fucky Odesláno 27. únor 2004 Odesláno 27. únor 2004 Chlapi, možná Vám to bude připadat jako amatérskej dotaz, ale potřebuju to vědět, než jim to pudu omlátit o palici do toho servisu, kde sem ho koupil... když vyndám olejovou měrku, olej při volnoběhu a zahřátým motoru stříká ven - jaká může být příčina??? Díky moc za rady!!!! :-)) Citovat
Ráďa Odesláno 27. únor 2004 Odesláno 27. únor 2004 proč pri běhu motoru vyndáváš měrku?Co tam chceš vidět? Citovat
fucky Odesláno 27. únor 2004 Autor Odesláno 27. únor 2004 jde o to, ze ja to koupil se spuntem misto merkou, a ten kdyz vyndam a dam neoriginalni, strika to i behem jizdy... tak nevim, jestli kdyz je merka pryc, je strikani normalni??? DIKY!!! Citovat
vix Odesláno 27. únor 2004 Odesláno 27. únor 2004 Spunt ... to jsem jeste nevidel. Mrkni se nekde po nejakym vrakovisti, tohle zase tak ceneny dil neni. A bacha, byly ruzne merky pro ruzne motory Citovat
Hics Odesláno 27. únor 2004 Odesláno 27. únor 2004 to je divný.... To mi příjde, jako by tam bylo moc oleje. Zkus, jestli ti to při volnoběhu nějak dramaticky krom toho toho oleje nefouká tou dírou ven. To by pak ukazovalo na netěsnost kroužků a mohlo by to s sebou brát i olej. V první řadě si sežeň měrku, která tam má bejt a změř si kolik oleje tam vlastně máš. Citovat
Ladis Odesláno 1. březen 2004 Odesláno 1. březen 2004 Nevím jak vám ostatním, ale mně na svém atmosférákovi nic nestříká a to i za chodu motoru. Taktéž jsem ze zajímavosti vyndal hadice na odvětrání víka a spodku bloku (usazování výparů a jejich zamrznutí, pak dodatečně veliké problémy s olejem). Hadice absolutně čisté, jak z výroby. Nekouří to, ani přez ventily to nejde. Bu? mám motor ve velice dobrém stavu, nebo se mi tyto problémy zatím vyhýbají. Hodně zdaru.... Citovat
RALLYMAN Odesláno 17. březen 2004 Odesláno 17. březen 2004 Jestli ti to ještě pomuže tak by to mohlo byt prasklé gufero na vačce.Dělalo mě to taky.čau Rallyman Citovat
