Pe.Tr Odesláno 27. duben 2008 Odesláno 27. duben 2008 Původně zaslal: 406.hdi nenič krasny požitek zvuku když nabíha turbo u HDI Citovat
Kekros Odesláno 27. duben 2008 Odesláno 27. duben 2008 Zkus sundat výfuk. To bude krásnej rachot Citovat
kadaver Odesláno 27. duben 2008 Odesláno 27. duben 2008 Původně zaslal: Kekros Zkus sundat výfuk. To bude krásnej rachot ...ani nie...diesel bez vyfuku tak nehuci ako benzin.. Citovat
Kekros Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 ...ani nie...diesel bez vyfuku tak nehuci ako benzin.. já jsem si to myslel ,ale změna by dobet byla Citovat
Schreek Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 Mám vzádu laďák od ulteru, zvuk neni žádnej rachot, ale pěkně si brblá, rozhodně to slyšel je. Co sem slyšel tak po vyhození katu je už pak zvuk dost zajímavej, ale do toho už bych já nešel, neni to benzín a ten zvuk pak prostě neni to pravý, myslim že nemá smysl jít cestou rachotu za každou cenu [upravil dne 28/4/08 Schreek] Citovat
406.hdi Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 zajímalo by mě jak moc je to potom hlučný a co spotřeba a jestli to něco nepok.... když se vyřízne kat ale zkoušet to si nebudu Citovat
Medvěd Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 A co takhle přivázat pod výfuk 2 - 3 prázdné plechovky??? Zvuk by se pak určitě krásně měnil v závislosti nejen na rychlosti, ale i na kvalitě povrchu silnice, po které bys s vozem uháněl Citovat
406.hdi Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 No to mě taky mohlo napadnout hned jsem to ale ocas... Citovat
Schreek Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 Zvuk takový decentní venku to trochu slyšet je, ale v autě moc ne. Rozhodně zázraky nečekej Pro mě je výhodou, že je z nerezu, od toho si slibuju, že vydží podstatně déle než originál a taky to lépe vypadá Co se spotřeby týče, nezaznamenal jsem, že by to mělo nějaký vliv... Citovat
f3Rd@ Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 Ja myslim, ze kdyz vyhodis stredni tlumic a koncovy das sportovni, tak to bude mit jiny zvuk, akorat jeste nevim jaky, az to nekdo zjisti, tak dejte vedet. Citovat
Schreek Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 f3Rd@: Já teda na na HDíčku střední tlumič neměl, jenom kat a koncový tlumič Citovat
f3Rd@ Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 Původně zaslal: Schreek f3Rd@: Já teda na na HDíčku střední tlumič neměl, jenom kat a koncový tlumič :myslim:myslim:myslim:( Citovat
kadaver Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 Původně zaslal: Medvěd A co takhle přivázat pod výfuk 2 - 3 prázdné plechovky??? Zvuk by se pak určitě krásně měnil v závislosti nejen na rychlosti, ale i na kvalitě povrchu silnice, po které bys s vozem uháněl Citovat
