Dundee Odesláno 6. duben 2008 Odesláno 6. duben 2008 Tak jsem dneska vyrazil pro dříví s \"traktorem\" Dřevák mi zničehonic jede jen na tři válce:grr Přitom v pátek jezdil úplně normálně Vyčistil jsem svíčky, víčko rozdělovače a palec, pak jsem trochu očistil vrchní klapku na karburátoru a hlavně jsem očitil kontakty na akčních členech a prostříkl konektory ke karburátoru:myslim Jaká je pravděpodobnost, že by byla takhle zničehonic v háji svíčka? Kde jinde by ještě mohl bejt zakopanej raťafák? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 6. duben 2008 Odesláno 6. duben 2008 Svíčka nebo kabel k ní. Jinak vyndej kabel co jde ke svíčce a pokud bude proti kostře házet jiskru (modrou a dlouhou) tak je to ve svíčce nebo fajfce. Kterej je to válec zjistíš postupným odpojováním kabelů [upravil dne 6/4/08 Radek Hurvajz] Citovat
Dundee Odesláno 6. duben 2008 Autor Odesláno 6. duben 2008 Původně zaslal: Radek Hurvajz Jinak vyndej kabel co jde ke svíčce a pokud bude proti kostře házet jiskru (modrou a dlouhou) tak je to ve svíčce nebo fajfce. Když mi takhle bude probíjet kabel, tak to asi svíčkou nebude, ne:myslim Jinak dobrej nápad;) Až bude Páťa spát, tak si vezmu na asistenci Moniku, aby držela kabely a hlídala jiskry;) Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 6. duben 2008 Odesláno 6. duben 2008 Původně zaslal: Dundee Původně zaslal: Radek Hurvajz Jinak vyndej kabel co jde ke svíčce a pokud bude proti kostře házet jiskru (modrou a dlouhou) tak je to ve svíčce nebo fajfce. Když mi takhle bude probíjet kabel, tak to asi svíčkou nebude, ne:myslim Jinak dobrej nápad;) Až bude Páťa spát, tak si vezmu na asistenci Moniku, aby držela kabely a hlídala jiskry;) no právě tím zjistíš že přes kabel jiskra jde pokud by nešla tak je to kabelem nebo rozdělovačem, pokud bude kabel jiskřit tak připojiš vyndanou svičku a přiložiš ji ke kostře a uvidíš jestli hazí jiskru, ale do díry po svíčce ve válci našroubuj nějakou jinou svíčku, mohlo by to blafnout kdyby to běželo bez svíce. Ale než začneš laborovat tak skus prostě svíčku vyměnit [upravil dne 6/4/08 Radek Hurvajz] Citovat
ozzy56 Odesláno 6. duben 2008 Odesláno 6. duben 2008 Ta asistentka Monika--super nápad :D:D:roker Citovat
Martin.405 Odesláno 7. duben 2008 Odesláno 7. duben 2008 myslím že už jenom když všechny svíce vyšroubuješ tak uvidíš - měly by mýt tzv. skořicovou barvu - takovou šedohnědou.. když bude jedna zahnojená od oleje potažmo mokrá od benzínu tak nepálí a víš na kterým válci řešit svíčku nebo kabel [upravil dne 7.4.2008 Martin.405] Citovat
Dundee Odesláno 7. duben 2008 Autor Odesláno 7. duben 2008 Dneska jsem koupil nový svíčky (172,- za všechny 4) a uvidíme. Jedna svíčka byla plná oleje (ale jen jednou, vyndaval jsem všechny asi čtyřikrát) a jedna byla černá jako bota, ale všechny byly jinak suchý Citovat
Dundee Odesláno 7. duben 2008 Autor Odesláno 7. duben 2008 Tak jsem vyměnil svíčky a jede na všechny 4:D Ani se nedivim, že se mu nechtělo jet na všechny válce. Snad každá svíčka je od jinýho výrobce a jedna má keramickou část nějak divně zahnědlou, ale na olej to nevypadá Jen mě zarazila konstrukce těch svíček (Brisk)- nejsou na nich podložky a dosedací plocha je kuželová (s takovym zkosením). Ale délka závitu s elektrodama po \"dotykovou\" plochu je stejná jako u těch starejch svíček. Je to normálně použitelný nebo musim sehnat nějaký podložky (ze starejch svíček sundat nejdou)? Citovat
Dundee Odesláno 7. duben 2008 Autor Odesláno 7. duben 2008 Původně zaslal: Marcel505 Podložky pod svíčky? No jasně. Každá svíčka s rovnou styčnou plochou má na sobě tvarovanou podložku, která se zmáčkne při utažení (kde jsou ty doby, kdy se na svíčky dával potřebný počet normáních podložek podle délky závitu:roll:D). Tyhle jsou právě s konusem a za chodu motoru mi nepřišlo, že by \"profukovaly\", tak to asi bude normální (no jo, mám benzína po dlouhý době a rychle jsem si na něj odvykl)... Citovat
Marcel505 Odesláno 7. duben 2008 Odesláno 7. duben 2008 Původně zaslal: Dundee No jasně. Každá svíčka s rovnou styčnou plochou má na sobě tvarovanou podložku, která se zmáčkne při utažení (kde jsou ty doby, kdy se na svíčky dával potřebný počet normáních podložek podle délky závitu:roll:D). Tyhle jsou právě s konusem a za chodu motoru mi nepřišlo, že by \"profukovaly\", tak to asi bude normální (no jo, mám benzína po dlouhý době a rychle jsem si na něj odvykl)... Mám tu svíčky na 305, mají konus, takže bez podložek utáhnout správným momentem! Svíčky s rovnou styčnou plochou? 70.léta? Ale svíčky na dieselu 405 co máš mají taky konus ne? Citovat
Dundee Odesláno 7. duben 2008 Autor Odesláno 7. duben 2008 Původně zaslal: Marcel505 Mám tu svíčky na 305, mají konus, takže bez podložek utáhnout správným momentem! Správný moment je určen citlivou rukou;) Původně zaslal: Marcel505 Svíčky s rovnou styčnou plochou? 70.léta? Jak starý jsou ti nepovim, ale zítra můžu udělat fotečku pro představu (byly tam asi hóóódně dlouho:D) Původně zaslal: Marcel505 Ale svíčky na dieselu 405 co máš mají taky konus ne? To se mě moc ptáš (asi máš pravdu), žhavky jsem měl venku naposledy po Vánocích v roce 2005 a zatim jsem neměl potřebu je vyndavat:P:aut Citovat
Marcel505 Odesláno 7. duben 2008 Odesláno 7. duben 2008 Původně zaslal: Dundee Původně zaslal: Marcel505 Mám tu svíčky na 305, mají konus, takže bez podložek utáhnout správným momentem! Správný moment je určen citlivou rukou;) Takže 15 Nm Citovat
klumir Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 některé svíšky těsní kuželem,jiné těsněním.není to o stáří svíčky,ale o tom,jaký systém těsnění udělal výrobce motoru(hlavy).jaký tam máš mít,to nevím.ale pokud narveš kužel tam,kde má být těsnění-dojte poškození začátku závitu a při příští výměně může být problém....tak si radši ověř,jestli tam máš ty,co tam patří.... Citovat
Marcel505 Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: klumir některé svíšky těsní kuželem,jiné těsněním.není to o stáří svíčky,ale o tom,jaký systém těsnění udělal výrobce motoru(hlavy).jaký tam máš mít,to nevím.ale pokud narveš kužel tam,kde má být těsnění-dojte poškození začátku závitu a při příští výměně může být problém....tak si radši ověř,jestli tam máš ty,co tam patří.... Na hlavě má kužel a někdo tam dal svíčky s podložkou. Citovat
