Kondenzátor zabraňuje tomu, aby iskra preskočila namiesto na sviečke na kontaktoch prerušovača. Tým tiež zabraňuje opaľovaniu kontaktov prerušovača. Tým, že sa nabíja vlastne vytvára prúdovú špičku ktorá na sekundári cievky generuje vysoké napätie potrebné na vytvorenie iskry. Ako je známe jednosmerný prúd resp. napätie akumulátora nie je možné použiť na transformovanie pomocou cievky, je potrebná jeho zmena, ktorá sa dosahuje vybíjaním a nabíjaním kondenzátora. Houwgh.
[upravil dne 15.4.2008 AnotherOne]
Původně zaslal: AnotherOne
Pridaj sa k Fusionovi, aj ten tu píše haluze.
... síce, ale on to nemyslí vážne. :D
... dúfam :D
[upravil dne 15/4/08 pastorek]
Původně zaslal: Fusion
Původně zaslal: pastorek
Baterie nedává takový množství napětí svíčkám proto je ten kondenzátor taková sběrna a může to při startování pořádně naládovat :)
...na kraviny si vás človek užije. Chudák amatér ktorý to bude čítať. :o
Ale vyparkovat z řady umím ;)
:bacha:bacha ... že ja blbec som tam tú fotku dával....:D:D
Guest servisman
.....píše haluze čili česky větve pak tu bude strom a pak les že by jste se dali k zeleným??:myslim
a kdo mi vysvetli rozdil mezi US a EU elektrem co se tyka zapojeni svitidel :D:D
BTW, reknu to jinka, proc maji amici jne dvouzilovou snuru a nemaji primo v kabelu zemeni (nebavim se o trizilove flexo snure, to je stejne jako EU) A jak amici zemni svitidla :D
[upravil dne 15/4/08 Marlin]
Původně zaslal: honza406
žiadny les, žiadny zelený, slušnejší výraz pre kraviny. ;)
Guest servisman
tož u nás se házej pak klacky pod nohy:D
Původně zaslal: Marlin
...že by nebola ochrana zemnením ale ochrana nulovaním?
:myslim
:myslim
ee, jako privodni vodic se pouziva SPT 2x0.75 nebo 2x0.5....(pro lustr)
no tak to ja taky muzu dat jeden ze svyhooboru :)
Co v kazdem pripade prestane na serveru fungovat, pokud zmenim administratorske heslo?
tyka se pripadu, kdy se pri prvotnim nastavovani dane veci nepamatuje na tuto eventualitu (zmena hesla) :aut
Původně zaslal: voštík
Všechny služby, který běží pod adminem a mají heslo psaný natvrdo. :D
Původně zaslal: Fakir
To jako dvoudrátovej rozvod a zemnění na nulovej kolík? To se u nás přestalo používat snad po pádu komunistů, ne? :D
jak to myslis :myslim
ale neni to tak.
No dobra, to bylo jasny:) ale mohls je nechat chvliku
To víš že jo, ještě by mi někdo vyfoukl správnou odpověď a nemohl bych vypadat tak chytře... :D:D
//edit: tohle jsou příliš lehký hádanky, lokomotiva byla lepší. :) Další lehká: jaké hrozí nebezpečí při nastavování firewallu na vzdáleném stroji pomocí VNC/SSH ? :)
[upravil dne 15/4/08 Fakir]
ze hezky zariznes sam sebe :)
ale na to je jeste dobry mit fw nastavenej skrz AD a jeste mit aktivni remote registry, to pak na ten stroj vlezes i pres prodluzku
Asi tak nejbližší odpověď. Cívka a kondenzátor tvoří seriový laděný obvod. Přerušovač v určité chvíli zkratuje kondenzátor, cívkou (primárem) začne téct poměrně velký proud, který nashromáždí energii v magnetickém poli cívky. Pak přerušovač rozpojí, přerušením toku proudu se indukuje napětí, které nabije kondenzátor, a laděný obvod by zakmital tlumenými kmity. Při prvním nejvyšším výkmitu se na sekundáru indukuje vysoké napětí, takže na připraveném jiskřišti svíčky přeskočí jiskra. Je to tak, že energie z jádra cívky se přenese do kondenzátoru, nabije ho, v té chvíli na sekundáru zapálí jiskra a kondenzátor dodá energii hoření té jiskry.
Snad jsem to dobře vysvětlil, vidím to před sebou jako živé...:D
[upravil dne 15.4.2008 P607Olda]
