denoo Odesláno 27. listopad 2008 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2008 myslis vymenu servo oleja? mozno by som to skusil, sak ked sa vymeni olej sa to tym padom aj odvzdusni ne? kolko litrov ide do serva a aky olej je tam najlepsi?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janou Odesláno 27. listopad 2008 Sdílet Odesláno 27. listopad 2008 V405 mi stačila jedna fľaša. Treba pozreť do múdrej knihy od auta(nechcem klamať). Myslím že tam ide červený hydraulický??? .V BX sa dával hydraulický zelený LHM. BX a 405 mali rovnaké servo ovládanie na riadení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 28. listopad 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. listopad 2008 cez vrchnacik servo nadrzky sa mi tlaci kvapalina, az to sem tam kvapne dole pod auto , cely vrchnacik je od servo oleja , aj nadrzka. A to som ten vrchnak zatiahol nafest Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cerepce Odesláno 9. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2008 Původně zaslal: denoo cez vrchnacik servo nadrzky sa mi tlaci kvapalina, az to sem tam kvapne dole pod auto , cely vrchnacik je od servo oleja , aj nadrzka. A to som ten vrchnak zatiahol nafest Ja som to mal zavzdusnene tak, ze po vypnuti motora mi cez vrchnak isiel gejzir oleja... Chyby sa mi prejavovali ako tebe: sem tam servo vynechalo viac alebo menej (nema nic spolocne s teplotou - mrazom). Po odvzdusneni mi doliali kvapalinu na normal a vsetko zrazu islo perfektne. Nic nemenili... Myslim ze iny problem nemas. Daj si to odvzdusnit a mas to vybavene. Cele to trva cca 15min. A uz na nic necakaj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 9. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2008 sak hej, ale mne povedal jeden v peugeote ze sak servo sa odvzdsnuje samo v 407 , napr. tak ze dolejes olej nad rysku 2cm , kua, tak neviem, ty asi nevies ako ti odvdzusnili servo???? ako postupovali,, lebo asi kolko servisov peugeot, tolko teorii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 11. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2008 Mě zase u Peugeota při opravě serva uváděli v popisu práce i odvzdušnění. Podle mě se nemusí odvzdušňovat, pokud udržuješ hladinu oleje v dostatečné výšce. Když ti hladina oleje zmizí v trubce,tak se většinou odvzdušňuje. A ty si s nima o tom jenom povídáš, nebo to od nich chceš udělat a oni nevědí jak? [upravil dne 11.12.2008 Matuska] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 11. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2008 kazdy hovori inak, uz som pocul tolko verzii ze az , raz som tam bol v peugeote a pytal som sa na to, zhodou okolnosti tam bol sef pri pc, tak sa mi chvilu venoval, a vycital mi z papierov o tejto chybe, ze sa im to stava, vedia o tom, a treba to odvzdusnit, ak nepomoze tak potom vymena serva. Nic ine nepomoze, dobre nechal som to tak, a teraz po 3 mesiacoch som chcel ist na to odvzdusnenie serva, a technik mi zas povedal ze to sa samo odvzdusnuje a netreba to robit, jedine tomu pozmoze vymena cerpadla. Tak som z toho jelen, aj tuto na fore pisu ze pomohlo odvzdusnenie, ale mne furt tam vravia ze to sa neodvzdusnuje , adnes som volal aj do Trnavy Peugeot spytat sa na to, povedal mi tiez ze to neodvzdusnim, a tento problem sa riesi vymenou SERVO CERPADLA , niekto tu pisal ze menil aj riadenie, ale to mi povedal ze netreba urcite, uz ich menili vela, lebo sa kazia asi dost seriiovo , a vzdy menili cerpadlo a potom bolo ok. Mne zas v TN povedal ten sef , ze ak odvzdusnenie nepomoze tak vymena Servo cerpadla, a servo riadenia cela , 70 000sk , tak vidite , som z toho uplne jelen, aj ked tam kde som bol za nim, tak asi s tym moc skusenosti nemaju, ked to este ani moc neriesili, ale v Trnave ked sa s tym stretavaju pravidelne, dal by som asi na nich, a vymena CERPADLA by mala teda stacit. Co sa tyka odvzdusnenia, isiel by som na to, ale nemam kde , lebo vraj sa to nerobi. Asi mi ostava vymena cerpadla, ale na tu teraz kaslem , 30 000sk je dost, to radsej pockam snad daky repas budu robit ine firmy, a potom. Sak neni to nejak strsane a da sa v pohode jazdit aj s tym, Neviem ale fakt, straaaaaasne vela teorii, ze uz ani neviem kde mi hlava stoji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 11. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2008 Tak se obrať o radu tady na fóru, ale v oddílu \"servis-auto Domanský\". Tohle nemusí nikdo od nich číst. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MINI Odesláno 11. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2008 aky druh oleja ide do riadenia-nazov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mate59 Odesláno 11. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2008 Mám novú 407 model 2009 a tiež je v serve cítiť velmi jemné brnenie a šumenie,hlavne keď vytočím úplne dokraja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 11. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2008 jak ti to robi na novej, chod to reklamovat, inak sa nedoplatis, pani z peugeotu keby boli ferovy, svoj omyl by riesili inak ako cenou 70 000sk, ina moznost nie je , mna osobne peugeot sklamal na plnej care . Mal som 206 ku, ta bola ok, ale.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Axiom Odesláno 21. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2008 POWER STEERING FAULTY, takový hezký nápis jsem dnes po nastartování viděl. A servo nešlo a nejde, čím to může být ? Odporoučela se pumpa ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 21. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2008 Pozor na čerpadlo! Nemělo by běhat dlouho nasucho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 22. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2008 U prvních 407 bylo v okruhu málo oleje, tuhlo to na jednu stranu, myslím do leva. To se řešilo výměnou hadice za delší = víc oleje. Samo se to neodvzdušní, pokud to zlobí, musí to dělat člověk co to zná a jak to odvzdušnit. POtom je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 22. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2008 presne ako pise mikhaus , mne to drhne to lava ked odbocujem, na mieste citit take jemne brnenie niekedy, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 22. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2008 s tou hadicou by sme to mohli skusit , sak za to nic nedam, este teda pred vymenou cerpadla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardelAC Odesláno 5. leden 2009 Sdílet Odesláno 5. leden 2009 Medzi sviatkami sa aj na mojej 407 (rv. 04, 2HDI) objavil problem so servom. Mal som chvilu nastartovane a po vypnuti som si vsimol, ze sa mi cez dierku vo vrchnaku tlaci olej. Ked som otvoril nadrzku, tak bol cely speneny az po hrdlo. Znovu som nastartoval a otacal som s volantom do krajnych poloh, aby sa servo odvzdusnilo. Avsak nepomohlo to. Po vypnuti motora sa olej opat zpenil a tlacil sa cez vrchnak. Na druhy den som dolial vyliaty servo olej a vyzera to v poriadku. Uz sa nepeni a hladina ostala nepohnuta (musim si zaklopat). Este dodam, ze v hranicnych polohach volant jemne brni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 5. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2009 no neviem, mne robi presne to iste, asi ta tiez caka vymena cerpadla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 5. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2009 ja by som ani nic nemenil, servo je ok, pokial je tam olej, ale ked sa zacne tlacit cez tu dierku vrchnaka po vypnuti motora , tak samozrejme ubudne olej trocha, a uz to potom neni ono, a zas doliat, a po vypnuti motora zas vytecie cez dierku, keby to nevytekalo, (mozno dlhsia nadrzka pod vrchnakom) tak by to bolo ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 10. leden 2009 Sdílet Odesláno 10. leden 2009 Jaký olej do serva přesně patří?????? Mám ho trochu mín tak bych ho chtěl dojít...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
