Zdravim obligátní problém u peugeotu.Moje 106ička má zadní nápravu jako pravidelné A to jakože docela dost.Vim že peugeoti na to trpí díky jehlovému uložení a té tyči.zatim nemám zkušenosti z tímhle problémem nemáte někdo tip?
Původně zaslal: OK406
Sjízdějí se ti pneu? Nic o tom nepíšeš. Jinak by bylo nejlepší udělat geometrii a popřípadě vyměnit čepy a další věci.
Totálně mimo mísu, viděl jsi někdy zadní nápravu na 106 aspoň z rychlíku??? Na té nápravě NELZE udělat žádnou geometrii, není na ní nic nastavitelného, a jediné čepy, co na ní jsou, jsou ty zalisované v nápravnici, okolo kterých se v podélném směru na jehlových ložiscích kýve celé rameno.
projdi si anonci a tam to najdeš .repase výjde na 3800kč s tím že jim dáš svou nápravu a oni ti dají novou repasovanou.A díly vyjdou asi na 3000 a uděláš si to sám. jsou tam nové jehlové ložiska 4ks, prachovky, kroužky a nové kalené čepy
jde ot to že to ložisko pracuje minimálně. jen asi na 2-3cm tlačí do čepu tak je vždy vytlačená jen horní část čepu. ale záleží jak moc je to vytlačené.Je na to i vychtávka pokud nechceš investovat. jde koupit jen ložiska a nalisuješ je do jiného místa než původně a ty čepy pootočíš o 180st. ale to je krajní řešení pro ty co by to rádi skoro zadarmo. jinak určitě repas komplet. v poho se vlezeš do 4000kč a máš to nové. myslím že když jim přistavíš auto tak ti dají repasovanou ,očištěnou a nalakovanou za 3800kč + 1000kč za práci
čuss, u Picassa mne teto operace vyšla normálka u kámoše v servisu na 4500 Kč a doporučuji si nechat udělat závity na maznice a při každé výměně to protlačit vazelínou a je to mnohem na dýl. U nynější 106-ky, kterou mám je náprava původní a kola jsou jak když střelí, protože má od zakoupení v Německu maznice, které byly a jsou pravidelně mazány.
