Přema Odesláno 2. duben 2009 Odesláno 2. duben 2009 Vyměnit.....nic jiného ti nezbyde.......tam to není po zahřátí ale jaká je teplota v kabině..jestli ti tam celý den svítilo slunko tak je to jasné.....nový stojí něco přes 6000,- Kč já jsi sehnal starší za 2000,- ale musíš vědět že je to ten co netmavne...ještě ti malinko pomůže změna zobrazení displeje na \"video\" (oranžové pozadí a černé písmena.) Citovat
jozef48 Odesláno 4. duben 2009 Odesláno 4. duben 2009 Nazdras, mam tiž problem s disp. a keď je teplo tak je uplne nečitatelny a mam vyrobu dec.2004 Citovat
Guest r.kill Odesláno 4. duben 2009 Odesláno 4. duben 2009 Původně zaslal: jozef48 Nazdras, mam tiž problem s disp. a keď je teplo tak je uplne nečitatelny a mam vyrobu dec.2004 no a jak to budeme řešit??? Citovat
Přema Odesláno 5. duben 2009 Odesláno 5. duben 2009 Na tom nic nevyřešíte.....bud nový nebo starší nečernající...... Citovat
Guest r.kill Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 mrkněte na tyto stránky http://www.cartronix.co.uk/products.aspx na 6 produkt odspodu. [upravil dne 7/3/12 06:51 od r.kill] [upravil dne 7/3/12 06:52 od r.kill] Citovat
koblih69 Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 Už jsem to někde četl, někdo tam psal, že mění ten proužek, který se dá koupit za 5 USD, ale ztím mě to netrápí, takže to začnu asi řešit v létě Citovat
Biliboy Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 Mam nieco na predaj (nove a necernajuce) a aj farebny... Piste SZ... Citovat
jaykay Odesláno 11. březen 2012 Odesláno 11. březen 2012 http://diyspareparts.net/ http://www.akspeedo.com/peugeot-citroen-speedo-motors.php Citovat
Milanous Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 Taky mně trápí display. Hledal jsem vlákna v zahraničí, někdo ten display zkoušet opravovat, nejsem z toho moudrý. Kostrbatý překladač vypsal toto: Potřebujete rozmontovat, uvedená na obrazovce jemně trhat pásky a pak používat nové pojidla pro elektrické spoje velmi opatrně a držet na stejné místo, jsem se pokusil zasáhnout stokrát, ale nakonec se mi podařilo, ale je zde riziko v celé oblasti rozléhající obrazovky Snažil jsem se Protože už jsem měl nový barevný. Tepelná plochý kabel připojení, vyjměte ji, po používat nové lepidlo a přilepit plochý kabel. Jinak by tam šel display sehnat za cca 4000 Kč, zkouším ještě dohadovat cenu při více kusech. Pokud se nemýlím, tady by ten display chtělo více lidí. (?) Citovat
koblih69 Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 Biliboy ti nabídne výrazně lepší cenu. Jinak nevím co na tom postupu opravy nechápeš - koupíš pásek a nalepíš ho tam vodivým lepidlem. Citovat
jojosavi Odesláno 16. březen 2012 Odesláno 16. březen 2012 zdar. pokial som to dobre pochopil staci len ten novy pasik a T-nastavec na pajku. Nema niekto odkaz na stranku, kde sa da ten pasik lacno kupit (najlepsie do 10 eur)? Nasiel som len stranky z ciny kde sa objednava vo velkom a £18 z odkazu nado mnou sa mi zda dost za ten pasik. Citovat
koblih69 Odesláno 17. březen 2012 Odesláno 17. březen 2012 Nehledal jsem to, ale viděl jsem ho okolo 5 USD kdyžtak pohledám odpoledne. Nicméně s ohledem na to jak jsou daleko kontakty od sebe tak to až zase taková legrace nebude. Na to bych to chtělo masku, to by se zařídit dalo, ale na jeden display to nemá smyls... Citovat
Milanous Odesláno 17. březen 2012 Odesláno 17. březen 2012 US $8, ale minimální objednávka 10 ks http://www.auto-diagnosis.com/pro_detail.asp?id=309&classid=152 Citovat
jozef48 Odesláno 5. květen 2012 Odesláno 5. květen 2012 Aká je teraz cena displeja?? Toto som našiel http://www.ebay.com/itm/NEW-RD4-LCD-Display-Peugeot-1007-207-3008-307-308-407-5008-807-Expert-Partner-/251054229390?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a73ff878e#ht_3443wt_932 Citovat
AnotherOne Odesláno 5. květen 2012 Odesláno 5. květen 2012 Černanie nespôsobuje pásik, takže si ušetrite námahu. Citovat
AnotherOne Odesláno 5. květen 2012 Odesláno 5. květen 2012 Nijako. Je to nejaká degeneratívna vlastnosť tých kryštálov. Jedine vymeniť. Pred dvoma rokmi som s tým nemal problém a už to začalo aj mne. Citovat
jaykay Odesláno 6. květen 2012 Odesláno 6. květen 2012 jde to opravit, jen nevim jak jeden clovek to opravuje, ale to tajemstvi neodhali Citovat
fifi Odesláno 6. květen 2012 Odesláno 6. květen 2012 neviem, o ktorom displeji sa bavíte, mne blbne ten medzi budíkmi, a blbne smerom zhora dole, a nie som si istý, či to je len teplotou Citovat
