lubber Odesláno 14. duben 2008 Odesláno 14. duben 2008 Zdar, můžete mi ,prosím, někdo nastínit, na kolik by přišla výměna předních kotoučů a destiček + výměna předních a zadních tlumičů? (406 HDi 80kW)Případně , co vše se sveze s výměnou tlumičů? Dík. Citovat
Ferry Odesláno 14. duben 2008 Odesláno 14. duben 2008 kotouce a desticky - material cca 5500-6000Kc podle znacky ( napr. Ferodo premier ), s tlumicema by stalo za to vymenit loziska hornich ulozeni + podle stavu spojovacich tycek stabilizatoru pripadne i ty (lepsi spojovaci tycky jsou tak kolem 1500-2000Kc za obe dve - znacka MOOG ), cena tech tlumicu predni cca 5000 + zadni cca 3500 ( znacka Monroe kapalinove ) + loziska ulozeni pokud budou vytlucena cca 3000 celkem to vidim tak 18 000 - 19 000 za material v maloobchodni cene [upravil dne 14/4/08 Ferry] Citovat
lubber Odesláno 16. duben 2008 Autor Odesláno 16. duben 2008 Dík za odpověď. No , není to žádná lidovka, ale nic moc jiného jsem nečekal, spíš ještě dražší. Ale asi mě to čeká, mám dojem ,že tlumiče mají nejlepší za sebou (150kkm), jen přemýšlím, jestli s tím mám zajet nejdříve na nějaký test tlumičů, nebo to dát rovnou vyměnit. Auto budu ještě asi rok dva používat, pak se poohlédnu po něčem novějším. 407SW? L Citovat
Pata Odesláno 16. duben 2008 Odesláno 16. duben 2008 kotouce a desky sezenes uz kolem 4000 za komplet, zalezi na znacce, pokud mas slevu, dostanes se jeste niz. Na test tlumicu bych urcite zajel :-) Citovat
Trnkoš Odesláno 16. duben 2008 Odesláno 16. duben 2008 U nás- kotouče Ferodo 2950,desky Ferodo 1832,př tlumiče Kayaba 5040,z tlumiče Kayaba 5790 a horní uložení př tlumičů 2815. K značkám dílů jsem došel letitou praxí Citovat
Garfield Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Na obou autech jezdím Kayabáky a vlastnosti i životnost - jsem spokojenej. Zato na Monroe jsem slyšel hodně nadávat, Ferry jistě odpustí. Citovat
Ferry Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Původně zaslal: Garfield Na obou autech jezdím Kayabáky a vlastnosti i životnost - jsem spokojenej. Zato na Monroe jsem slyšel hodně nadávat, Ferry jistě odpustí. na 106tku jsem dozadu ted taky daval Kayaba Monroe jsem vzal jen jako priklad z katalogu AutoKelly, i kdyz kdysi na 405 jsem je taky mel a nemel jsem s nima problemy Citovat
Berkoff Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 mno, trosicku bych dolil olej do ohne: Feroda desticky neberu, trosku se namoci, uschnou treba ve vedru v lete a piskaj pri brzdeni horni ulozeni tlumicu na 406 2.0 16V 1995 tady u nas ve vidlakove stalo 700 za jednu stranu. (L nebo P) brano z autokely, nevim kde to vzal .... ale bral to muj dvorni mechanik ..., takze bych se musel optat, a je mozny ze to je rozdil na HDi a na tohle ... Citovat
