Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Jaké musím vyříznout otvory pro bassreflex? Poopravil jsem si bedýnku pro basový reproduktor. Nevím jak se počítá bassreflex když vyrobíte bednu. Díky za odpovědi
[upravil dne 1.6.2008 martun]
No k vypočtu basreflexu se dá použít jeden z těchto prográmků, jinak je to docela složitej výpočet, musí být správná délka a plocha nátrubku, dokonce se dělají nátrubky s výstupky aby brzdili výdech vzduchu, je to alchymie, já to nikdy nepočital a nedělal, tohle jsem jen pro někoho stahoval kdysi. Jinak jak tak koukám na tu bednu tak mám pocit že je ze slabýho materiálu, bude ti rezonovat, možná by šlo do ní udělat nějaký výztuhy, žebra;)
Programek 1
[upravil dne 1/6/08 Radek Hurvajz]
basreflex.zip
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Programek 1
není ze slabého materiálu je to potažené takovou malou desku protože to nevipadá dobře
Původně zaslal: martun
Programek 1
No dobrá, v každym případě to chce na takovouhle bednu tak min 15mm MDF dřevotřísku
Je to tenucke, ver nam, bude Ti to rezonovat. A litraz bedne si ako vypocital? To sa neda len tak od oka. Mal by si vediet, ake frekvencie sadnu Tebe pri subbasoch najlepsie a podla toho ladit bednu a jej litraz. Dalej nieco k jednotlivym dielom a ich spojeniu. Vyzera, ze je to lepene a sem tam nejaky srob. Sroby je potrebne davat sakra husto, kludne aj na dva-tri cm od seba, podporit lepidlom a zasilikonovat, na vnutro nalepit ANS penu. A ked sme pri basreflexe, ten tam ani nemusi byt, ja ho tiez nebudem mat, lebo ide mi skor o hlbsi a kompaktnejsi zvuk, nez o tlaky.
Originally posted by martun
dneska jsem to zkoušel vté bedně a nic nerezonuje. Jenom nevím jestli tam mám udělat ty bassreflexi, aby to hrálo lépe ?
A vypeckoval si to poriadne? JEdnoducho neverim, ze to nerezonuje. A tlmenie, neprefukuje Ti to? Na spodnej hrane vidim medzeru. Co sa tyka BR, hovorim, to treba vypocitat, to iste ako litraz bedne. Skus sa pozret na forum www.go4sound.sk , tam rozoberame taketo veci, chalani Ti poradia.
[Edited on 6.6.08 by Yantschi]
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: Yantschi
pouzitim vhodne vypocitaneho bassreflexu dosiahnes to, ze bedna hra spravne (spravne basuje woofer) aj pri mensom rozmere v porovnaní s uzvretou, co sa pouziva hlavne cv aute, kde nie je dost velôky kufor.
vypocet je slozity, jsou na to njednoduche i slozitejsi programy. samozrejmne podle slozitosti je i presnost. U reproduktoru musis znas TS pramery. Vetsinou je zjistis na strankach vyrobce, pokud je aspon trochu solidni. Pokud k tomu nemas zadne parametry tak nezbyva metoda pokus-omyl kdy to budes proste zkouset co zni lip. Aksticky se uchu nejvic \"basove\" zdaji kmitocty od 70 do 100Hz na to sazeji veskera levna domaci kina. Nizsi kmotocty je spis pocitove \"vrneni\" dutiny brisni.
Dalsi vec je jestli ta bedna potrebuje bassreflex. Me hodne dobre vzdy vychazely uzavrene bedynky. Maji bass cistejsi a takovy pruzny, nedochazi k tolika dokmitum membrany.
Podle odhadu je 25-30 cm reproduktor a na to je potreba sial steny bedna tak 22-30mm aby to melo pevnost.
Uved aspon oznaceni reproduktoru a rozmery bedynky.
Obaff, aj uzavrene bedne hraju spravne, ak ich spravne vypocitas a nemusia sa umiestnovat do malych kufrov (moj kufor ma 535l) a predsa volim uzavrenku, lebo potrebujem ciste a pevne basy.
[Edited on 24.6.08 by Yantschi]
Taky jsem si udělal stejnou bednu jako je na fotce a musim říct že to bylo strašný..
Moc tekné stěny a vubec celkově to bylo špatný hroznej zvuk oproti něčemu co má přesně rozměry a tuhost a tak celkově..Už se dají sehnat bedny které hrají super pod 2 tisíce takže bud pořádnou MDF nebo koupit hotovou
