už jsem tu něco podobného dřív řešil... Měnil jsem původní dva klaksony za něco lepšího, byly po stranách chladiče - hned vedle těch vrtulí chladiče, za nárazníkem - řešil jsem tu jak ho sundat. Takže jak říkají ostatní, sundat masku, světla, nárazník a pak už je uvídíš...
Než tohle všechno sundavat je lepší najít dráty k nim a připojit na ně jiný klaksony, který si dáš kam potřebuješ, protože celý to sundavat neni zrovna práce na chvilku.
Proč světla? Aspoň u starýho modelu bych postupoval: oddělat konektory mlhovek, odšroubovat vyztuhy nárazníku (takový dvě dutý tyče od nárazníku směrem k motoru, šrouby sou z boku), možná dole jestli máš kryt motoru tak tam by to mohlo být chycený a pak budou zavazet podběhy kol - možná šroub dole v rohu. Pak pomalu povhytahovat pravá-levá pravá-levá a je venku.
Nemělo by být potřeba oddělávat ani masku, ani plasty mezi nárazníkem a předníma světlama.
Tak pokial to bola ta maska medzi a pod svetlami, tak som sa naozaj dostal ku klaksonom. Ale vela manipulacie som si neuzil. Takze asi nevyhnutne bude musiet ist naraznik dole.
Teraz ale prsi, takze to bude musiet pockat. Diky zatial
  • O 9 měsíců později...
