NO3IA: MrVain to řekl sice nepřesně, ale má v podstatě pravdu. Že jsou žárovky plněné xenonovým plynem je akorát reklamní trik. Ikdyby byly (máš šanci to ověřit? :)), nebude to mít na barevnou teplotu světla žárovky vliv, páč žluté světlo je dané už samotným jejím principem. Jediným řešením, jak dostat ze žárovky bělejší světlo je barevný filtr, který je buď nanesen na povrchu (levné tuningové šmejdy), nebo je vyřešen tónováním skla při výrobě (Osram, Philips, snad i Eufab). Filtr ale vždy znamená snížení světelného výstupu (snaží se omezit tu část spektra, která je zrovna u žárovek nejsilnější) a větší tepelné namáhání baňky. P.S.: všechny žárovky jsou plněné plynem. Moderní H7 jsou dokonce vysokotlaké. :)
Takže: bíle žárovky nikdy svítit nebudou. Pokud ano, tak díky intenzivnímu barevnému filtru, nicméně pak s nima prd uvidíš a rychle odejdou. Pokud chceš pořádný světla, sežeň si projektorovou optiku a do toho dej výbojky. Pokud to s tou bílou není až tak horký, tak dobře poslouží třeba Osram NightBreaker.
Původně zaslal: Andrej82
Ako sa da zisti aky typ ziarovky mam v aute bez toho aby som ju musel vyberat zo svetla? Myslim typ H1,H4,H7...
Mam 206-tku, r.v. 2006 s cirimi svetlometmi
H7+H7, v mlhovkách H1
[upravil dne 16/8/08 Fakir]
Původně zaslal: Fakir
a aky je rozdiel medzi H4 a H7? :)
toto som nasiel na jednom zahranicnom fore....mozno to pomoze pri rozhodovanii pre ktore ziarovky sa rozhodnut :)
H1 (regular normal):
1550 lumens, 650 hours
Long Life (or \"HalogenPlus+\")
1460 lumens, 1200 hours
Plus-30 High Efficacy (Osram Super, Sylvania Xtravision, Narva Rangepower, Candlepower Bright Light, Tungsram High Output, Philips Premium):
1700 lumens, 350 hours
Plus-50 Ultra High Efficacy (Philips VisionPlus, Osram Silverstar, Narva Rangepower+50, Tungsram Megalicht, but not Sylvania Silverstar):
1750 lumens, 350 hours
Plus-80/90 Mega High Efficacy (Philips Xtreme Power, Osram Night Breaker):
1780 lumens, 340 hours
Blue coated \'extra white\' (Osram CoolBlue, Narva Rangepower Blue, Philips BlueVision or CrystalVision, Tungsram Super Blue or EuroBlue, Sylvania Silverstar or Silverstar Ultra, which is just a rebrand of the Silverstar product, also PIAA, Hoen, Nokya, Polarg, etc):
1380 lumens, 250 hours
KELVIN /°K/ - jednotka oznacujuca farbu svetla H4,H7 cca 3000 K, xenon HID 6000 - 12 000 K 6000K = denne svetlo
LUMEN /Lm/ - jednotka oznacujuca inntenzitu(silu) svetla H4,7 asi 800Lm, xenon asi 4x viac 3200 Lm
* vsetky info z internetu:roker
Původně zaslal: Pe.Tr
ted budu za troubu , řeknětemi 1700 lumenu je kolik kelvinu? a cim vic lumenu tím víc kelvinu nebo jak to je?:myslim
Lumen je jednotka svetelného toku a s teplotou svetla nemá priamu súvisloať. Čiže môžu byť dve žiarovky s rovnakým svetelným tokom ale rôžnou teplotou a opačne. Samozrejme čím vyšší svetetelný tok tým lepšie ale je to o nájdení optima medzi svetelným tokom a tepotou.
Původně zaslal: MrVain
Jednotkou intenzity svetla je Candela (cd). Lumen je odvodenou jednotkou - candela na steradián (cd/sr).
Původně zaslal: AnotherOne
maš pravdu a ešte som cosi nasiel na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lumen
ak by to niekoho zaujímalo ma možnosť si to naštudovať:aut
Guest minimaxa
a já v práci počítám s Lumeny, Kelviny a ještě k tomu s Luxy :aut
jinak co se týče teploty barev je tu někde ode mne tabulka jak se které barvě říká, ale hledat to nebudu :D
Guest minimaxa
označení barev podle diagramu chromatičnosti dle DIN 5033
2700K interna
3000K warm white
3500K white
4000K cool white
5400K daylight
6500K cool daylight
8000K sky white
tak našel :D
Původně zaslal: minimaxa
2700K interna
3000K warm white
3500K white
4000K cool white
5400K daylight
6500K cool daylight
8000K sky white
tak našel :D
silný :xvul
ja vždy domů kupoval žárovky cool white které měli 4000k , ted jsem v krizi páč už nějakou dobu to udávají v lumenech a vše je to v teplé barvě, kua dělaji se ještě coolky? bavím se o usporkách.
