Umístění přesně netuším (snad by měla být ve středu auta nebo v jeho pravé polovině - třeba AVIE to tak měly, uprostřed nárazníku totiž byl otvor pro tažení na tyči), ale co se ostatních věcí týče, tak povolená je POUZE klasická tabulka (různé samolepky apod. jsou žádostí o pohovor s členy dopravních hlídek, a protože mám pocit, že nejsi dobře vyvinutá blondýnka, tak to může skončit i vyslovením nezpůsobilosti vozidla k provozu, což je sankcionováno tuším 5ti body a mastnou pokutičkou).
myslim ze RZ je treba umistit na misto ktere je k tomu vyrobcem auta konstrukcne urceno a velikost ani tvar nelze nijak menit, cili znacku kterou dostanes pri registraci auta umistis na naraznik, na misto k tomu urcene, bud do ramecku nebo prisroubujes vruty, co na tom resit ?
Původně zaslal: Ferry
Ale to se asi týká standartních nárazníků - různé tuningové hrůzy nějak na RZku zapomínají a je občas problém jí na něj kamkoli nabastlit.
Původně zaslal: Medvěd
pokud tuningovy naraznik bude mit atest 8SD, jako ze by ho mel mit, pokud je namontovan na auto, ktere ma jezdit po silnici, pak bez patricneho mista na RZ by ten atest asi nedostal :D
Jak píše Medvěd a Ferry- uprostřed nebo na místě určeném výrobcem (třeba Alfy mají značky na straně, jen si hned nevybavim, jestli vlevo nebo vpravo). O žádné extra výjimce nevím (rozhodně ne u Peugeotů):myslim
Třeba soused měl na Koktě samolepku místo SPZ a během měsíce platil několik pokut:o Tak tam vrazil zase klasickou značku a hotovo.
Diky za odpovedi de mi o to jestly muzu (pokud to nejak sikovne pujde a nebude hrozit urazeni) dat znacku zhruba nekam do tohoto prostoru (viz obrazek)
Tak potom taky záleží na tom, jak moc tě baví běhat po úřadech. Až jí dvakrát někde necháš a vystojíš si všechny ty fronty na nový značky, potřetí už si rozmyslíš kam jí přišroubuješ :D
Původně zaslal: MirasCC
prave proto se ptam jestly tam muze byt abych nepremyslel nad necim co stejne nejde. ;) a kdyz neprijdu na to jak to tam upevnit tak se na to vyprdnu :roker
SPZ má být umístěna na místě stanoveném výrobcem, a to je většinou prostředek přední/zadní části.
Pokud to nelze, jako třeba u těch ALF, tak se umisťuje jinak ale to prý musí být zapsáno snad v TP.
Dundee - Alfy - strana řidiče...
Původně zaslal: Marcel505
tak tim padem na to kaslu nestoji to ra pru... :papa
Kterého znáš tunera co řeší atesty??? Není to poněkud sci-fi???
Soused to řešil celkem hodně, až na detail- kola 14\", schválená 13\" (nemá žádné podložky), zadní křídlo- výroba samodomo, zrcátka- ty sou naprosto děsný. Jinak ten bakelit kolem dokola atest kupodivu má a všude ty papíry k tomu vozí sebou, stejně tak folie.
Jinak RZ má vpředu i vzadu přidělanou uprostřed klasicky, vpředu je na \"grilu\".
