denoo Odesláno 25. červen 2008 Autor Odesláno 25. červen 2008 a ten z havarovaneho ta na kolko vysiel? Citovat
Matuska Odesláno 25. červen 2008 Odesláno 25. červen 2008 Já měl štěstí. Technik byl na dovolené, takže se mě ujal majitel, a ten může být velkorysý. měl jsem to za 0,-Kč! Dobré jméno značky mu za to stálo. A pak nadávejte na zančkové servisy! [upravil dne 25.6.2008 Matuska] Citovat
denoo Odesláno 25. červen 2008 Autor Odesláno 25. červen 2008 no to jo, to simal stastie, sranda je ze ja som sa tiez rozpraval s majitelom zhodou okolnosti , ale ten mi uz tolko nepomohol, iba povedal nech idem dakedy na odvzdusnenie serva, na to aj pojdem, ale ak to nepomoze, tak potom vymenit to servo cerpadlo, v pegote 23 000 , na to serie, radsej budem jazdit tak ako to je, neni to nic strasne.Ked tak pockam na daku buracku 407 Citovat
Matuska Odesláno 25. červen 2008 Odesláno 25. červen 2008 To moje auto bylo zakoupeno u toho velkorysého člověka a bylo 1,5 měs. po záruce. Pokud tě ale zlobí čerpadlo, tak si jen hlídej hladinku, občas koukni pod auto - třeba i na ty manžety a jezdi dál. Ještě jsem slyšel chválu na utěsňovač hydraulických posilovačů řízení od VYNN´S http://obchod.top-oil.cz/katalog/zbozi/zbozi.asp?searchtext=POWER+STEERING+STOP+LEAK&OK.x=27&OK.y=10 [upravil dne 25.6.2008 Matuska] Citovat
denoo Odesláno 25. červen 2008 Autor Odesláno 25. červen 2008 hm, co to je? Ako to ma pomoct keby dakde unikalo servo kvapalina? to by som skusil, aj ked nezda sa mi ze by mi unikala, ale sak pokazit tym nic nemozem Citovat
Matuska Odesláno 25. červen 2008 Odesláno 25. červen 2008 Původně zaslal: denoo hm, co to je? Ako to ma pomoct keby dakde unikalo servo kvapalina? to by som skusil, aj ked nezda sa mi ze by mi unikala, ale sak pokazit tym nic nemozem Pokud ti hydraulický olej v nádržce neubývá, zapomeň na to. Tohle má zregenerovat těsnění, \"O\" kroužky atd. Tady toho je víc: http://www.wynns.cz/wynns/index.asp [upravil dne 25.6.2008 Matuska] [upravil dne 25.6.2008 Matuska] Citovat
Cerepce Odesláno 1. červenec 2008 Odesláno 1. červenec 2008 Původně zaslal: denoo no to jo, to simal stastie, sranda je ze ja som sa tiez rozpraval s majitelom zhodou okolnosti , ale ten mi uz tolko nepomohol, iba povedal nech idem dakedy na odvzdusnenie serva, na to aj pojdem, ale ak to nepomoze, tak potom vymenit to servo cerpadlo, v pegote 23 000 , na to serie, radsej budem jazdit tak ako to je, neni to nic strasne.Ked tak pockam na daku buracku 407 Ked mi vymenili servo (riadenie, nie cerpadlo) za nove po velmi kratkom case mi zacalo pri otacani na mieste \"vybrovať\", až sekať volantom. Ked som kontroloval hladinu oleja pri vypnutom motore, vsetko bolo OK. Tak som nastartoval, pozrel znova a olej bol tak nizko ze som ho ani nevidel... Isiel som to reklamovat do servisu. Tam mi pri zapnutom motore doliali olej. Nasledne po vypnuti motora, z cerpadla valila vystrekla fontanka oleja - vsetko co dolial islo von... Cely problem bol v zavzdusneni systemu. Odvzdusnili a teraz je to uplne OK. Teda zatial... Citovat
denoo Odesláno 1. červenec 2008 Autor Odesláno 1. červenec 2008 no nieco na tom bude, lebo v peugeote mi povedali ze prva vec ktora sa ma spravit na riesenie tohto problemu je odvzdusnenie serva , a az potom ked toto nepomoze tak vymena servo riadenia, tiez som pocul cosi ze nestaci menit cerpadlo, ale tam treba menit cele riadenie co je sebevrazda. Ked bude cas skocim ku nim na odvzdusnenie serva, snad to bude stacit, ak nie idem do francuzska k vyrobcovi Citovat
denoo Odesláno 3. červenec 2008 Autor Odesláno 3. červenec 2008 inak, taky poznatok k tomu servu, som si vsimol , ked nastartujem, alebo je trochu chladnejsie vonka, tak to servo ide v pohode, akurat ked zacne byt horuco alebo uz idem dlhsie, tak vtedy sa zacina penit servo kvapalina. Pri nastartovani som badal ze kvapalina v serve klesla asi 3-4cm Citovat
denoo Odesláno 21. listopad 2008 Autor Odesláno 21. listopad 2008 kurnik, dnes som zistlil, ze sa mi peni servo kvapalina a to az tak, ze trosku uz preteka cez vicko od nadrzky servo cerpadla. Ako zeby ubudlo serva , mozno tak o pol centimetra za pol roka, ale stve ma to ze sa to servo tak tlaci az cez vrchnak Citovat
Matuska Odesláno 22. listopad 2008 Odesláno 22. listopad 2008 A co jsi s tím od června udělal? Odvzdušnili ti to, nebo jsi se na to vykašlal? Citovat
denoo Odesláno 22. listopad 2008 Autor Odesláno 22. listopad 2008 no nic som nerobil, normalne jazdim uz 10 000km, cakam lebo jeden s fora tiez to iste co pisal a pojde na to odvzdusnenie , asi v oktobri mal ist, sa mi zda SVED , som mu dnes pisal, tak uvidim ci bol a ako to dopadlo ,cakam na neho. ak to nepomoze, nove servo cerpadlo 16 000sk s robotou, ale to je cena nie cez podkladnu peugeotu. Citovat
denoo Odesláno 22. listopad 2008 Autor Odesláno 22. listopad 2008 inak uz by mohli pomaly aj zacat robit repasy serva aj na peugot 407 Citovat
denoo Odesláno 22. listopad 2008 Autor Odesláno 22. listopad 2008 inak, nevie niekto, ci servo riadenie z 1,6 hdi je totozne s 2,0hdi alebo je to rozdiel? Citovat
denoo Odesláno 22. listopad 2008 Autor Odesláno 22. listopad 2008 to cerepece : Tebe tiez penila kvapalina v servo cerpadle??? Citovat
hnusoba Odesláno 22. listopad 2008 Odesláno 22. listopad 2008 Původně zaslal: denoo inak, nevie niekto, ci servo riadenie z 1,6 hdi je totozne s 2,0hdi alebo je to rozdiel? 1.6 HDi má mechanické servočerpadlo (poháňané remeňom príslušenstva) kdežto 2.0 HDi elektrické (poháňané samostatným elektromotorom). Citovat
denoo Odesláno 22. listopad 2008 Autor Odesláno 22. listopad 2008 zacalo mrznut , - 3 dnes, ale mne ssa zda ze to ide inak to servo, tak zo zaciatku tazsie, niekedy troska sekavo ako keby pri rozbehu po nastasrtovani rano, moze mat vplyv na to servo aj teplota bod bodom mrazu?? Citovat
Matuska Odesláno 23. listopad 2008 Odesláno 23. listopad 2008 Podle mě to máš už od jara zavzdušněný a komu není rady, tomu není pomoci. Citovat
denoo Odesláno 26. listopad 2008 Autor Odesláno 26. listopad 2008 no sak to urcite pojdem, dnes pri zatacani do lava za jazdy na par chvil ako keby prestalo ist servo a islo tazko volantom, to tak sekano na chvilku , na mieste zase v pohode , a do prava v pohode, tam neseklo ale zacalo to hned ako prisiel prvy mraz -1 Citovat
janou Odesláno 27. listopad 2008 Odesláno 27. listopad 2008 Ja by som tipol vodu v serve.Na BX a 405 sa to odvzdušnovalo pri natočenom motore niekoľko krát otočením volantu naplno do prava a do ľava. Citovat
