Zdar, mam otazecku (mozna hloupou, ale ja to fakt nikdy nedelal).:D
Co se leje do te nadrzky k ABS? Je nekde vpravo nahore v motoru. Je to normalni brzdova kapalina nebo neco extra pro ABS nebo Peugeoty?
A potom vlevo nahore blizko nadrzky pro vodu do ostrikovacu je dalsi nejake vicko. K cemu to je a co se leje tam?
Diky a nesmejte se :D
Leje se tam normalni brzdovka. A to vicko, jak popisujes, vypada na nadrzku na olej do posilovace rizeni. Koukni na to, mela by z toho jit trubka do servopumpy, ktera je vlevo vepredu (aspon ja ji tam mam:)) A pokud je to ono, tak nevim proc, ale at to utahnu s citem jak chci, tak pokazdy, kdyz se chci podivat, na stav oleje v servu, tak to nemuzu povolit...
Jo, a vsimni si, ze se nesmeju.:D:D:D:D:D:D
[Editován dne 30/3/04 Petr605]
Napsán autorem Petr605
Dik za rady
Mno, tak tam asi bude nejakej podtlak, ze to vzdycky nemuzes povolit, ne?
A co se tam leje za olej?
Tak jsem zjistil, ze tatik ma v 405tce nality do serva proste hydraulicky olej, co ve firme lejou do nakladace...oznaceni fakt nevim :) podle me to bude celkem jedno jestli oznaceni takove ci makove..musi to byt olej do hydropohonu, nebo serv.
