Tak jsem se vykoupal v moři s klíčkem v kapse. Hned jsem ho vyndal, otevřel vylil pár kapek vody, ale bohužel dálkové zamykání nefunguje. Asi budu muset koupit nový, že? Četl jsem tu nějaké sumy jako 3 tisíce korun - to potěš :o
Pomohlo to? jestli ne tak bych jeste navrhoval novou baterku a vycistit DO destilovanou vodou nebo cisticim sprejem na elektroniku, slana voda totiz vodi tak mohla vybit baterii nebo je tam soli spojeny nejaky kontakt
Ještě nevím. Za půl hodiny končím, tak uvidím... Baterka by měla být dobrá. Když stisknu to tlačítko, tak červena dioda normalne bliká. Až dorazím domů, tak napíšu jestli pomohlo. :papa
Guest servisman
jj klíček dostal za odměnu dovolenku a páníček nemůže klíček používat :D
Původně zaslal: honza406
Tak nějak... To bylo drahé vykoupání. To už jsem si vyslechl přdnášku o zodpovědnosti, slabomyslnosti a podobné od přítelkyně - ta začala panikařit, že se nedostanem do auta. Tentokrát nepomohla ani výmluva, že muži se dokáží soustředit jen na jednu věc a že já stále myslím jen na ní.
Guest servisman
není problém snad odemknout klíčkem,ale to ženy nevěří.Proto je vhodné občas promazat zámek ,aby byl funkční
Guest servisman
dovedeš si představit kdyby šla pěšky nazpět?? To se ani nedivím chtěla tě zabavit,tys lítal kolem auta a ona se čvachtala ve vodě ;)
No, tak zatim nic... když se na ten plošný spoj podívám detailněji, tak vidím, že v jednom rohu (kde pravdepodobne byla voda) je přerušená ta cestička - ten vodič. Tak nevim jestli to mám třeba zkusit zakápnout cínem... Ale nějak nevím jestli se do toho pustit nebo jestli mám vyhledat odbornou pomoc - třeba to jde ještě zachránit.:myslim
Někdo tady psal, že měnil baterii v klíči a pak mu to nešlo spárovat. Nakonec odpojil baterii v autě a pak to najednou spárovat šlo. :myslim
Ak si nikdy taký tenký spoj neopravoval, tak sa do toho nepúšťaj. Narobíš viac škody......A ak si poser....immo tak to ani nenaštartuješ. Ak ma niekto ďalej neopraví.
Guest servisman
Původně zaslal: igor.sk
imo?? to je jen čip v klíčku a čtečka je okolo spínačky
No když jsem ten spoj vyndal a strčil tam klíček... tak mi to psalo imobiliser fault ... tak nevim jak to funguje.
No vyndal jsem s klíčku to co vyndat jde - taková destička zelená, kde je spoustu elektronických kravinek, spínač DO atd. Ale jak říkám, když jsem to vyndal (tuto destičku) tak mi hlásilo imobiliser fault.
mam zkusenosti s laptopy, kdyz se do nich vyleje pivo :), doporucuji elektroniku DO promyt v destilce a nasledne prolit Isopropylalkoholem - tim zajistis, ze veskera vlhkost bude odstranena :)
