Dejvyf Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 mám 307SW Hdi rv 2003, zrácel jsm výkon při vyšších otčkách, po vypnutí a znovu nastartování to jelo zase v poho. Byl jsem na diagnostice a tam mi to ukázalo chybu P0299, po vymazání této chyby to zase jede v pohodě, nevíte někdo co je to za chybu, Díky moc Citovat
DanculD Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 P0299 Turbo/Super Charger Underboost Tu je celkovy zoznam moznych chyb: P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High P0005 Fuel Shutoff Valve \"A\" Control Circuit/Open P0006 Fuel Shutoff Valve \"A\" Control Circuit Low P0007 Fuel Shutoff Valve \"A\" Control Circuit High P0008 Engine Position System Performance P0009 Engine Position System Performance P0010 \"A\" Camshaft Position Actuator Circuit P0011 \"A\" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance P0012 \"A\" Camshaft Position - Timing Over-Retarded P0013 \"B\" Camshaft Position - Actuator Circuit P0014 \"B\" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance P0015 \"B\" Camshaft Position - Timing Over-Retarded P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation P0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation P0018 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation P0019 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation P0020 \"A\" Camshaft Position Actuator Circuit P0021 \"A\" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance P0022 \"A\" Camshaft Position - Timing Over-Retarded P0023 \"B\" Camshaft Position - Actuator Circuit P0024 \"B\" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance P0025 \"B\" Camshaft Position - Timing Over-Retarded P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance P0030 HO2S Heater Control Circuit P0031 HO2S Heater Control Circuit Low P0032 HO2S Heater Control Circuit High P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High P0036 HO2S Heater Control Circuit P0037 HO2S Heater Control Circuit Low P0038 HO2S Heater Control Circuit High P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 P0042 HO2S Heater Control Circuit P0043 HO2S Heater Control Circuit Low P0044 HO2S Heater Control Circuit High P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed P0050 HO2S Heater Control Circuit P0051 HO2S Heater Control Circuit Low P0052 HO2S Heater Control Circuit High P0053 HO2S Heater Resistance P0054 HO2S Heater Resistance P0055 HO2S Heater Resistance P0056 HO2S Heater Control Circuit P0057 HO2S Heater Control Circuit Low P0058 HO2S Heater Control Circuit High P0059 HO2S Heater Resistance P0060 HO2S Heater Resistance P0061 HO2S Heater Resistance P0062 HO2S Heater Control Circuit P0063 HO2S Heater Control Circuit Low P0064 HO2S Heater Control Circuit High P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High P0068 MAP/MAF - Throttle Position Correlation P0069 Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High P0093 Fuel System Leak Detected - Large Leak P0094 Fuel System Leak Detected - Small Leak P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent P0115 Engine Coolant Temperature Circuit P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"A\" Circuit P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"A\" Circuit Range/Performance P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"A\" Circuit Low P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"A\" Circuit High P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"A\" Circuit Intermittent P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation P0127 Intake Air Temperature Too High P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) P0129 Barometric Pressure Too Low P0130 O2 Sensor Circuit P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected P0135 O2 Sensor Heater Circuit P0136 O2 Sensor Circuit P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected P0141 O2 Sensor Heater Circuit P0142 O2 Sensor Circuit P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected P0147 O2 Sensor Heater Circuit P0148 Fuel Delivery Error P0149 Fuel Timing Error P0150 O2 Sensor Circuit P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected P0155 O2 Sensor Heater Circuit P0156 O2 Sensor Circuit P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected P0161 O2 Sensor Heater Circuit P0162 O2 Sensor Circuit P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected P0167 O2 Sensor Heater Circuit P0168 Fuel Temperature Too High P0169 Incorrect Fuel Composition P0170 Fuel Trim P0171 System Too Lean P0172 System Too Rich P0173 Fuel Trim P0174 System Too Lean P0175 System Too Rich P0176 Fuel Composition Sensor Circuit P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent P0195 Engine Oil Temperature Sensor P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low P0198 Engine Oil Temperature Sensor High P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent P0200 Injector Circuit/Open P0201 Injector Circuit/Open - Cylinder 1 P0202 Injector Circuit/Open - Cylinder 2 P0203 Injector Circuit/Open - Cylinder 3 P0204 Injector Circuit/Open - Cylinder 4 P0205 Injector Circuit/Open - Cylinder 5 P0206 Injector Circuit/Open - Cylinder 6 P0207 Injector Circuit/Open - Cylinder 7 P0208 Injector Circuit/Open - Cylinder 8 P0209 Injector Circuit/Open - Cylinder 9 P0210 Injector Circuit/Open - Cylinder 10 P0211 Injector Circuit/Open - Cylinder 11 P0212 Injector Circuit/Open - Cylinder 12 P0213 Cold Start Injector 1 P0214 Cold Start Injector 2 P0215 Engine Shutoff Solenoid P0216 Injector/Injection Timing Control Circuit P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition P0219 Engine Overspeed Condition P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"B\" Circuit P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"B\" Circuit Range/Performance P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"B\" Circuit Low P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"B\" Circuit High P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"B\" Circuit Intermittent P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"C\" Circuit P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"C\" Circuit Range/Performance P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"C\" Circuit Low P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"C\" Circuit High P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"C\" Circuit Intermittent P0230 Fuel Pump Primary Circuit P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"A\" Circuit P0236 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0237 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"A\" Circuit Low P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"A\" Circuit High P0239 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"B\" Circuit P0240 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"B\" Circuit Range/Performance P0241 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"B\" Circuit Low P0242 Turbo/Super Charger Boost Sensor \"B\" Circuit High P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"A\" P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"A\" Range/Performance P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"A\" Low P0246 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"A\" High P0247 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"B\" P0248 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"B\" Range/Performance P0249 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"B\" Low P0250 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid \"B\" High P0251 Injection Pump Fuel Metering Control \"A\" (Cam/Rotor/Injector) P0252 Injection Pump Fuel Metering Control \"A\" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) P0253 Injection Pump Fuel Metering Control \"A\" Low (Cam/Rotor/Injector) P0254 Injection Pump Fuel Metering Control \"A\" High (Cam/Rotor/Injector) P0255 Injection Pump Fuel Metering Control \"A\" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) P0256 Injection Pump Fuel Metering Control \"B\" (Cam/Rotor/Injector) P0257 Injection Pump Fuel Metering Control \"B\" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) P0258 Injection Pump Fuel Metering Control \"B\" Low (Cam/Rotor/Injector) P0259 Injection Pump Fuel Metering Control \"B\" High (Cam/Rotor/Injector) P0260 Injection Pump Fuel Metering Control \"B\" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance P0297 Vehicle Overspeed Condition P0298 Engine Oil Over Temperature P0299 Turbo/Super Charger Underboost P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0301 Cylinder 1 Misfire Detected P0302 Cylinder 2 Misfire Detected P0303 Cylinder 3 Misfire Detected P0304 Cylinder 4 Misfire Detected P0305 Cylinder 5 Misfire Detected P0306 Cylinder 6 Misfire Detected P0307 Cylinder 7 Misfire Detected P0308 Cylinder 8 Misfire Detected P0309 Cylinder 9 Misfire Detected P0310 Cylinder 10 Misfire Detected P0311 Cylinder 11 Misfire Detected P0312 Cylinder 12 Misfire Detected P0313 Misfire Detected with Low Fuel P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified) P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) P0317 Rough Road Hardware Not Present P0318 Rough Road Sensor \"A\" Signal Circuit P0319 Rough Road Sensor \"B\" P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent P0324 Knock Control System Error P0325 Knock Sensor 1 Circuit P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low P0328 Knock Sensor 1 Circuit High P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent P0330 Knock Sensor 2 Circuit P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low P0333 Knock Sensor 2 Circuit High P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent P0335 Crankshaft Position Sensor \"A\" Circuit P0336 Crankshaft Position Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0337 Crankshaft Position Sensor \"A\" Circuit Low P0338 Crankshaft Position Sensor \"A\" Circuit High P0339 Crankshaft Position Sensor \"A\" Circuit Intermittent P0340 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit P0341 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0342 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit Low P0343 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit High P0344 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit Intermittent P0345 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit P0346 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0347 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit Low P0348 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit High P0349 Camshaft Position Sensor \"A\" Circuit Intermittent P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit P0351 Ignition Coil \"A\" Primary/Secondary Circuit P0352 Ignition Coil \"B\" Primary/Secondary Circuit P0353 Ignition Coil \"C\" Primary/Secondary Circuit P0354 Ignition Coil \"D\" Primary/Secondary Circuit P0355 Ignition Coil \"E\" Primary/Secondary Circuit P0356 Ignition Coil \"F\" Primary/Secondary Circuit P0357 Ignition Coil \"G\" Primary/Secondary Circuit P0358 Ignition Coil \"H\" Primary/Secondary Circuit P0359 Ignition Coil \"I\" Primary/Secondary Circuit P0360 Ignition Coil \"J\" Primary/Secondary Circuit P0361 Ignition Coil \"K\" Primary/Secondary Circuit P0362 Ignition Coil \"L\" Primary/Secondary Circuit P0363 Misfire Detected - Fueling Disabled P0364 Reserved P0365 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit P0366 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit Range/Performance P0367 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit Low P0368 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit High P0369 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit Intermittent P0370 Timing Reference High Resolution Signal \"A\" P0371 Timing Reference High Resolution Signal \"A\" Too Many Pulses P0372 Timing Reference High Resolution Signal \"A\" Too Few Pulses P0373 Timing Reference High Resolution Signal \"A\" Intermittent/Erratic Pulses P0374 Timing Reference High Resolution Signal \"A\" No Pulse P0375 Timing Reference High Resolution Signal \"B\" P0376 Timing Reference High Resolution Signal \"B\" Too Many Pulses P0377 Timing Reference High Resolution Signal \"B\" Too Few Pulses P0378 Timing Reference High Resolution Signal \"B\" Intermittent/Erratic Pulses P0379 Timing Reference High Resolution Signal \"B\" No Pulses P0380 Glow Plug/Heater Circuit \"A\" P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit P0382 Glow Plug/Heater Circuit \"B\" P0383 Reserved by SAE J2012 P0384 Reserved by SAE J2012 P0385 Crankshaft Position Sensor \"B\" Circuit P0386 Crankshaft Position Sensor \"B\" Circuit Range/Performance P0387 Crankshaft Position Sensor \"B\" Circuit Low P0388 Crankshaft Position Sensor \"B\" Circuit High P0389 Crankshaft Position Sensor \"B\" Circuit Intermittent P0390 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit P0391 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit Range/Performance P0392 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit Low P0393 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit High P0394 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit Intermittent P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor \"A\" Circuit Low P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor \"A\" Circuit High P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor \"B\" Circuit Low P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor \"B\" Circuit High P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor \"A\" Circuit P0410 Secondary Air Injection System P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve \"A\" Circuit P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve \"A\" Circuit Open P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve \"A\" Circuit Shorted P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve \"B\" Circuit P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve \"B\" Circuit Open P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve \"B\" Circuit Shorted P0418 Secondary Air Injection System Control \"A\" Circuit P0419 Secondary Air Injection System Control \"B\" Circuit P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold P0425 Catalyst Temperature Sensor P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance P0427 Catalyst Temperature Sensor Low P0428 Catalyst Temperature Sensor High P0429 Catalyst Heater Control Circuit P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold P0435 Catalyst Temperature Sensor P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance P0437 Catalyst Temperature Sensor Low P0438 Catalyst Temperature Sensor High P0439 Catalyst Heater Control Circuit P0440 Evaporative Emission System P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak) P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off) P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High P0460 Fuel Level Sensor \"A\" Circuit P0461 Fuel Level Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0462 Fuel Level Sensor \"A\" Circuit Low P0463 Fuel Level Sensor \"A\" Circuit High P0464 Fuel Level Sensor \"A\" Circuit Intermittent P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent P0470 Exhaust Pressure Sensor P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance P0472 Exhaust Pressure Sensor Low P0473 Exhaust Pressure Sensor High P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent P0475 Exhaust Pressure Control Valve P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low P0478 Exhaust Pressure Control Valve High P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent P0480 Fan 1 Control Circuit P0481 Fan 2 Control Circuit P0482 Fan 3 Control Circuit P0483 Fan Rationality Check P0484 Fan Circuit Over Current P0485 Fan Power/Ground Circuit P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor \"B\" Circuit P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow P0493 Fan Overspeed P0494 Fan Speed Low P0495 Fan Speed High P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High P0500 Vehicle Speed Sensor \"A\" P0501 Vehicle Speed Sensor \"A\" Range/Performance P0502 Vehicle Speed Sensor \"A\" Circuit Low Input P0503 Vehicle Speed Sensor \"A\" Intermittent/Erratic/High P0504 Brake Switch \"A\"/\"B\" Correlation P0505 Idle Air Control System P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected P0508 Idle Air Control System Circuit Low P0509 Idle Air Control System Circuit High P0510 Closed Throttle Position Switch P0511 Idle Air Control Circuit P0512 Starter Request Circuit P0513 Incorrect Immobilizer Key P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0515 Battery Temperature Sensor Circuit P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent P0519 Idle Air Control System Performance P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage P0524 Engine Oil Pressure Too Low P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance P0526 Fan Speed Sensor Circuit P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor \"A\" Circuit P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor \"A\" Circuit Low P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor \"A\" Circuit High P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent P0540 Intake Air Heater \"A\" Circuit P0541 Intake Air Heater \"A\" Circuit Low P0542 Intake Air Heater \"A\" Circuit High P0543 Intake Air Heater \"A\" Circuit Open P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent P0560 System Voltage P0561 System Voltage Unstable P0562 System Voltage Low P0563 System Voltage High P0564 Cruise Control Multi-Function Input \"A\" Circuit P0565 Cruise Control On Signal P0566 Cruise Control Off Signal P0567 Cruise Control Resume Signal P0568 Cruise Control Set Signal P0569 Cruise Control Coast Signal P0570 Cruise Control Accelerate Signal P0571 Brake Switch \"A\" Circuit P0572 Brake Switch \"A\" Circuit Low P0573 Brake Switch \"A\" Circuit High P0574 Cruise Control System - Vehicle Speed Too High P0575 Cruise Control Input Circuit P0576 Cruise Control Input Circuit Low P0577 Cruise Control Input Circuit High P0578 Cruise Control Multi-Function Input \"A\" Circuit Stuck P0579 Cruise Control Multi-Function Input \"A\" Circuit Range/Performance P0580 Cruise Control Multi-Function Input \"A\" Circuit Low P0581 Cruise Control Multi-Function Input \"A\" Circuit High P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High P0585 Cruise Control Multi-Function Input \"A\"/\"B\" Correlation P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High P0589 Cruise Control Multi-Function Input \"B\" Circuit P0590 Cruise Control Multi-Function Input \"B\" Circuit Stuck P0591 Cruise Control Multi-Function Input \"B\" Circuit Range/Performance P0592 Cruise Control Multi-Function Input \"B\" Circuit Low P0593 Cruise Control Multi-Function Input \"B\" Circuit High P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low P0599 Thermostat Heater Control Circuit High P0600 Serial Communication Link P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error P0602 Control Module Programming Error P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error P0606 ECM/PCM Processor P0607 Control Module Performance P0608 Control Module VSS Output \"A\" P0609 Control Module VSS Output \"B\" P0610 Control Module Vehicle Options Error P0611 Fuel Injector Control Module Performance P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control P0613 TCM Processor P0614 ECM / TCM Incompatible P0615 Starter Relay Circuit P0616 Starter Relay Circuit Low P0617 Starter Relay Circuit High P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error P0620 Generator Control Circuit P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit P0622 Generator Field/F Terminal Circuit P0623 Generator Lamp Control Circuit P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High P0627 Fuel Pump \"A\" Control Circuit /Open P0628 Fuel Pump \"A\" Control Circuit Low P0629 Fuel Pump \"A\" Control Circuit High P0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM P0631 VIN Not Programmed or Incompatible - TCM P0632 Odometer Not Programmed - ECM/PCM P0633 Immobilizer Key Not Programmed - ECM/PCM P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High P0635 Power Steering Control Circuit P0636 Power Steering Control Circuit Low P0637 Power Steering Control Circuit High P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance P0640 Intake Air Heater Control Circuit P0641 Sensor Reference Voltage \"A\" Circuit/Open P0642 Sensor Reference Voltage \"A\" Circuit Low P0643 Sensor Reference Voltage \"A\" Circuit High P0644 Driver Display Serial Communication Circuit P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit P0649 Speed Control Lamp Control Circuit P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit P0651 Sensor Reference Voltage \"B\" Circuit/Open P0652 Sensor Reference Voltage \"B\" Circuit Low P0653 Sensor Reference Voltage \"B\" Circuit High P0654 Engine RPM Output Circuit P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit P0656 Fuel Level Output Circuit P0657 Actuator Supply Voltage \"A\" Circuit/Open P0658 Actuator Supply Voltage \"A\" Circuit Low P0659 Actuator Supply Voltage \"A\" Circuit High P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High P0670 Glow Plug Module Control Circuit P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High P0691 Fan 1 Control Circuit Low P0692 Fan 1 Control Circuit High P0693 Fan 2 Control Circuit Low P0694 Fan 2 Control Circuit High P0695 Fan 3 Control Circuit Low P0696 Fan 3 Control Circuit High P0697 Sensor Reference Voltage \"C\" Circuit/Open P0698 Sensor Reference Voltage \"C\" Circuit Low P0699 Sensor Reference Voltage \"C\" Circuit High P0700 Transmission Control System (MIL Request) P0701 Transmission Control System Range/Performance P0702 Transmission Control System Electrical P0703 Brake Switch \"B\" Circuit P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low P0708 Transmission Range Sensor Circuit High P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor \"A\" Circuit P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor \"A\" Circuit Low P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor \"A\" Circuit High P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor \"A\" Circuit Intermittent P0715 Input/Turbine Speed Sensor \"A\" Circuit P0716 Input/Turbine Speed Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0717 Input/Turbine Speed Sensor \"A\" Circuit No Signal P0718 Input/Turbine Speed Sensor \"A\" Circuit Intermittent P0719 Brake Switch \"B\" Circuit Low P0720 Output Speed Sensor Circuit P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent P0724 Brake Switch \"B\" Circuit High P0725 Engine Speed Input Circuit P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent P0729 Gear 6 Incorrect Ratio P0730 Incorrect Gear Ratio P0731 Gear 1 Incorrect Ratio P0732 Gear 2 Incorrect Ratio P0733 Gear 3 Incorrect Ratio P0734 Gear 4 Incorrect Ratio P0735 Gear 5 Incorrect Ratio P0736 Reverse Incorrect Ratio P0737 TCM Engine Speed Output Circuit P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent P0745 Pressure Control Solenoid \"A\" P0746 Pressure Control Solenoid \"A\" Performance or Stuck Off P0747 Pressure Control Solenoid \"A\" Stuck On P0748 Pressure Control Solenoid \"A\" Electrical P0749 Pressure Control Solenoid \"A\" Intermittent P0750 Shift Solenoid \"A\" P0751 Shift Solenoid \"A\" Performance or Stuck Off P0752 Shift Solenoid \"A\" Stuck On P0753 Shift Solenoid \"A\" Electrical P0754 Shift Solenoid \"A\" Intermittent P0755 Shift Solenoid \"B\" P0756 Shift Solenoid \"B\" Performance or Stuck Off P0757 Shift Solenoid \"B\" Stuck On P0758 Shift Solenoid \"B\" Electrical P0759 Shift Solenoid \"B\" Intermittent P0760 Shift Solenoid \"C\" P0761 Shift Solenoid \"C\" Performance or Stuck Off P0762 Shift Solenoid \"C\" Stuck On P0763 Shift Solenoid \"C\" Electrical P0764 Shift Solenoid \"C\" Intermittent P0765 Shift Solenoid \"D\" P0766 Shift Solenoid \"D\" Performance or Stuck Off P0767 Shift Solenoid \"D\" Stuck On P0768 Shift Solenoid \"D\" Electrical P0769 Shift Solenoid \"D\" Intermittent P0770 Shift Solenoid \"E\" P0771 Shift Solenoid \"E\" Performance or Stuck Off P0772 Shift Solenoid \"E\" Stuck On P0773 Shift Solenoid \"E\" Electrical P0774 Shift Solenoid \"E\" Intermittent P0775 Pressure Control Solenoid \"B\" P0776 Pressure Control Solenoid \"B\" Performance or Stuck off P0777 Pressure Control Solenoid \"B\" Stuck On P0778 Pressure Control Solenoid \"B\" Electrical P0779 Pressure Control Solenoid \"B\" Intermittent P0780 Shift Error P0781 1-2 Shift P0782 2-3 Shift P0783 3-4 Shift P0784 4-5 Shift P0785 Shift/Timing Solenoid P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance P0787 Shift/Timing Solenoid Low P0788 Shift/Timing Solenoid High P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent P0790 Normal/Performance Switch Circuit P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor \"A\" Circuit P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor \"A\" Circuit Range/Performance P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor \"A\" Circuit No Signal P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor \"A\" Circuit Intermittent P0795 Pressure Control Solenoid \"C\" P0796 Pressure Control Solenoid \"C\" Performance or Stuck off P0797 Pressure Control Solenoid \"C\" Stuck On P0798 Pressure Control Solenoid \"C\" Electrical P0799 Pressure Control Solenoid \"C\" Intermittent P0800 Transfer Case Control System (MIL Request) P0801 Reverse Inhibit Control Circuit P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit P0805 Clutch Position Sensor Circuit P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low P0808 Clutch Position Sensor Circuit High P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent P0810 Clutch Position Control Error P0811 Excessive Clutch Slippage P0812 Reverse Input Circuit P0813 Reverse Output Circuit P0814 Transmission Range Display Circuit P0815 Upshift Switch Circuit P0816 Downshift Switch Circuit P0817 Starter Disable Circuit P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit P0821 Gear Lever X Position Circuit P0822 Gear Lever Y Position Circuit P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate) P0826 Up and Down Shift Switch Circuit P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High P0829 5-6 Shift P0830 Clutch Pedal Switch \"A\" Circuit P0831 Clutch Pedal Switch \"A\" Circuit Low P0832 Clutch Pedal Switch \"A\" Circuit High P0833 Clutch Pedal Switch \"B\" Circuit P0834 Clutch Pedal Switch \"B\" Circuit Low P0835 Clutch Pedal Switch \"B\" Circuit High P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"A\" Circuit P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"A\" Circuit Range/Performance P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"A\" Circuit Low P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"A\" Circuit High P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"A\" Circuit Intermittent P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"B\" Circuit P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"B\" Circuit Range/Performance P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"B\" Circuit Low P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"B\" Circuit High P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"B\" Circuit Intermittent P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High P0853 Drive Switch Input Circuit P0854 Drive Switch Input Circuit Low P0855 Drive Switch Input Circuit High P0856 Traction Control Input Signal P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance P0858 Traction Control Input Signal Low P0859 Traction Control Input Signal High P0860 Gear Shift Module Communication Circuit P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High P0863 TCM Communication Circuit P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance P0865 TCM Communication Circuit Low P0866 TCM Communication Circuit High P0867 Transmission Fluid Pressure P0868 Transmission Fluid Pressure Low P0869 Transmission Fluid Pressure High P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"C\" Circuit P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"C\" Circuit Range/Performance P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"C\" Circuit Low P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"C\" Circuit High P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"C\" Circuit Intermittent P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"D\" Circuit P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"D\" Circuit Range/Performance P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"D\" Circuit Low P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"D\" Circuit High P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"D\" Circuit Intermittent P0880 TCM Power Input Signal P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance P0882 TCM Power Input Signal Low P0883 TCM Power Input Signal High P0884 TCM Power Input Signal Intermittent P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low P0887 TCM Power Relay Control Circuit High P0888 TCM Power Relay Sense Circuit P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent P0893 Multiple Gears Engaged P0894 Transmission Component Slipping P0895 Shift Time Too Short P0896 Shift Time Too Long P0897 Transmission Fluid Deteriorated P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High P0900 Clutch Actuator Circuit/Open P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance P0902 Clutch Actuator Circuit Low P0903 Clutch Actuator Circuit High P0904 Gate Select Position Circuit P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance P0906 Gate Select Position Circuit Low P0907 Gate Select Position Circuit High P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent P0909 Gate Select Control Error P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance P0912 Gate Select Actuator Circuit Low P0913 Gate Select Actuator Circuit High P0914 Gear Shift Position Circuit P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance P0916 Gear Shift Position Circuit Low P0917 Gear Shift Position Circuit High P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent P0919 Gear Shift Position Control Error P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent P0942 Hydraulic Pressure Unit P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete P0950 Auto Shift Manual Control Circuit P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent P0960 Pressure Control Solenoid \"A\" Control Circuit/Open P0961 Pressure Control Solenoid \"A\" Control Circuit Range/Performance P0962 Pressure Control Solenoid \"A\" Control Circuit Low P0963 Pressure Control Solenoid \"A\" Control Circuit High P0964 Pressure Control Solenoid \"B\" Control Circuit/Open P0965 Pressure Control Solenoid \"B\" Control Circuit Range/Performance P0966 Pressure Control Solenoid \"B\" Control Circuit Low P0967 Pressure Control Solenoid \"B\" Control Circuit High P0968 Pressure Control Solenoid \"C\" Control Circuit/Open P0969 Pressure Control Solenoid \"C\" Control Circuit Range/Performance P0970 Pressure Control Solenoid \"C\" Control Circuit Low P0971 Pressure Control Solenoid \"C\" Control Circuit High P0972 Shift Solenoid \"A\" Control Circuit Range/Performance P0973 Shift Solenoid \"A\" Control Circuit Low P0974 Shift Solenoid \"A\" Control Circuit High P0975 Shift Solenoid \"B\" Control Circuit Range/Performance P0976 Shift Solenoid \"B\" Control Circuit Low P0977 Shift Solenoid \"B\" Control Circuit High P0978 Shift Solenoid \"C\" Control Circuit Range/Performance P0979 Shift Solenoid \"C\" Control Circuit Low P0980 Shift Solenoid \"C\" Control Circuit High P0981 Shift Solenoid \"D\" Control Circuit Range/Performance P0982 Shift Solenoid \"D\" Control Circuit Low P0983 Shift Solenoid \"D\" Control Circuit High P0984 Shift Solenoid \"E\" Control Circuit Range/Performance P0985 Shift Solenoid \"E\" Control Circuit Low P0986 Shift Solenoid \"E\" Control Circuit High P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"E\" Circuit P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"E\" Circuit Range/Performance P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"E\" Circuit Low P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"E\" Circuit High P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"E\" Circuit Intermittent P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"F\" Circuit P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"F\" Circuit Range/Performance P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"F\" Circuit Low P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"F\" Circuit High P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch \"F\" Circuit Intermittent P0997 Shift Solenoid \"F\" Control Circuit Range/Performance P0998 Shift Solenoid \"F\" Control Circuit Low P0999 Shift Solenoid \"F\" Control Circuit High P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High P0A08 DC/DC Converter Status Circuit P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open P0A15 Engine Mount Control Circuit Low P0A16 Engine Mount Control Circuit High P0A17 Motor Torque Sensor Circuit P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent P0A22 Generator Torque Sensor Circuit P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent P0A27 Battery Power Off Circuit P0A28 Battery Power Off Circuit Low P0A29 Battery Power Off Circuit High P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance P2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent P2029 Fuel Fired Heater Disabled P2030 Fuel Fired Heater Performance P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent P2047 Reductant Injector Circuit/Open P2048 Reductant Injector Circuit Low P2049 Reductant Injector Circuit High P2050 Reductant Injector Circuit/Open P2051 Reductant Injector Circuit Low P2052 Reductant Injector Circuit High P2053 Reductant Injector Circuit/Open P2054 Reductant Injector Circuit Low P2055 Reductant Injector Circuit High P2056 Reductant Injector Circuit/Open P2057 Reductant Injector Circuit Low P2058 Reductant Injector Circuit High P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High P2062 Reductant Supply Control Circuit/Open P2063 Reductant Supply Control Circuit Low P2064 Reductant Supply Control Circuit High P2065 Fuel Level Sensor \"B\" Circuit P2066 Fuel Level Sensor \"B\" Performance P2067 Fuel Level Sensor \"B\" Circuit Low P2068 Fuel Level Sensor \"B\" Circuit High P2069 Fuel Level Sensor \"B\" Circuit Intermittent P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent P2088 \"A\" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low P2089 \"A\" Camshaft Position Actuator Control Circuit High P2090 \"B\" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low P2091 \"B\" Camshaft Position Actuator Control Circuit High P2092 \"A\" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low P2093 \"A\" Camshaft Position Actuator Control Circuit High P2094 \"B\" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low P2095 \"B\" Camshaft Position Actuator Control Circuit High P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle P2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown P2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power P2107 Throttle Actuator Control Module Processor P2108 Throttle Actuator Control Module Performance P2109 Throttle/Pedal Position Sensor \"A\" Minimum Stop Performance P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open P2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed P2113 Throttle/Pedal Position Sensor \"B\" Minimum Stop Performance P2114 Throttle/Pedal Position Sensor \"C\" Minimum Stop Performance P2115 Throttle/Pedal Position Sensor \"D\" Minimum Stop Performance P2116 Throttle/Pedal Position Sensor \"E\" Minimum Stop Performance P2117 Throttle/Pedal Position Sensor \"F\" Minimum Stop Performance P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"D\" Circuit P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"D\" Circuit Range/Performance P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"D\" Circuit Low Input P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"D\" Circuit High Input P2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"D\" Circuit Intermittent P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"E\" Circuit P2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"E\" Circuit Range/Performance P2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"E\" Circuit Low Input P2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"E\" Circuit High Input P2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"E\" Circuit Intermittent P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"F\" Circuit P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"F\" Circuit Range Performance P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"F\" Circuit Low Input P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"F\" Circuit High Input P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"F\" Circuit Intermittent P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"A\" / \"B\" Voltage Correlation P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"A\" / \"C\" Voltage Correlation P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"B\" / \"C\" Voltage Correlation P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"D\" / \"E\" Voltage Correlation P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"D\" / \"F\" Voltage Correlation P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \"E\" / \"F\" Voltage Correlation P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High P2146 Fuel Injector Group \"A\" Supply Voltage Circuit/Open P2147 Fuel Injector Group \"A\" Supply Voltage Circuit Low P2148 Fuel Injector Group \"A\" Supply Voltage Circuit High P2149 Fuel Injector Group \"B\" Supply Voltage Circuit/Open P2150 Fuel Injector Group \"B\" Supply Voltage Circuit Low P2151 Fuel Injector Group \"B\" Supply Voltage Circuit High P2152 Fuel Injector Group \"C\" Supply Voltage Circuit/Open P2153 Fuel Injector Group \"C\" Supply Voltage Circuit Low P2154 Fuel Injector Group \"C\" Supply Voltage Circuit High P2155 Fuel Injector Group \"D\" Supply Voltage Circuit/Open P2156 Fuel Injector Group \"D\" Supply Voltage Circuit Low P2157 Fuel Injector Group \"D\" Supply Voltage Circuit High P2158 Vehicle Speed Sensor \"B\" P2159 Vehicle Speed Sensor \"B\" Range/Performance P2160 Vehicle Speed Sensor \"B\" Circuit Low P2161 Vehicle Speed Sensor \"B\" Intermittent/Erratic P2162 Vehicle Speed Sensor \"A\" / \"B\" Correlation P2163 Throttle/Pedal Position Sensor \"A\" Maximum Stop Performance P2164 Throttle/Pedal Position Sensor \"B\" Maximum Stop Performance P2165 Throttle/Pedal Position Sensor \"C\" Maximum Stop Performance P2166 Throttle/Pedal Position Sensor \"D\" Maximum Stop Performance P2167 Throttle/Pedal Position Sensor \"E\" Maximum Stop Performance P2168 Throttle/Pedal Position Sensor \"F\" Maximum Stop Performance P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High P2172 Throttle Actuator Control System - Sudden High Airflow Detected P2173 Throttle Actuator Control System - High Airflow Detected P2174 Throttle Actuator Control System - Sudden Low Airflow Detected P2175 Throttle Actuator Control System - Low Airflow Detected P2176 Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned P2177 System Too Lean Off Idle P2178 System Too Rich Off Idle P2179 System Too Lean Off Idle P2180 System Too Rich Off Idle P2181 Cooling System Performance P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic P2187 System Too Lean at Idle P2188 System Too Rich at Idle P2189 System Too Lean at Idle P2190 System Too Rich at Idle P2191 System Too Lean at Higher Load P2192 System Too Rich at Higher Load P2193 System Too Lean at Higher Load P2194 System Too Rich at Higher Load P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich P2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean P2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich P2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation P2200 NOx Sensor Circuit P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance P2202 NOx Sensor Circuit Low Input P2203 NOx Sensor Circuit High Input P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent P2213 NOx Sensor Circuit P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance P2215 NOx Sensor Circuit Low Input P2216 NOx Sensor Circuit High Input P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent P2226 Barometric Pressure Circuit P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance P2228 Barometric Pressure Circuit Low P2229 Barometric Pressure Circuit High P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Citovat
Dejvyf Odesláno 30. květen 2008 Autor Odesláno 30. květen 2008 náhodou ještě skromný dotaz, výpis těchto chyb v češtinš, Díky Citovat
bajza206 SW Odesláno 24. březen 2013 Odesláno 24. březen 2013 Čau kluci dneska u mě byl kamarád s Pug 307sw 1,6benzin (v autě je plyn) svítila kontrolka motoru auto normálně jede a diag vypsala chybu P0171 použitá dia PP2000 čína neporadí někdo co to znamená děkuju Citovat
bajza206 SW Odesláno 24. březen 2013 Odesláno 24. březen 2013 No lambdu jsem tipoval taky už jenom kvůli tomu plynu....... chybu jsem smáznul a zatim dobrý ale moc dobře vím že smazání neni oprava Citovat
bajza206 SW Odesláno 28. březen 2013 Odesláno 28. březen 2013 Nikdo neví co by to přesně mohlo být? děkuji Citovat
majo_LP Odesláno 16. prosinec 2020 Odesláno 16. prosinec 2020 V 29. 5. 2008 at 13:42, DanculD napsal: Tu je celkovy zoznam moznych chyb: .. P0366 Camshaft Position Sensor \"B\" Circuit Range/Performance .. videl som ako v servise vypisalo tuto chybu, co radite? je potrebne vymenit ten senzor? auto po nastartovani vyhadzuje chybu: "anti-polution system faulty" a cely cas svieti oranzova kontrolka na palubovke Citovat
307rg Odesláno 16. prosinec 2020 Odesláno 16. prosinec 2020 (upraveno) Buď ten senzor alebo kontakty v konektore, alebo vodiče ktoré k nemu vedú... jednoducho hocičo, čo je v obvode toho senzoru, to už ti diagnostika nepovie, to musíš zistiť sám na aute, nie za počítačom. Pokiaľ si pozeral správne, pretože ak tomu dobre rozumiem, tak je tam chyba senzoru polohy kľuky, a vtedy by sa podľa mňa ani nemal dať naštartovať motor, a ani s tou hláškou o emisiách mi to veľmi nesedí. Ale nie som zase až taký odborník. Ale hlavne, keď sa už pýtaš na chybu motora, tak by si nám aspoň mal prezradiť, o akom motore sa vlastne bavíme, ako sa ten motor správa a na akej diagnostike bola tá chyba načítaná... Upraveno 16. prosinec 2020 uživatelem 307rg Vena garážmistr ohodnotil 1 Citovat
majo_LP Odesláno 17. prosinec 2020 Odesláno 17. prosinec 2020 (upraveno) nepozeral som to sam, riesil to autoservis.. podla mechanika su senzory tri a na chod motora potrebuje signal z dvoch auto mam v podpise: 308 SW a rovnaky motor ako mas ty 1.6 VTi Upraveno 17. prosinec 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
307rg Odesláno 17. prosinec 2020 Odesláno 17. prosinec 2020 (upraveno) No rovnaký motor to veru nie je, možno iba ten základ majú rovnaký. Nevedel som ani, že je tam viac senzorov, tak možno ti poradí lepšie niekto iný. Ten popis som si samozrejme všimol, lenže tam je 308čka a tu píšeš do sekcie pre 307čku, tak preto som nevedel, či ten popis platí. Oprava - pomýlil som si ten camshaft sensor s crankshaft , takže som omylom písal o snímači kľuky, ale ono to je snímač polohy vačkového hriadeľa, čo je asi jeden zo základných rozdielov na tvojom motore a na mojom, na mojom je časovanie ventilov pevne dané vačkovým hriadeľom, na tom VTi už je časovanie ventilov premenlivé v závislosti na záťaži predpokladám a tento systém časovania ventilov už potrebuje aj ten snímač polohy vačky. Nebudem to ďalej rozvádzať lebo neviem detailne ako to presne funguje, ale to čo som písal o elektrickom obvode snímač-kontakty(konektory)-vodiče platí všeobecne. Škoda že si sa na to neopýtal tých mechanikov ktorí to mali na diagnostike. Upraveno 17. prosinec 2020 uživatelem 307rg Citovat
majo_LP Odesláno 18. prosinec 2020 Odesláno 18. prosinec 2020 mrzi ma, nevedel som, v akej sekcii som.. hladal som iba chybu P0366 a naslo mi toto, tak som sa opytal dnes mam odniest auto do servisu, mam sa teda drzat toho, ze je problem v snimaci alebo v kabelazi od neho do riadiacej jednotky a je potrebna oprava? da sa vymenit iba jedna cast, nie je potrebny cely zvazok? Citovat
307rg Odesláno 18. prosinec 2020 Odesláno 18. prosinec 2020 To by práve najlepšie mali vedieť v tom servise, ak nie, tak by som tam ani neliezol a hľadal si iný servis. majo_LP ohodnotil 1 Citovat
Fatka Pavel Odesláno 1. leden 2021 Odesláno 1. leden 2021 (upraveno) Ahoj, postačí čidlo vyndat a vyčistit údržbovým sprejem na karborátory nebo v benzinu, je zanešený prachem, mě to pomohlo - Anti Pollution Faulty. Upraveno 1. leden 2021 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek majo_LP ohodnotil 1 Citovat
majo_LP Odesláno 10. leden 2021 Odesláno 10. leden 2021 (upraveno) ahoj Pavel, toto mi napadlo este skor ako si to napisal, kazdopadne dik za radu lenze to nie je tym,. v aute uz je uplne novy a chybu vyhadzuje stale, takze si v autorizaku myslia, ze to nebude snimacom, ale tym, co snima a teda poloha vackoveho hriadela nie je spravna a skontrolovat sa to ma akymsi pripravkom, ak sa to potvrdi, cele rozvody sa musia vymenit tesim sa ;/ Upraveno 12. leden 2021 uživatelem majo_LP Citovat
Fatka Pavel Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 Ahoj, čidla jsem vyměnil, ale asi to nebylo ono, nevím, po výměně svíčky ok, super vypálené a spotřeba také Ok, žádné problémy s startováním a během jízdy, kontrolka se ale zase rozsvítila, je zima, někdy zhasne, spíše když se oteplí, tak zhasne sama,vyndal jsem všechny pojistky a ostříkal kontaktolem všechno, po opětovném uložení jsem dvakrát za sebou nastartoval, a nic nesvítí...mám již 180000 km. Uvidím majo_LP ohodnotil 1 Citovat
majo_LP Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 Ahoj, vďaka U mňa to prešlo z nastavenia rozvodov do problému s vikom ventilov a nakoniec k vačkovemu hriadeľu, ktorý sa tento týždeň vymenil a už je to v poriadku Užil som si 3 mesiace nervov, nespania, nepohody bez auta, keďže bolo viac v servise ako na parkovisku, a v neposlednom rade nemalo peňazí, ale vyriešilo sa to a snáď bude určitý čas fungovať bez potreby návštevy servisu a bude slúžiť tak ako predtým Citovat
Fatka Pavel Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 (upraveno) Ahoj, nové auta jsou jen starosti, moc elektroniky...držím palce! U LPG stejně pořád priorita benzín, to již vím, nejdříve ok benzín, pak ostatní... Upraveno 20. březen 2021 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek a nepiš dva rychle za sebou, použij edit Citovat
