Má ta kontrolka svítit, když je zapnuté zapalování společně např. s kontrolkou dobíjení, mazání atd.?? Nebo má svítit pouze při nějaké chybě?
Čau lidi,tak já nevím...Mám 1,9 benzín a jednobod.vstřik. (GRI),ale K kontrolka mi nesvítí vůbec,je to vada?Když jsem měl čtyřbod.vstřik. tak kontrolka makala...:( Je možné,že by to bylo žárovkou?Ateď se odporníci ukažte...:papa Dík R.
na otcove SRi to hyri sviticimi kontrolkami, mezi nimi aj kontrolka zapalovani ;) (neni to K, ale znak NPN tranzistoru, kdybyste si vsimli pri blizsim pohledu) porad a vzdycky, vsak to auto nejede a pohybuje se priskokem vpred :)
Čau lidi,tak jsem byl za pokusného králíka:D A zjistil jsem,že jednobod nemá kontrolku osazenou žárovkou.Ostatně taky proč-když tato kontrolka je pro systém motronic(tedy asi vícebodové vstřik.).Takže tolik ke kontrolce K.:papa:papa:papa
Jak je to s TD nikdo neví?
Když jsem měl naposled rozdělanou palubku, tak tam spousta žároviček chyběla, tak abych věděl, jestli ji tam cpát, nebo ne...
:papa
Tak teď nevím. Mám 405 1.6 s jednobodovým vstřikováním a kontrolku K - tedy diagnostika motoru - mám. Po zapnutí klíčů se rozsvítí a po nastartování během 2 vteřin zhasne, tak jak má. Tím rozlišení jednobod bez/více bod s nějak nesedí.....Tak nevím.
Kontrolka \"K\" - je u vsech vozu s s CPU - tzn. ze i u jednobodoveho vstriku /sam jsem mel 306 1,4i/.
Kontrolka se musi rosvitit a po nastartovani zhasne - pokud ne, nebo pokud se behem provozu rozsviti je to vhajzlu - sam jsem sem mel s 306-kou pekne problemy - A pokud si nekdo mysli, ze ho spasi diagnostika, necht se me zepta - mel jsem ji delanou nejmene trikrat a povimenoval snad vse, krom motoru :mad::mad:
Napsán autorem Gotrek
:papa
no TD toho moc elektriky v motoru nema...nejsem si tedka jisty, ale myslim, ze ja tam nic takeho nemam...
Napsán autorem rimmer
:papa
To je sice fakt, ale kontrolku v přístrojovce mám bezpečně, jen v ní není žárovička. (A v několika dalších také ne). Tak mě zajímalo, jestli předchozímu majiteli popraskaly žárovičky a on je vyhodil (popřípadě to svítí jak vánoční stromek, tak je vyhodil též, aby to prodal), nebo tam nejsou už z výroby.
  • O 2 týdny později...
Tak nevím...Já mám motor DDZ jednobod.vstřik. 1,9benzín.Palubku jsem rozebral a kontrolka byla bez žárovky i objímky.Doplnil jsem oboje-nicméně nesvítí.Má někdo stejné auto a kontrolka ,mu svítí???A? mám klid...Dík a :papa R.
