Tak teď jsem si namontoval nové rozprašovací ostřikovače a jsem dost zklamanej,sříkají totiž na spodní část oken asi tak jen 15cm od spodu okna.nevíte co s tím mám udělat aby to stříkalo výš?Jsou to originál na P306.Dík za odpověď.:myslim
Původně zaslal: Pe.Tr
si myslim že normal za jizdy to pujde do celeho skla ne?
edit: na 406 sem je lehce podkladal
[upravil dne 1/8/08 Pe.Tr]
Pokud mu to při stojícím autě stříká jen dolů, pak za jízdy to bude stříkat ještě níž. ;)
Guest servisman
já to nepodkládal ,vzal jsem slabou jehlu dár do dírky ostřikovače a hnul jak jsem potřeboval ;)
Guest servisman
udělej to co já,sundal pročistil,propláchl a dal zpět,měl jsem v tom spr.bordel ;) u mne se zlepšilo.pak jsem jen na autě upravil sklon dal jehlu do otvoru a nastavil pak venku.Prostě vodní kámen je prevít,ucpává i trysku.V posledním případě koupit nové
Guest servisman
tak je vyndej a propláchni vodou,jak jsem psal ,jinak nové okolo 100Kč
Guest servisman
tak už nevím nic mne nenapadá,jen jak se tu radilo vypodložit,ale šikmou podložkou??Je tam dobře nasazená,správná jaké tam mají býti či není pootevřená kapota??S tím posledním jsem se už setkal;)
