Ahoj, mam trosku problem s 205D ( 1.8 r.v.86) a uz jsem z toho zoufala.. :cry:
Takze.. problem je v tom, ze kdyz se pousti spojka tak se ozyvaj HROZNY zvuky, cim vyssi stupen rychlosti, tim horsi zvuky.. nerikejte mi, ze je to prevodovkou, protoze tu jsem celou vymenila za jinou.. a delalo to s tou starou aj ted s tou novou.. Premyslim jeste o poloose.. ze by byla nakopnuta a mohla delat takovej kraval???
Ted momentalne mam prevodovku vyndanou, koukala jsem jeste na spojku.. lamela je jak nova, nikde jsem zadny problem nenasla, pritlacak taky nema zadne znamky nejakyho \'treni\' navic, ja uz nevim co je spatne a proc :( Prosim nemate nejaky napad?
Dekuju -- Alexka
[upravil dne 11.10.2008 Alexka]
No tak pokud je motor OK a převodovka se spojkou taky, tak to může být jedině poloosa. Ale dokud bych to nevěděl na 100%, tak bych s nima nic nedělal.
Je mi divný, že ten zvuk je slyšet, jenom když se pouští spojka.
Já mám 1.4 benzín a když jsem měl v háji poloosu na streně řidiče, tak to vydávalo hroznej pazvuk, kterej po sešlápnutí spojky přestal. Když už byla poloosa víc v háji, tak ten pazvuk začal kdykoli..no hrůza.
To že to byla poloosa jsem zjisti na 100% tak, že jsem celej předek auta zvedl do vzduchu, sundal přední kola, nastartoval a zažal řadit a točit volantem. Při vytočení volantu doleva se nic nedělo, ale pokud jsem vytočil volant doprava (tudíž se ta poloosa u řidiče natáhla), poloosa se začala celá mrskat a rozechvěla celý auto.
Poloosy jsem vyndal pro jistotu obě, nechal repasovat a je klid.
Diky za rady, zkusim tu poloosu.. uz me nic jinyho nenapada.. jo vlastne napada... vytahnout to na skalu a bungee jumping bez lana.. :)
vix - ne-e brichacek me uz pripravil o dost penez:)
Nemohlo by to byť oporným ložiskom pravej poloosi? Prípadne jeho uložením? Ešte ma napadajú drážky poloosi pri prevodovke ale to by si zrejme zbadala pri demontáži.
Původně zaslal: vix
Odjeď na Kašperky, a ať se ti na to podívají ;)
... od compu se blbě radí :roker
Nevím,jak dalece tomu rozumíš--asi to nebude nic obyčejného....
toto bych řešil s mechanikem france vozů....:myslim
P.S.--je to vzkaz pro Alexka
[upravil dne 11/10/08 ozzy1956]
Původně zaslal: ozzy1956
Původně zaslal: vix
Jak dalece tomu rozumim... no vyucni list mi pise, ze jsem vyucena automechanicka, ale presto jsem se zeptala mechanika, co dela peugeoty a ten je taky mimochodem s radama v koncich... coz me pekne stve, protoze ja nevim uz ceho bych se chytila.. ted jsem zpatky slozila spojku, vystredila, za chvili davame prevodovku a... vubec nevim :( asi pujdu vratit vyucak a vyucim se reznikem a svadlenou a pujdu delat do nemocnice doktora :)
Pro Alexka
Měla jsi napsat hned,že jsi mechoš...takže vylučovací metoda--dělá to i na neutrál???(nějaký kravál z převodovky,dření,
klepání atd)--jestli néé,tak už jen diferák a poloosy plus náboje kol--tzn. vybité v drážkách,zkus to ložisko,co radí--pastorek--(je jen na pravé poloose skoro u diferáku)
Mohl by to být taky rozsypaný diferák,ale zase jen při jízdě( néé při neutrálu):)
takze... dalsi poznatek.. spojka, prevodovka zpatky... zkousela jsem to bez nandani poloos.. a kraval to dela stejne.. takze poloosy vylouceny.. spojka taky.. zbyva prevodovka.. tak a ted babo rad... (no ve vasem pripade je asi pojem \'babo\' nepresnej)...
Uvaha.. prevodovka je tam druha... dela to same co ta prvni.. netvrdte mi ze dve prevodovky muzou delat totez?!!!??? poslouchala jsem to se stetoskopem a kraval je z prevodovky, coz me porad privadi na myslenku dve prevodovky a jeden a ten samy problem u kazdy??? coze??!
Jinak kraval to dela i pri neutralu.. zaradim jedna... kraval vetsi.. zaradim dve.. boli me z toho srdce.. za tri.. rve mi to usi.. za ctyri.. placu a rve mi to usi.. za pet.. trha mi to usi a ledvinu.. uz z toho fakt nemuzu.. :\'(
Původně zaslal: yaris1
Ty jo, ženská co vytáhla převodovku z auta a ještě ví, co je to přítlačák?
[upravil dne 10/10/08 yaris1]
to by snad mela byt samozrejmost, ne? :D
Noo,tak teď už hádat...ale jsme přece jen dál,taky nevěřím na stejné závady v převodovkách,kdysi mi klepalo v převo-
dovce na volnoběh,při zvýšených otáčkách přestalo--bylo úplně vybité to silonové pouzdro v setrváku,do kterého se
středí spojková hřídel...
Nemůžou to dělat řadící vidle--zkusit seřídit řazení--ale to jen hádám...
razeni... hmm.. mno premejslim ze proste pritahnu toho chlapa, co mi tu prevodovku prodal, aby si to sel poslechnout... a at mi rekne jestli je blbej on nebo ja.. nebo ja uz fakt nevim.. tohle klepani se se zarazenou rychlosti stupnuje.. ale frekvence zvuku se nemenila..
ale toz.. dneska na to uz kaslu, du si oblict neco jineho nez monterky a hajra do hospody, nebo mi z toho peugeota uz hrabne...
Moc Ti dekuju za rady, vyzkousime, uvidime, napiseme.. ? :)
Nedivím se,že to jdeš spláchnout--je to fakt na hlavu--co se tam sakra točí rychleji s vyšší zařazenou rychlostí--talířové
kolo diferenciálu a satelity obíhají rychleji....ale že by stejná závada na obou převodovkách??? (ložisko talířového kola,nebo vylomený zub???)
No jsem zvědavý jak malý jarda co to bude...:papa
asi jdu najit nejblizsi skalu.. uz nemam silu na to.. sakra proc mi nikdo nenapovi kde je ten zakopanej pes.. :\'(
kasle je kompletne vyvarena a ted to ma shoret na naky beztak kravine? :\'( pomoc
Kdysi dávno, tady probíhala taková akce, že taky někomu dělala převodovka borčus. Pak se přišlo na to, že držela na 2 šroubech :(
Nebyl nějak hnutý motor (bouračka apod?)
Zvuky se ozývají, jakmile se pustí spojka? A pak náhle přestanou nebo ne ?
2 divné úvahy:
- Intenzita se stupňuje v závislosti na rychlosti - by to mohl být diferenciál (ale nevěřím, že obě jsou KO)
- vypínací ložisko spojky (jenže, to se točí s motorem)
Bych fakt odjel na ty Kašperky.
Původně zaslal: vix
2 divné úvahy:
takze intenzita se stupnuje s razenim... tz SPOJKA to bejt nemuze, protoze spojka ma porad stejny otacky... a kdyz se pusti tak ten kraval jde porad.. a rikam cim vetsi rychlostni stupen tim horsi zvuky....
a olej.. no s poloosama to zkousim bez oleje (nechci slyset ze se to nema, to vim taky...) ale olej tam predtim byl, ta prevodovka sla uz _4_krat_ dolu, pokazde jsem tam olej naplacala :)) je tam prevodak 80..
a vixi jeste jedna vec.. na kasperky to NEMAM jak dostat.. je to nepojizdny.. oka poloosy se tam muzou vratit, ale brzdy nejsou udelany ( jinak receno to nebrzdi.. na trmenech jsou urvany odvzdusnovaky, nejsou desticky atd..) a kdyz pominem ze to nebrzdi, tak jeste mensi detail STK to taky nema.. proto na tom makam aby to proslo.. zatim je to jen komplet vyvareny, uz zpatky nastrojeny.. ale proste samo to tam nedojede, a bohuzel podval nemam k sehnani..
[upravil dne 12.10.2008 Alexka]
to Alexka
Je to o nervy,ale fakt dál nevím--tipnu si ložiska nebo ten diferák, ale zkus zavolat členu--oddie--(číslo zjistíš přes
admini),ten by Ti mohl poradit.Napiš potom,prosím,čím to bylo--týden tu nebudu,pak si přečtu,dík. :papa
