Dnes se mi stalo při startování že starter točil naprázdno, udělal to teda jen jednou a to jsem předtím normálně nastartoval a dojel do města, tam asi 10min stál a pak při startování tohle, při druhym pokusu pak už normalka. Mam to řešit, nebo čekat jestli se to zopakuje? Nerad bych zustal někde viset kvuli starteru
[upravil dne 9/10/08 Radek Hurvajz]
asi spatna civka ktera vysouva pastorek, mozna by chtelo namazat to pohyblive jadro ktere se vysouva
a kdyby nahodou ten tvuj uplne odesel, mam jeden funkcni na prodej ;)
[upravil dne 9/10/08 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
Namazání mě napadlo, jen je tam hodně blbej přístup, jde sundat bez toho abych rozebral pul motoru??
Původně zaslal: Radek Hurvajz
jo to jde, u 1.8 je mista dost, staci sundat airbox s jeho drzakem, pro jeste lepsi pristup teleso skrtici klapky (3 imbusy ) a pak uz jen povolit tri srouby co drzi starter k prevodovce ( 8mm imbusy, je dobre mit nejaky kvalitnejsi nastrcny imbus na 1/2` racnu nebo radeji misto racny jen trhacku, aby se racna nestrhla, jsou docela dost utazene )
pred demontazi odpojit akumulator
Ak ti iba točil naprázdno tak najskôr sa jedná o vadnú voľnobežku pastorku. Čiastočne pomôže vyčistenie a premazanie riedkym olejom. Ak ti to urobí i po premazaní tak pomaly zháňaj nový pastorok. Odchádza to postupne.
Píšem o voľnobežke na rotore, nie o cievke. Akonáhle štartér točí tak cievka je v poriadku. Pákový mechanizmus zasunie pastorok a až potom spojí obvod do štartéra.
Původně zaslal: pastorek
No pravda, pokud cívka sepne starter tak by pastorek měl být vysunutý, teda pokud je mechanismus v pořádku, to fakt vypadá na volnoběžku:(
Guest servisman
Radku já jej vyndával OK406 docela to jde ,chtěl se taky na něj podívat a promazat.Je to jen práce s rukama.
jj taky ti davam za pravdu ;) jsem si ne uplne dobre vybavil princip
Ahoj kluci,
mně se občas stane,že se startér protočí naprázdno a pak hned chytne naporvé.... ! Mám to taky promazat,nebo to je na výměnu uhlíků a nějakého toho repasu... ?? Díky za info
Původně zaslal: Burisek
Ahoj kluci,
To vyzerá byť to isté. Skús vyčistiť a premazať voľnobežku, malo by to pomôcť ale tiež pomaly zháňaj novú.
