Mám 307, 2,0 Turbo HDI, r.v. 2001, parking venku. Poslední dny co jsou mrazy v pohodě nastartuje, ale zhasne mi při jízdě během prvních zhruba deseti minut, kdykoli přibrzdím, než stačím podřadit. Chytne znovu hned po otočení klíčem a občas zůstane svítit chvíli čerpadlo. Po zahřátí motoru už všechno běží normálně. Co s tím???
skus precistit regulator tlaku paliva ja som mal podobne problemi jak som trosku pridal tak to zhaslo a zostalo svietit motor som len laik tak este pockaj ci sa ti niekto ozve
  • O 3 týdny později...
  • O 2 týdny později...
Já mám taky ten samý problém.Vykon motoru spadl na 30%, za jízdy sem tam chcípne,a když vypnu klíček tak asi 3vteřiny motor ještě běží.Regulátor tlaku paliva jsem dnes vyčistil,a vypadá to dobře.šel jsem to projet a všechno je O.K.akorát svítí kontrolka diagnostiky motoru.tak ještě napichnout a odstranit načtenou závadu,a už zase bude běžet jako švícary.:P
Mě to občas chcípne,při prošlapnuti plynu a nasledném snižovaní otáček ale jen než se motor ohřeje,pak už ne. 307/2.0hdi.
Mám tři dotazy:1. postup při demontáži regulatoru?(abych neco nepodelal)
2. Jak dlouho ma svítit kontrolka žhavení např. při -6?
3. Jak ověřit funknost relé žhavení?
Díky za vaše rady a postřehy:papa:papa:papa
Demontáž regulátoru paliva je jednoduchá.Máš tam dva šroubky na hvězdičky.Vyšrubuješ je ven,a vyndáš regulátor.Nemusíš mít strach nic ti nevyskočí žádná pružinka ani količka jde to docela snadno.
Původně zaslal: ladosak
Čoveče já tam mám tohle čerpadlo - Siemens,tak jak na to?:myslim
[upravil dne 29.12.2008 jjjirkaaa]
Původně zaslal: jjjirkaaa
Dneska jsem vyměnil žhavičky,všechny k.o.- nové Denso GD116,start se o něco zlepšil,ale za studena na volnoběh lehce přidám a po sundání nohy z pedálu otáčky spadnou na nulu a auto chcípne. Po ohřátí vše o.k. Na diagnostice ještě zjistily dva špatné vstřiky(dost) a ty druhý dva tak nějak v normě.Může to být tím???:myslim
