jofo
drziak prevodovky
Chyba my taka vymedzovacia rurka ktora je na drziaku prevodovky. Vklada sa to na srob co ide z prevodovky a drziak prevodovky. Staci ak mate niekto rozmery tohto srandasaku. Maju to origos v peugeote ale za 743Sk a to je zda sa dost na obycajnu rurku ktoru najdem hocikde na srote. Ak sa da skuste to pomerat. Dik .
Myslis 181426 (546,-Kc)? Rozmery jsou v katalogu 17-21, akorat to neni rovna rourka, je dole tvarovana, aby sedela na tom sroubu, takze 17 by mohl byt uzsi prumer a 21 sirsi tam dole [teda pokud to neni prumer 17 a delka 21]. Nevim v cem je u toho rozdil mezi turbem a neturbem, protoze kazde vedou jako samostatny dil, sroub je pritom stejnej, tak zeby v delce...
Zkus zavolat Peugeotum, v cem se to lisi od 181412, ten je taky 17-21, na stejnej sroub, ale stoji 52,- Kc.
Jo, kdybys byl z Prahy, tak ti ten čudlík klidně nechám vyndat ze starého kusu převodovky.
Jestli byste si na Slovensku neměli pořídit taky nějakého takového Oddieho :);)
Dik moc vsetkym. Tebe by sa ODDIE pacilo keby behal po svete este jeden taky ako ty? Inac ak si v kontakte s Vostikom tak by sa to dalo poslat cez neho do roznova a odtial to uz dostanem, ale najskor sa musim dohodnut s nim ci by bol ochotny. Takze ak som to spravne pochopil tak je to taky sersam co sa nasuva na ten srob co trci z prevodouky a cele sa to prisrobuje na ten drziak. Ja som to v skutocnosti nevidel lebo ja tam mam iba ten srob a je to tak prisrobovane na ten drziak. Bez toho to tie drziaky nici jak na beziacom pase, ten srob uplne vymelie tu gumu.
Mně to je jedno, a? si klidně nějaká druhý běhá. Lidí, co se takhle Peugeoty zabývají, je stejně víc než dost.
Ostatně, mně už to moc ani nebaví, vůbec by mi nevadilo, kdyby to od mě časem někdo převzal. Ale je to věc nevděčná, to upozorňuju předem...
Ja to klidne prevezu, stejne za Oddiem pojedu pristi tyden.
Je jasny, ze ten sroub bez toho cudlu tu gumu rozdrbe - zavit je swyne :)
Dydzej: ten rozdil v cene: nebude to tim, ze jeden je kovovej a druhej z plastu? Me je divny, ze by stejnou vec meli za 2 diametralne rozdilne ceny
Vostik: muze bejt, to z katalogu nepoznam :( Jinak techto soucastek maji vicero, 546,- vs. 52,- Kc je jen extrem, dalsi stoji 450,- nebo 380,- Kc...
[Editován dne 17/2/04 Dydzej]
netusim, jak to vypada na 605, ale na 205/309 je v te prevodovce jenom sroub, ktery ma ten \"konus\" uz na sobe - zadne navleky nebo neco takoveho...
Jofo: doma budu cely brezen (snad) tak to urco klapne :o) Nech se vyslat na sluzobnu cestu :)
Na 605 to je v poradi od prevodovky takto: taka mala miska, srob na tom srobe ten konus a potom sa to cele pritiahne o ten drziak. Ten konus robi aj doraz pokial to mas pritiahnut na ten drziak, inac sa ti stane ze prevodovku dorves as ku karoserii a potom pocas jazdy to robi riadny hukot.
Tu cestu njako vymyslim a ak nie inac tak sa preveziem normalne , ved to je len 60km.
teoreticky by to mohlo byt to same. Tam to funguje presne stejne, ale chtelo by to videt. Jinak ja mam v garage prevodovku z Mi16 i s tim drzakem, tak tam to treba bude pasovat. Vsak uvidime, rekl slepy
