špatná)
Každopádně díky za rady :super
torx nejde pořádně zasunout. Ty hlavy torxů se musí pečlivě vyčistit, jinak je žvejkneš a musíš vyndat čerpadlo. Je to torx \"30\".
Tak semi podařilo vyndat DRV, byl to opravdu torx 30. nejprve jsem ho odmastil nastříkal VDčkem poklepal kladívkem (s citem) oddělal palivový filtr, vyhnul hadičky, pročistil drářky ve šroubech, naklepal torxy, šli tam na fest a pak to šlo povolit už lehce. No, trlo mi to 1,5h.
Tak a teď jsem zase začátečník.
Nemá filtr, neměl ani podložku. Trochu jem ho umyl štětečkem a technickým benzínem. Na špočce má něco prasklého a i tesnění je podle toho vytvarované. na jedné straně je rezavé na druhé trochu \"broušené\".
Prosím o radu co dál?
...to zelený je těsnění a to pod tim je přítlačný kroužek, kterej je v jednom místě příčně přežízlej, aby šel přetáhnout.
