Richard-zlin Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Ahoj all,mám problém jako hrom.Nemůžu sehnat piny do konektoru k Lucasu.Takové jsem snad ještě neviděl.Jednalo by se asi o 40 kusů.Předem děkuji za každé info.Richard Citovat
oddie Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 ??? Co je to konektor k Lucasu??? Nešlo by to poněkud blíže specifikovat? Lucas je firma vyrábějící kde co... Citovat
Richard-zlin Odesláno 2. únor 2004 Autor Odesláno 2. únor 2004 Jedná se o soubor přepínačů na světla,blinkry,stěrače atd.Potřebuji samostatné piny do konektoru.Díky Citovat
Petr605 Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Nevim, jak Oddie, ale ja o moc chytrejsi nejsem. K jakemu autu? Jaky konektor presne? Treba se to da necim nahradit. Ale dokud nevime presne co shanis, tak Ti moc nepomuzeme... Citovat
oddie Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Jak píše Petr, ještě by neškodilo uvést typ a model auta - na těhle přepínačích ty konektory zdaleka nejsou stejné. Citovat
Richard-zlin Odesláno 2. únor 2004 Autor Odesláno 2. únor 2004 Myslím,že je to 306.Mám v ruce jenom ten přepínač.Ten plast,do kterého jsem ty piny vsunují mám,ale piny ne.Jedině alternativa z bouračky ucvaknout konektor a nadpojit(co je ovšem problém,protože bych musel koupit celý svazek) Citovat
VP605 Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Sháněl jsem různé konektory a piny do nich a narazil jsem při tom na firmu Benel v Brně-jsou i na netu. Vedou konektory a žrádlo do nich od AMP a podobně. Zkus tam. Třeba uspěješ Citovat
oddie Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Když máš ten plast, a piny ne, nemuselo by být nutné kupovat celý svazek - může to pasovat i z jiných konektorů. Rozstříhaných svazků z pažoutů mám několik, už jsem to taky řešil. Ty vnitřky nejsou v rozměru klasického Fastonu... Citovat
Richard-zlin Odesláno 2. únor 2004 Autor Odesláno 2. únor 2004 Oddie,díky za inspiraci.Je to v suchu.Pasují tam konektory používané u Škody(Felicia,Fabia...čidla a pod.).Opravdu moc díky,byl jsem celkem bezradný.A teď bych ještě potřeboval takové hovadské pojistkové pouzdro na 80A pojistku:o))..opravdu díky Citovat
oddie Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 80A pojistku? Na co, na svářečku? Tam bych snad dal normální drát... jak vůbec vypadá, taková 80A pojistka? Citovat
Richard-zlin Odesláno 2. únor 2004 Autor Odesláno 2. únor 2004 Na elektrické servo.Viděl jsem to poprvé včera.Někdy se to používalo u alternátoru(japonci a spol).Pojistka jako prase.Známý to chce dát do Felicie a nějak se to jistit musí.Je tam ještě 70A relé.To bude další problém s paticí,ale každopádně jsem rád,že mám vyřešené ty piny. Citovat
oddie Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Hm, no potěš. Poslyš, zač jste sehnali el. servopumpu, a jakou? Já jsem předělávku auta na servo řešil nedávno, spolu s výměnou agregátu, a dával jsem tam ještě klasickou řemenovou - ale kdybych něco podobného řešil zas, tak abych měl porovnání a přehled... Citovat
Richard-zlin Odesláno 2. únor 2004 Autor Odesláno 2. únor 2004 Zítra Ti napíšu,za kolik to bylo.Je to celkem pohoda,odpadá spousta mechaniky,ale zase elektrika nastupuje.Ještě nevím,jak to bude stíhat alternátor,protože to čerpadlo je celkem žrout. Citovat
VP605 Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 To Richard: Pokud potřebuješ pojistkové držáky-taky jsem je řešil-viz můj zahořelej pažout od el. a nejištěnejch drátů, tak doporučuji na netu otevřít IHR. Mají solidní nabídku i 250 A. Pošlou na dobírku obratem. Citovat
impact Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 tak to můžu jen potvrdit, nakupuju u nich relé, pojistky, konektory, stěrače a podobný spotřební materiál, nabízí toho opravdu hodně... www.ihr-autodily.cz Citovat
Richard-zlin Odesláno 4. únor 2004 Autor Odesláno 4. únor 2004 Všem moc díky za ochotu,hned jse tam jdu mrknout.Přesnou cenu serva ještě nemám,ale budu. Citovat
