Na to zabudni, alebo chces dojst k urazu? Najlepsie je tahat aj napajanie a dokonca aj kostru od baterky a kable napojit cez na tento ucel urcene bateriove svorky. Pri kostre mozeme polemizovat, ale napajanie urcite od baterky.
Původně zaslal: jiri106xs
Nejlepší způsob jak auto poslat do věčných lovišť:bacha
A proč nééé??:roll
Když v Lídlu můžou prodávat startovací kabely se zástrčkou do zapalovače........ :aut:D:D
Původně zaslal: Kdo
A proč nééé??:roll
No to je sila, fakt?:myslim
Co je prosím ten spouštěcí kabel u některých kabelových setů k zapojení?Uněkterých píšou že je přímo zalisovaný v kabelu od radia k zesáku.Když bude zvlášť,je to asi na prd ne??Díky za rychlé odpovědi :roker
Původně zaslal: Neophyte
ale u některých setů ho vůbec nezmiňují.Takže je tam automaticky v kablu radio-zesilovač?
u kazdeho poradneho audio kabelu urceneho k instalaci do auta vetsinou byva tenhle slabej rem vodic soucasti .... rozhodne doporucuji na audio kabelu nesetrit !!!!!
jj kablíky koupeny,rem je přímo v tom,jen se mi v servise divili a smali,na co tak silny přívodní kabel mám 10ku,prej jestli s tim chci napajet cirkulu :mrk ale zas kvůli ubytku napětí to chapali,ale prej je to zbytečně silný :D
lepsi mit v aute kebel od cirkolarky nez to poddimenzovat a vyhoret ! :super:cool:
  • O 2 týdny později...
Ked uz raz natahujes kable, je mozne (a to skoro vzdy), ze si budes chciet spravit upgrade systemu (lebo to hra slabo) a vtedy Ti pride velmi vhod, ze tam mas silnejsi kabel. Takze urcite naddimenzovat kable.
ahojte,je možné že se mi vybila baterka za 5 minut poslechu radia + zesaku a tuby?Měl jsem to celkem nahlas.Dneska jsem nenastartoval,všechno fungovalo ale jen start ne.Nezdáse mi to,může se při špatném ukostření zesilovače nějak vybíjet baterka?Děkuji za odpovědi,mám z toho hlavu v péru.Než jsem do auta začal plácat aparaturu,bylo vše v pořádku...:bojim
