za normalnych okolnosti, teda ked ich spustim funguju uplne normalne aj pri auto stierani, len pri otvarani auta obcas zblbnu a zotru okno, len som si vsimol ze prvy ide hore spolujazdcov ktory je pod vodicovym a ked sa spoja tak sa potom zdvihnu. len mi teraz nebolo jasne ci je to chyba software motorceka stieraca u vodica alebo spolujazdca. Uz som bol rozhodnuty ze kupim novy vodicov ale toto ma trosku zbrzdilo, asi pojdem skusit dat auto na diagnostiku ale nepredpokladam ze to vyhodi ako zavadu a urcite ako naschval to v servise neurobi. :nevim
Původně zaslal: ne3x
Aha taaak, tak potom motorček stieračov na vodičovej strane...Diagnostika Ti neukáže nič....
tak vdaka, tak to teda risknem, dam vediet ako to dopadlo :)
Ale pozor, po výmene treba nakonfigurovať riadenie (ľavo alebo pravostranné) v počítači stieračov inak Ti nepôjdu stierače !!!!
Odkiaľ si?
Původně zaslal: Matuska
Nezoufej, ještě to je dobrý! Brzy bude nutný nakonfigurovat i koberečky!
[upravil dne 16.9.2008 Matuska]
Hmm, mne sa nejak špinia, žeby to bolo tým? :myslim
2 ne3x: toto se mi stalo také. Nejdříve šel nahoru stěrač spolujezdce, zakopnul o stěrač řidiče, vyskočil nahoru a potom šel teprve stěrač řidiče. Bylo to super, nemůžeš s tím nic udělat, protože jsem otevřel jenom kufr. Tak jsem zkusil toto: odpojil jsem baterii a nechal jsem to odpojené asi 2-3 hodiny. Je to zajímavé, ale od té doby (cca 2 týdny) mě stěrače nepozdravily.
Ja som si všimol, že to možno súvisí v akej polohe máš páčku stieračov. Teraz si nie som istý, ale keď som to po dlhšom čase prepol na auto (alebo vypol?) tak sa mi to stalo aj 2x za deň.
Skusal som z toho co pisete vsetko, baterku som odpojil na viac ako 2 hodiny a auto ma den na to pozdravilo pri odomykani, packu stieracov z auto na nulovu polohu som skusal ako prvu a robilo to, nechapem to, ale mam pocit ze to robi ked je spinave sklo alebo je na nom nieco napadane, lebo vacsinou ten bordel schytam ja ked prechadzam okolo :(. Niekedy je pokoj niekolko dni, inokedy to zblbne aj dva krat za den. Ale to sme znova na zaciatku, idealne by bolo keby to riesil niekto kto ma auto v zaruke nech mame 100% istotu ale ako to vidim budem musiet to risknut, len cakam ci sa mi podari zohnat motorcek za lepsiu cenu :) a najst nejakeho sikulu co to nakonfiguruje :)
Je to možné, že to súvisí aj s tou špinou. Ja si držím sklo pomerne čisté, vkuse ho ostrekujem a stane sa mi to asi raz za mesiac, len vtedy keď som po dlhšom čase zmenil polohu páčky tak sa mi to stalo 2x za deň. Možno blbá náhoda.
Hnusobovi by som veril, je to odborník. Ale nejak sa mi to nezdá \"chyba v je v softwari počítača stieračov, konkrétne vodičovho\". To mi hlava neberie. Každý stierač má svoj počítač? A len vo vodičovom je problém v softvéri? A preto treba meniť motorček? :myslim
Mas pravdu je to divne a ktovie co este nam na tom aute nebude davat logiku. Ale premakana elektronika nie je len tu ale aj skodovky treba pochvalit napr. sa mi niekedy rozsvieti porucha elektroniky motora a po natankovani zhasne :). A tiez mi to moc logiku nedava :).
Původně zaslal: AnotherOne
Presne ako si to povedal...vodičov aj spolujazdcov motorček majú počítač a komunikujú medzi sebou po multiplexnej sieti aby sa zosynchronizovali. Vodičov je nadriadený, ten zblbne po zobudení sieti CAN a vydá povel aj spolujazdcovmu na jedno zotretie.
Tu je k tomuto prípadu aj Blesková informácia (snáď sa inkvizícia nenahnevá :papa)
Do č. DAM 10633 CJ : Nevhodná činnost stěračů čelního skla, bez působení na ovladač ( 1 cyklus(cykly) stírání)
Stěrače provádějí jedno setření po probuzení sítí CAN při otevření jedněch z dveří nebo při odemknutí vozidla
1. PÙVOD
Motorek stěrače.
2. OPRAVA V ZÁRUÈNÍ DOBÌ
1. Potřebné díly
Motorek pravého stěrače čelního skla ( Ref. čislo nd 6405.AY) .
nebo .
Motorek levého stěrače čelního skla ( Ref. čislo nd 6405.AZ) .
2. Zásah
Vyměnit nadřízený motorek stírání čelního skla za motorek s novým programem :
Ref. čislo nd 6405.AZ : řízení vlevo
Ref. čislo nd 6405.AY : řízení vpravo
Provést konfiguraci ( Pomocí diagnostického přístroje ) .
3. SÉRIOVÉ ØEŠENÍ
Od č. DAM 10634 CJ : Montáž motorků stěračů s novým programem .
Není moc košér, když se nedostatky v programu motoru stěračů \"léčí\" za nemalé peníze majitele auta. Je to nepříjemná pravda, kterou inkvizice nikdy nechtěla slyšet.
  • O 4 týdny později...
Tak se mi v poslední době stává, že při odemknutí dálkou vyjede nejdříve pravý stěrač, zakopne o levý a až je nahoře, tak vyjede levý a pak se vrátí oba. Prvně se mi to stalo asi před měsícem, tak jsem nechal auto asi čtvrt hodiny v klidu a pak odpojil baterii. Nechal jsem jí odpojenou asi 2 hodiny. Pak jsem jí připojil a nechal asi čtvrt hodiny v klidu, potom otočil klíček do polohy kde vše svítí a nechal jsem to asi dvě minuty a pak nastartoval. Po této akci mi asi dva týdny stěrače neudělaly žádnou lumpárnu. Minulý týden zase setřely a dnes se zase praly mezi sebou. Vidím, že asi budu muset udělat tu výměnu levého motoru stěrače.
[upravil dne 14.10.2008 HonzaZ]
  • O 5 měsíců později...
Neviem ako vam ale uz mi to nespravilo dost dlho, bol som v servise a dali mi novy soft, tak neviem ci to pomohlo ale musim si zaklopat celu zimu az doteraz ani raz.
