Původně zaslal: Brian
jo tak to je v pohode cena doufam ze to bude ono
nechej si taky změřit kompresní tlaky--není to moc drahé a řekne
něco o stavu motoru (ventily,píst.kroužky atd.)
důležitá není absolutní hodnota,ale aby jednotlivé válce měly při-
bližně stejnou hodnotu (v toleranci)
jo dik za radu a je lepsi to dat do znackovyho servisu nebo k nejakymu mensimu mechanikovy? prej to jde udelat ty gufera i bez sundani hlavy?
když nevíš co s penězma,dej do značkového servisu :D
néééé--dej to tam,kde dělají pežoty,citroeny a jsou dobří--poptej
se známých,v rodině,atd.
Hm, tak já bych se taky s dovolením přidal. Mám 1,8 benzín a po výměně oleje mě po ujetí 12.000km při brždění bliká mazání, takže problémy s papinkáním bych měl taky. O těch guferech jsem už někde slyšel, ale sám si to neudělám a neznám nikoho, kdo by to udělal opravdu kvalitně, protože dnes se dá věřit jen málokomu. Ale nejdřív musim dát dohromady plechy a lak a poté teprv přijde toto...
Tak to enní zase tak náročná operace, pokud má někdo nějakou dílničku a spůměrným nářadím, dá se to udělat v phodě celkem i sám, max s pomocníkem, at to lépe jde ;-)
Grave: vidím, že se zabýváš renovacema :-), to určitě zvládneš vyměnit guferka, popřípadě změřit tlaky ;-). Máš pěknou sbírku vozidel. Taky mám 3 Jawy motorky, jednu na opravu a jednu renovuju
Původně zaslal: Kelfik
Tlaky no problem, forichtung existuje, s tou hlavou to je horší, jsem odkojenej na OHVeckach ;), tohle jsem rozhozený ještě nikdy neměl :mad: Ale díky za tip, až to budu nějak řešit, tak se určo ozvu :)
Dík za pochvalu, ale není to jen má zásluha ;)
Grave: Hlavu už jsem měl dole na 3 Peugeotech jeden TU motor a dva XU, jde to v pohodě, rozebrání tak 3 hodinky a složetí, s tím že se dělají gufera a vyndávají se ventily tak 5 hodin, lépe se to dělá ve dvou lidech určitě.
Je vás více s kým děláš ty renovace? Máš nějaký fotky třeba??
