Ahoj,
zrovna davam do 307 SW autoalarm s dalkovym startem a nejak nemuzu najit drat na kterem by bylo otevreni/zavreni dveri a pak jestli jeste nekdo nevite kde by mohl byt drat hzaveni (idealni ten co je vyvedeny na palubni desku).
Dik za kazdu radu
Mirek
O dodatečné montáži alarmů do 307ček se tu napsalo habakuk. Ale moc se to nedoporučuje. Taky jse si to chtěl nechat namontovat, ale hodně autoelektrikářů řeklo, že raději ne. Kde vžít potřebné vžvody nevím.
[upravil dne 6/5/08 Bohumil]
Guest stanisko
Původně zaslal: Bohumil
nevidim v tom ziaden problem....... uz ich mam za sebou asi tucet.....a este sa nikto neprisiel stazovat ze nieco nejde alebo blbne....nuz kto umi ten um i a kto neumi ten čumí...:roker
Původně zaslal: stanisko
Nechcem byť protivný, ale ak v tom nevidíš žiadny problém tak prečo mu neporadíš. :myslim
Guest stanisko
Původně zaslal: pastorek
uz sa stalo.....:roker
Mohol si to napísať aj sem, nech i ostatný sa dozvieme niečo nové. :roll
Guest stanisko
na kazdy typ 307-ky je ina schema...ak niekto chce poslem e-mailom...uz som to posielal asi 10-tim ludom...ono to nieje len ze cerveny spojis z modrym a hotovo...:myslim
Tak ťa poprosím schému na 307 2,0 16 V rok 2001. Email mám v profile.
Dík.
mno, nevim jak se obchazi BSI, ale vim ze alarm treba do 406 2002 jde, akorat co ti poslou treba na www.levnealarmy.cz navod, tak je na nebu to rikat co :) kazdopadne je to o dost levnejsi. S moznosti dalkoveho startu sem se nesetkal, davam jen otresova cidla a imobilisery, jinak nic :)
tak uz mam zapojene vse a kupodivu nic nevyhorelo.
Jenom kontakty dveri jsou zavisle na svetle uvnitr auta,kdyz si rozsvitim uvnitr auta a mam zavrene dvere,tak je to jako bych je otevrel,ale zadny jiny kontakt nez tento asi neexistuje.
BSI nemusis moc obchazet u dalkoveho startu,existuje zarizeni jmenem by-pass a to pri dalkovem startu z jedne civky ve ktere je z klice imobilizer (ta cerna kosticka co je v klici) a to nekam schovas do auta a druha civka se dava kolem diry na klic-pod plastove krytky,aby to nebylo videt.
A to je vse.
Jinak ty plany se moooccc hodili, navod co jsem dostal z levnealarmy uz od zacatku nesedel,ale ten od tebe byl presny i kdyz na jiny alarm. :-)
Mirek
Tak prvni problem a to se tyka dvernich kontaktu. Jak otevru dvere tak se rozsviti svetlo v aute a po zavreni dveri rustane jeste asi minutu svitit a do te doby nezamknu auto,protoze tenhle alarm to nepovoli, protoze si mysli ze jsou otevrene dvere.
A pak kdyz mam zamkle auto a odemknu ho, tak se uvnitr rozsviti svetlo a tim padem si alarm mysli ze se otevreli dvere a automaticky je nezamkne po nejake dobe kdyz se neotevrou.
Neni nekde nejaky jiny kontakt na dvere nez ten na stropni svetlo?
Na tie dverné kontakty si pripoj vstup alarmu cez diódu a malo by to fungovať správne. (platí pre mínusový vstup alarmu)
Mam to zapojene u pojistek vlevo nahore zeleny konektor s sedou krytkou pin 32, ten dava 12V pri otevrenych dveri,ale zaroven je na nem 12V kdyz se rozsviti stropvi svetlo.
Tam me asi dioda nepomuze-leda ze bych ten drat strihnul a vlozil tam diodu a bral tech 12V pred tou diodou- je to tak?
Původně zaslal: kadanem
To stropné svetlo sa rozsvecuje dvomi spôsobmi. Jeden je že otvoríš dvere a druhý je cez riadiacu jednotku centrálu. Ak chceš ten problém odstrániť tak treba nájsť káblik od dverného spínača. Pri otvorení dverí by na ňom mal byť mínus. Ten káblik prestrihni a vlož tam diódu. Vstup alarmu pripoj medzi dverný spínač a diódu. Pri otvorení dverí spínač ukostrí lampičku i vstup alarmu. Pri zavretí auta nebude na spínači mínus, teda alarm bude spokojný a oneskorenie osvetlenia ho neovplyvní.
ono pri dnesnych autach je najlepsie pouzivat alarm s CanBus komunikaciou a pripojit to do instalacie k datovej zbernici a vybavene.......minimum napajania a vsetko je bez akehokolvek vymyslania....:roker
Původně zaslal: AnotherOne
Tak nájde sa schéma aj pre 407 alebo nie, prosím?
idem na to ....:roker aky presny typ 407-ky mas a rocnik
[upravil dne 10.5.2008 stanisko]
