ne neni treba nic nastavovat, pokud jsou zarezle srouby tak uriznou flexou a pak je to prace na pul hodky na obou stranach, je dobre delat to se zdvizenym predkem na obou stranach, pak se stabilizator nekrouti a tycky se dobre nasadi do otvoru v tlumici a stabilizatoru.
Jo a bacha pri kupovani tech tycek, jsou dva typy, starsi ma jeden konec v ose tycky, novejsi ma oba dva konce kolmo
Původně zaslal: rapacs
capy?? da sa to nejako zistit presnejsie??
ak to nerobili stabilizacne tycky tak je este viac moznosti co moze buchat.najlepsie je zajst na taku stolicu ako maju na stk.alebo dvihnut auto na zdvihak a skusat nejakym pacidlom vsetko ostatne a zistovat co ma volu...
Začal bych asi tím, že bych zvednul auto a zacloumal kolem s držením kola vodorovně a potom kolmo. Vůle by měla být cítit a potom už jenom rukou hledat kde to klepe. Jinak na starým autě odcházely kuláče řízení (potom je nutná geometrie).
  • O 1 měsíc později...
Pokud budu menit jen ty svisle u tech druhych co tam jsou tak asi ano, jak jsem se ted docetl v jinem vlakne.
Původně zaslal: divisl
U zadni napravy se taky nemusi delat geometrie, kdyz vymenim tycky stab ?
Pokud měníš ty kterými se nastavuje sbíhavost tak ANO.
Ptal ses na tyčky stabilizátoru,tam se po výměně nic neseřizuje.
Ty druhé--podélné jsou podélná ramena zad.nápravy a nemají
se stabilizátorem nic společného.Při výměně těchto ramen (nebo
silentbloků v nich) se geometrie samozřejmě seřizuje na rozměr
daný výrobcem. :)
