Mě to jednou udělalo když jsem měl palivoměr v červenym poli.Ale to pochybuji že bude tvůj případ,určitě nejezdíš 14 dní z hladovim okem.Mrkni se jestli ti na displey něco nepíše.
pipa mi to aj cez den alebo vecer. Malo paliva to asi nebude to mi signalizuje pc na displeji a tri krat pipne. Skor si myslim ze by to mohla byt ta teplota. Pretoze na displeji mi blika ukazovatel vonkajsej teploty. Da sa to nejako zrusit ? Alebo posunut na nizsiu teplotu ? Blika mi to pri 3 stupnoch.
Také se přidávám. Úplně stejný problém. Auto mám skoro 2 roky a dříve se stávalo, že se při startování ozvalo píp píp píp. Ale jen někdy. Nyní se ozývá gong. Nedělá to stále, dělá to naprosto nepravidelně. Jednou tak za 3-5 nastartování. Nejčastěji ráno, ale není to pravidlem. Je jedno jestli je zima nebo teplo, dělalo to i v létě, nafty dost, za tu dobu co to mám tam bylo jen párkrát pod půl nádrže. Když sleduju display tak to při pípnutí nic nenapíše, nic se na něm ani na zlomek vteřiny nezmění. Jinak s autem zatím žádný problém. ťuk, ťuk, ťuk.
Původně zaslal: siskin
uz asi dva tydne mi pri startovani jeden krat zaznie pipnutie (gong). Neviete co to znamena ?:myslim
Mě to dělá taky, když je nízká teplota a než jsem zaslepil EGR ventil a objevovala se mi hláška na displayi(tak jako upozornění, že tam mám něco napsané, abych si to přečetl ;) ).
Původně zaslal: Pe.Tr
a je to vzdy rano,ze
na 99 procent je to nízká venkovní teplota!:roker
mne to zacalo robit len pred cca dvomi tyzdnami. Vcera som si to odtestoval a u mna to bude tiez ta nizka teplota. Rano piplo a na obed ked bola teplota nad 5 stupnov tak nie :super
Mne to tak isto pípalo hlavne ráno pri prvom štartovaní bez akejkoľvek hlášky a teraz sa mi objavila hláška vysokej hladiny vody v chladiacom systéme. Asi mám upchatú hadičku na prepade z vyrovnávacej nádržky, lebo ju musím \"odtlakovať\" odšrubovaním uzáveru. Po uvolnení uzáveru a odtlakovaní je potom všetko OK.
Tak som sa pomýlil. To nieje prepadová hadička. Vie mi niekto poradiť, kde môže byť problém, prosím? Hladina vody vo vyrovnávacej nádržke je v norme - medzi MIN a MAX
  • O 3 roky později...
ozivim tuto temu.
v poslednych dnoch mi pri kazdom nastartovani rano zaznie jeden gong, na displeji nic. Pri dalsich startoch cez den sa to uz neopakuje. Ale rano zase.
ma niekto podobnu skusenost? mozem sa spolahnut, ze je to iba upozornenie na nizku teplotu vonku (v lete to nepipalo)?
307 HDi, 2.0, r.v. 2004
nehádam sa, minulý rok keď boli silné mrazy a robil som len krátke jazdy so zapnutým vyhrievaním zadného skla a zrkadiel ( už som sa poučil ) lebo sa mi nehcelo škrabať, tak som vyšťavil baterku tak že som mal problem so štartovaním, tak sa mi ozval gong a na pp nič. inak som gong nepočul.
