Výměna uložení přední stabilizační tyče
Příští týden mě čeká technická prohlídka. Včera sem celkově kontroloval auto a zjistil sem.
Něco mi klepe na přední nápravě. Mam vyměněny stabilizační tyčky, čepy řízení, i čepy ramene. Myslím, že klepání bude mít za příčinu vymlácené uložení stabilizační tyčky. Poradí mi někdo jestli to jde vyměnit doma a jaký je přístup, protože jak sem se včera díval, tak je tam hrozný přístup a nejsem si jist jestli bych na to měl nervy. Jakým způsobem se to mění, odšroubuje se pouze jeden šroub té ulity v čem to uložení drží nebo se to musí celý odmontovat i s tyčkou a pak zesunout starý uložení a od konce nasunout nový? Nebo je to uložení nějak v půlce rozříznuté, že se to v místě uchycení jen rozevře a nasadí na tyčku stabilizátoru?...Díky za odpovědi.
Demontujte :
* šrouby (2)
* třmen (3) pryžového lůžka zkrutného stabilizátoru
* pryžové lůžko (4)
2 - MONTÁŽ
2 - 1 - LŮŽKA PŘÍČNÉHO ZKRUTNÉHO STABILIZÁTORU
Zkrutný stabilizátor má dvĕ pružná lůžka (4) .
Axiální a horizontální ustavení polohy je zajištĕno dvĕma ploškami (A) uvnitř lůžka a prolisy (B) tyče .
Třmen (3) drží celek .
Oddálit lůžko .
Namontovat třmen (3) na pryžové lůžko (4) .
2 - 2 - PŘÍČNÝ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR
Postupovat v opačném pořadí operací než při demontáži .
Upevnĕní (2) lůžka(ek) zkrutného stabilizátoru : 6.5 m.daN .
Upevnĕní (1) táhla ke zkrutnému stabilizátoru : 6.5 m.daN .
Zkontrolovat a seřídit sbíhavost .
Tolik origo manuál. V praxi musíš mít minimálně nájezdovky nebo kanál, protože je tam málo místa, ale doma to rozhodně uděláš.:super
A ještě připomínka: před koupí těch pryžových bloku si lehni pod auto a posuvným měřítkem změř pruměr stabilizační tyče, možná že ti to ušetří jednu cestu do obchodu.:D
[upravil dne 25/6/08 bagr]
Původně zaslal: bagr
6.5 m.daN to je zhruba 65Nm , to je docela \"na krev\" :) ta sbihavost by se podle mne kontrolvat a serizovat ani nemusela, kdyz se nehejbe s cepama
Původně zaslal: Ferry
Celkem vzato souhlasím s tebou. Výše je jen zkopírovaný text pro mechaniky v Peugeotu a oni si za geometrii jistě rádi nechají zaplatit. Z něčeho přeci žít musí, a když to maj předepsáno, tak to jistě dodržují.:D
Tak děkuji moc. O vikendu zjistim co všechno koupit, změřím si tyčku stabilizátoru a pak to nakoupím. Dival sem se, že na zadní nápravě už to bude třeba taky udělat, tam je to ovšem vpohodě, teda krom toho, že jeden šroub je pod hadici k nádrži. Už to musím udělat, protože to neustálé klepani mě štve, sráží jízdní vlastnosti auta na nulu. Jo a předpokládám, že na přední i zadní nápravu je lůžko stejné?
Tak ještě doplním o zadek, ať je to komplet.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ LŮŽKA ZADNÍHO PŘÍČNÉHO ZKRUTNÉHO STABILIZÁTORU
1 - DEMONTÁŽ
Zadní příčný zkrutný stabilizátor je upevnĕn ke karoserii lůžky a je spojen se zadními tĕhlicemi prostřednictvím táhel .
Demontovat 3 matice a upevňovací šroub lůžek příčného zkrutného stabilizátoru .
Demontovat třmeny lůžek příčného zkrutného stabilizátoru .
Vyjmout příčný zkrutný stabilizátor smĕrem k zádi vozidla .
Demontovat lůžko příčného zkrutného stabilizátoru .
2 - MONTÁŽ
Vyčistit příčný zkrutný stabilizátor .
Orientovat pryžové lůžko na příčném zkrutném stabilizátoru (rozříznutím (A) ke karoserii) .
Upevnit třmen lůžka ke karoserii .
Utáhnout 3 matice a upevňovací šroub lůžek momentem 4 dan.m .
POZNÁMKA : nemazat lůžka z důvodu jejich výrobního materiálu (zdroj hluku) .
Stejný rozhodně nebudou!!
509474 - číslo pryžového uložení přední zkrutné tyče 23mm pruměr
509475 - číslo pryžového uložení přední zkrutné tyče 24mm pruměr
517239 - číslo pryžoveho uložení zadní zkrutné tyče 22mm pruměr
[upravil dne 26/6/08 bagr]
