Zdravím všechny,
chci se optat, jak je to se sportovníma výfukama pro 206ku 1,9D?? Zatím co jsem našel, tak dělané přímo pro 206ku jsou pouze na benzíny. Má někdo zkušenosti s montáží na 1,9D?? Zvýší se potom spotřeba?
Zeptej se Neona, ten měl na 405 1.9D \"sportovní\"výfuk. Ale kromě randálu to na u tohodle motoru nemá žádný efekt. Jo vlastně mělo to ještě jeden efekt, sousedi věděli, že Neon jede domů ještě dřív než odbočil do ulice k domu :D
Původně zaslal: Driver
Právě bych byl radši, aby ten zvuk zas tak hodně nerezonoval.
Původně zaslal: badisak
Tak na co ten sport. vý **** u dýzlu :myslim
Zkrátka bych ho tam rád měl a napasovat nějakou koncovku na zahnutý výfuk asi zas tak nepůjde. Klidně aŤ to řve ale ne tak, že by to bylo na rozbití huby:bacha :D
No vždyť výfuk je stejně schovaný pod autem tak nikdo nebude zkoumat jestli je to sportovní nebo ne. Myslím, že u tohodle motoru jsou to akorát vyhozený peníze za sportovní výfuk. Stejný efekt bude mít i ta koncovka.
zdar ja mam taky 1.9 D,a nechal jsem si od Laityngu udelat ladak,bud ti ho udelaji hlucnejsi nebo tichy zalezi na tobe ja mam hlucnejsi a dost to vrni.jestli nechces aby ti rezali naraznik tak koncovka musi mit prumer nejvetsi 100 mm kulata,ja mam zahnutou nahoru
Původně zaslal: dutas
A jakej ti to dělá hluk? Nějaké změny ve spotřebě?
Mě jednou upadl zadní tlemič (uhnil střední díl). Ten hluk mi záviděli všichni tuneři v okolí. jenže to řvalo tak, že se s tím nedalo jezdit. Tak jsem koupil novou střední trubku a bylo po řevu.
U dieselu je výfuk jen pro utišení a odvedení spalin za auto, na výkon má většinou pramalý vliv.
Bych se na laďák vybodl, pokud chceš, koupil bych za pár stovek hezkou koncovku a peníze investoval do auta rozumějc. (třeba do oprav nebo je jen pro radost projezdil) ;)
  • O 1 měsíc později...
jj výfuky na benzináky jsou všude, ale goglim už 2. den a na můj 2.0 benzin nemůžu pořádně žádný najít.. nenarazil jsi náhodou na nějaký ? díky
Původně zaslal: jh19
jj díky jen me zarazi ze je to jen do 1,6 ... myslíš, ze na 2.0l bude kompatibilni?? díky
napiš jim emaila , ale nemel by to byt problem .
www.a-m-a.sk - ja mam 2.0Hdi a v poho... najdes to aj v Novinkach - vymena vyfuku, ale NIE original...
este sa smejem za tu spotrebu? vyssiu koly vyfuku??? to sa mi nezda..... :D
