tak jsem včera po aktivaci celodenního svícení odjel ze servisu.po 500 metrech na hlavní cestě se mi vyplo komplet vše v interiéru a zasekl se tachometr na 90 km/h,nevěděl jsem co se děje a hledal odpočku kde se otočit a hleděl jsem se vrátit do servisu,bo jsem myslel,že něco provedli,jak mi aktivovali BSI to svícení.najel jsem pár km a stál jsem u servisu.technik si vzal auto a říkal že absolutně netuší,co se stalo.asi po 10 minutách mi řekli,že musí vše restartovat a odpojit baterku,pak došel,že chybu prostě nenašli.až po hodině a něco,přišli na to,že shořela pojistka v BSI - asi 10 kč.
auto mi vrátili se stejným počtem km když jsem odjel poprvé,takže když auto jezdí bez BSI - jde to,nepřipočítavají se km.
Zaráží mně 2 věci:proč trvalo technikům zjistit přepálenou pojistku přes hodinu a proč když vše restartovali a odpojili baterku,jak je možné že bylo vše nastavené a nic vymazané - rádio.
takže výměna pojistky mně stála 440,- a tak se ptám,má někdo v autě dražší pojistku ???:myslim
Guest servisman
třeba se s tím setkali poprvé a zkoukli to ještě jednou,zda někde neudělali chybu.
Původně zaslal: honza406
jojo,říkali že absolutně nevěděli co s tím,že tohle ještě neviděli
Původně zaslal: subin
Hlavně asi platíš započatou hodinu:myslim,Tak proč ti dávat auto po deseti minutách:)))
tak to chodí
Guest servisman
a nešlo to udělat jako reklamaci ?auto bylo v poho udělali denní svícení a po odjetí 500m toto??
řekli mi,že to s tím nemnělo nic společného
no počkej já myslel že platíš práci a ne to že neví coo stím je ?.. kam by jsme pak došli kdby každej moula počítal čas co dělal a hledal chybu a pak přišle na pojistku. Tak stímhle by u mě teda neuspěli bych jim řek at si tu pojistkou vezmou a šel bych si ji koupit na přepážku....
Původně zaslal: Welis
platíš práci
mechanika
a materiál
  • O 1 měsíc později...
Původně zaslal: NO3IA
Pokud máš origo tak ani po 14 dnech bez proudu se stanice nevymažou. Bez BSI to asi opravdu nenačítá km, ale co bez ní funguje?
Původně zaslal: MatrixChose
origo mám,ale při vytažení jen pojistky se vynulovalo.bez BSI auto normálně jelo bez závad,jen nic uvnitř nefungovalo,svítily i světla,fungovaly blinkry.kdyby nevyplo rádio,nebo se nazačaly zamlžovat okna,tak to nepoznám.
Původně zaslal: MatrixChoseBez BSI to asi opravdu nenačítá km, ale co bez ní funguje?
No... motor, brzdy, řízení. Vše co potřebuješ... :D:D
