407 SW - olej
Guest jaroslavpleger
Blíží se mi čas kdy bych měl měnit olej.Mám 407 SW,1.6 HDi,roč.2004 listopad. Olej,který výhradně doporučuje servis Peugeot se mi zdá dosti drahý(TOTAL QUARTZ INEO 5W-30)465,-Kč + 19% za litr.Existuje nějaký stejně vhodný olej do 407 za levnější peníz? Mohl by to být např. OMV BIXXOL prémium 5W-40 ? Jaké množství se tam dává? Díky
Původně zaslal: jaroslavpleger
Odporúčaný je Total Quartz 9000 5W40 a ten patrí medzi lacnejšie oleje.
Původně zaslal: AnotherOne
Taky tenhle používám a zatím NO PROBLEM
nevim, ale na eshopech stoji 5 l cca 1480Kc, coz zase podle mne neni tak moc, predpokladam ze u tohodle auta bude vymenna lhuta 30 000km http://www.zbozi.cz/?sId=_fOE9KU4o-fU&q=QUARTZ+INEO+5W-30
jinak tebou zmineny OMV nesplnuje vykonnostni specifikace ACEA A5/B5 ale pouze A3/B4, takze kazdopadne tento olej do tveho auta NE!!!
predpokladam ze to auto ma filtr pevnych castic FAP takze olej musi splnovat specifikace pro takovehle motory
[upravil dne 7/11/08 Ferry]
SAE 10W40 ve specifikaci ACEA A3/B4 je vhodný pro veškeré DV6 motory. Jinak Peugeot má na servisní prohlídky včetně výměny filtru a oleje paušál. Měli by jste platit stejnou cenu na konkrétní typ motoru kdekoliv v síti autorizovaných opravců. Výměna oleje 10W40 A3/B4, filtru a prohlídky stojí paušálně 2.790 Kč (http://www.peugeot.cz/web/maintenance/ )
[upravil dne 7.11.2008 homat]
No, u nás chceli za výmenu oleja v 407čke 1,8B nejakých 4000 Skk a ja som použil Valvoline SynCom 5W-40 API SL za 1100 Skk/5l (http://olejposta.sk/r_42.html) a filter stál nejakých 200 Skk. A ešte dve hodky práce v garáži (2 hodky preto, bo som to na 407čke robil 1. krát a garáž je malá, tak som musel byť opatrný)...ale 30 000km výmenný interval, to nie, nie som vrah motorov...max. 20000 km...
Původně zaslal: ferrari
Jestli to byla \"údržba\" po 4 letech (uvádíš r.v. 2004) měla být vyměněna mimo jiné i brzdová kapalina a to doma neuděláš.
Původně zaslal: homat
No, auto bolo pred 2 mesiacmi na STK a tam predsa preverujú aj brzdovú kvapalinu..takže rozhodnutie bolo nehýčkať auto a nakoľko sa na ňom minimálne jazdí, zbytočne doň nepchať prachy...viem, žeby sa teoreticky mala meniť aj brzdovka..a 2600Skk za výmenu kvapaliny je trochu veľa...predpokladám, že auto za 2 roky najazdí max. nejakých 15 000 km, takže brzdovku preveria zasa na STK..ale každopádne,na prehliadku po 60 000 km (veľká prehliadka) auto jednoznačne pôjde, ak to bude o nejaké 3 roky (podľa očakávania), tak sa bude musieť ešte raz meniť olej...
[upravil dne 16.11.2008 ferrari]
Na STK jsem byl ve čtvrtek,ale nevšiml jsem si, že by nějak prověřovali brzdovou kapalinu a stál jsem u toho. Zkouška brzd to ano,ale kapaliny ne.
Na STK se v Čechách kvalita brzdové kapaliny nekontroluje. Důvodem výměny je přirozená degradace kapaliny absorbcí vodních par. Vodní páry, respektive voda v brzdové kapalině snižuje bod varu a vystavuješ se riziku \"selhání\" brzd při dlouhém intenzivním brždění.
  • O 4 měsíce později...
za 2tis km na 120.000km mě čeká výměna oleje. Takže jaký olej si mám připravit? Total Quartz 9000 5W40 - tento? A kolik litrů do 2,0 HDi 100kW se vejde? samozřejmě výměna olej,filtru a co ještě by jste doporučili vyměnit či zkontrolovat?
Před 14 dny, jsem nechal vyměnit olej v mé 407, 1.6HDi, r.v.11/2005.
Koupil jsem doporučený Total Quartz 9000 5W40, 5l za 960,- i s poštovným. To je opravdu velmi slušná cena.
Kupoval jsem na www.superautodily.cz a za 2 dny od objednání jsem ho měl doma :potlesk.
Jinak v Peugeotu výměna cca 3000,-. Mě stála komplet (plej+o.filtr+práce) 1300,-
No neviem chlapi, ja som menil olej + filter doma , naliaté 4,8 l a hladina je medzi MIN a MAX , tak že 5 l stačí. Olej SHELL Helix Ultra 5W-40. Dolievať nepotrebujem. 407 2,0 HDi.
[upravil dne 2.4.2009 francesko]
Medzi min a max je rozdiel cca 1l, navyše ihneď po naliatí nie sú zaplavené všetky kanály a celý filter takže hladina môže byť vyššie. Servisbox vraví jednoznačne náplň oleja pri výmene aj s filtrom je 5,25l.
