Zdravím všechny,
Na téma zatékání vody do auta jsem našel celkem dost příspěvků, přešel jsem je, žádný ale není o nové 307. Tak bych se chtěl zeptat na nějakou radu...
Mám novou (faceliftovanou) 307 break, r.v. 2006, 1.6. HDI, asi 40tis km. Celkem spokojenost, až na to, že jsem před měsícem našel při luxování auta pod koberečky poměrně dost vody. Myslel jsem, že se tam něco vylilo (pořád mám v autě nějakou vodu), tak jsem to vysušil. Po dešti se tam voda ale objevila znovu. Svým laickým okem jsem nikde v interiéru nenašel známky kudy by to mohlo téct.
V servisu (záruka mi skončila v lednu 2008) mi auto prohlédli, řekli, že je tam voda někde ve středu auta, ale nic nenašli. Pak s ním jeli do myčky, znovu prohlédli a zas nic... Závěr: ještě nic takovýho neviděli, je to prý divný, že prý jsem tam něco vylil a údajně trvá dlouho, než se to vysuší... Mám to pozorovat a kdyby se to zhoršilo mám přijet.
Dnes prší a vody zase přibylo. Příští týden zase jedu do servisu...
Chtěl bych se zeptat, jestli o tom už někdo neslyšel a jestli někoho nenapadá nějaké vysvětlení?
No tak k tomuhle moje zkušenost sice ne s 307 (bohudíky) ale z Golfa. Pokud ti neubývá voda v chladiči tak je to skutečně déšťovka. Ani v myčce nic nezjistí, protože zatékání je otázka hodin a ne 10 nebo 20 minut v myčce !!! Navíc je to záležitost i na jakém místě auto stojí - kam má sklon. Já si totiž s tímhle užil skoro rok. Ono totiž stačí, když vymeteš někde pořádnou díru a začne ti zatékat i podle těsnění ve dveřích a dostane se to mrcha až 20-30 cm do vozu a začne to kapat zpod přístrojovky !!! Těžká rada ale asi by jsem se domluvil s nějakým solidním mechanikem-klempířem a dal mu to ať to odsleduje v dešti na podobném místě kde parkuješ (tedy co do náklonu vozidla atd.). Já do toho investoval skoro 3000 (nové plasty, těsnění atd) a nervy. Víš jak se to odstranilo mně ? Syn někde nabořil ráfek a od té doby tam neteče ! A ještě mne napadá - někde jsem tady četl, že přední sklo je na 307 lepené a dotyčný měl nějaký problém - pak by to bylo jasné, ale i tak to bude otázka pozorování několika hodin. Tolik můj názor.
Díky G.Rast, myslel jsem si, že odpovědi na můj dotaz nebudou moc optimistické... Stále ještě doufám, že to bude nějaká blbost a že na to v tom srevisu přijdou...
Každopádně dík za typ se sklem, zkusím se na to podívat, má být celý víkend hnusně.
No já jen, že v servise mají dost velké ceny za hodku práce .... takže by jsem volil raději tohomechanika. Od jednoho takového také dobré rady dostávám a je podstatně levnější ! Nepíšeš, jestli jsi byl s tímhle problémem v servisu ještě v záruce, jestli ano, tak ti fakt doporučuji toho mechanika - s jeho zjištěním (vydával by jsem ho za své) bych pak šel do servisu a zpětně to uplatňoval. No nevím - třebas ti tu někdo poradí něco lepšího.
Bohužel to bylo už po záruce (jak to tak bývá...). Byl jsem každopádně celkem překvapen, hráli se s tím autem přes hodinu a nechtěli za to peníze. Prý na nic nepřišli a nic neopravili. Tak uvidím, kolik budou chtít příště, až na něco (doufám) přijdou.
Mechanika známýho mám ale v koncernovém (A+VW+S+SK) servisu, ale asi ho taky vyzkouším. Díky za radu.
Já měl taky podlahu u řidiče celou zrezlou.Myslel jsem si že je to voda z bot , ale nakonec do kabiny teklo přes dodělávaný alarm.Byla špatně prostrčená průchodka do kabiny pod předním sklem.Vede tam i lanko pro otvírání kufru.
Čus, pod kterým koberečkem jsi to našel? Řidič? Spolujezdec? Vzdadu? S tím špatně nalepeným sklem, to jsem byl já. Ale auto jsem kupoval jako jetý a přední okno bylo měněný. A špatně nalapený. Při dešti (zejména prudším) byl mokrej A sloupek (tím semišem to vzlínalo nahoru) Když bylo vody moc, kapalo to skrz palubku až na podlahu. A na \"A\" sloupku byl po uschnutí flekanec. Sklo jsem nechal odříznout a znovu nalepit, práci zaplatil bazar, kde jsem to kupoval. Od té doby je sucho.
Pokud máš přístup k hadici, tak auto vysuš a pak lij vodu. Ale jen na jedno místo, né že zmáčíš auto celý. Pak sleduj, zda se mokro udělá zas. A další tip, na místo, kde bylo mokro dej bílej savej papír. Pokud se do toho nasákne špinavá voda, tipoval bych to na spodek. Pokud čistá, bude to spíš dešťovka. Čuchni k tomu, jestli to není nějaká provozní kapalina...
a nesetkal jste se někdo náhodou se zatékáním u zadního okna u Breaka (2002)? Po velkém dešti se mi objeví voda po otevření 5. dveří v pravé části v plastech u brzdového světla, ale může to být jen voda přiteklá odjinud vlivem právě otevřených 5. dveří
Čau všichni, díky všem za rady, zítra s tím jedu ještě do servisu (to auto mi tam před rokem prodali a celkem se k němu i hlásí...) a mám ho tam na pár dní nechat. Tak jsem celkem zvědavý, jestli na něco přijdou a pak dám vědět.
Jinak přední sklo je orig., neměněné a ty odvodný kanály jsem zkoušel, voda volně výtéká za předním blatníkem. Alarm dodělávaný nemám, jedině mám v autoriz. servisu dodělávaný park. asistent.
Mokro je prakticky rovnoměrně po celé podlaze - pod všema sedadly, přijde mi, že voda stéká na nižší místa. Nejvíc je v dírách koberce u řidiče, tam jak se připevňuje kobereček a pak pod př. sedadly jak lezou z podlahy nějaký kabely (tam je jí teda hodně) myslím, že to jsou kabely na senzor pro pás. Je to čistá voda, myslím, že žádná provoz. tekutina a určitě není z podvozku, protože auto celý víkend stálo a vody přibylo.
Tak jsem zvědavej, na co v tom servisu přijdou...
  • O 3 týdny později...
Doufam, ze si to uz vyresil... ja to resil taky jednoducha pomoc oddelej si koberecky v 307 projed myckou a mrkni co ti to bude delat:) Primo u ridice je nekolik otvoru primo ven, ktere kdyz netesni tak ti tam pri myti spodku auta tece... zalepit a je to ok... aspon u me:) ale muze to byt i v necem jinem:)
  • O 2 týdny později...
Ahoj všichni, tak mám auto doma ze servisu... Bylo údajně špatně nalepené čelné sklo a tudy do auta teklo. Sklo je neměněné,originál z výroby. V servisu tvrdili, že je to divný a že to ještě na orig. čelním skle neviděli.
Stálo mě to 4tis Kč (vyjmutí sedaček, koberce, diagnostika a vysušení).
Je fakt, že od té doby, co to zalepili (ulepili) to neteče.
Závěr pro mě je asi ten, že když máte novou (zánovní-skoro novou) 307 a teče do ní, může to bejt přední sklo (i originál z linky).
Jinak s autem spokojenost, jezdí skoro zadara (v Praze 5,5l/100km) a celkem svižně (viva 1,6 HDI).
Díky všem za příspěvky.
4 litry, no to mě podrž. 4 tisíce za vysušení, hledání závady? A jak to udělali s tím sklem? Dali ti nový? Nebo to starý odřízli a znovu nalepili? Nebo to jen něčím zaplácli?
Já platil za přelepení myslím 1200. Ale ne v autorizovaném servisu. A diagnostiku tečení jsem si dělal sám, nebo to bylo jasný :)
Původně zaslal: jardas
Zdarec,
mě se taky objevovala voda pod plasty 5-tých dveří u Breaka a v servisu mi řekli, že to teklo 3. brzdovým světlem.
Původně zaslal: Rejza
Zdarec,
A jak ti to vyresili?
