Fusion Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 Už mě z toho bolí hlava tak se zkusím obrátit na zdejší techniky. Jde o blbost, kterou sem už kdysi řešil a nepamatuju jak sem to tenkrát vyřešil. Když chci napsat jakýkoliv písmeno s háčkem přes Shift + \"´\" pak písmeno, jak to dělávám u Ď a Ň, tak to udělá śń´d´tŕ apod. Blbě se to vysvětluje ale prostě \"ď\" napíšu jedině když zapnu CAPS, pak držím SHIFT+´+D. Není to ani virem, klávesnice ok, je to od doby co sem přeformátoval počítač. Není třeba v tom hledat nějakou složitost, je to blbost ale fakt si nevzpomenu Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 Ovladací panely/Místní a jazykové nastavení, zkontroluj jestli je tam nastaveno vše jak má být. Mělo by tam bát všude čeština, česká republika, česká QWERTZ. Jinak co vím tak tohle opravdu zpusoboval nějakej virus, tak nevim. [upravil dne 12/3/08 Radek Hurvajz] Citovat
peugeotkovic Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 jak píšeš to D s háčkem..? taky to ještě neumím.. Citovat
peugeotkovic Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 SHIFT..? to tu nemám napsané to je která klávesa..? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 Původně zaslal: peugeotkovic SHIFT..? to tu nemám napsané to je která klávesa..? No Fusion chtěl nějak pomoct,. jestli opravdu neviš který klavesy jsou ktery tak se koukni sem http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Qwertz_cz.svg Citovat
Fusion Odesláno 12. březen 2008 Autor Odesláno 12. březen 2008 Původně zaslal: peugeotkovic SHIFT..? to tu nemám napsané to je která klávesa..? Vlevo pod Caps, bu´d nápis Shift nebo šipka nahoru. Radku: všechno ok Jinak dodám že používám českou qwerty a dělají to všechny programy. Všechno bylo ok dokud sem neformátoval kompl. Citovat
peugeotkovic Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 no tak shift je u mně šipka nahoru:aut Citovat
peugeotkovic Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 tak to už vypadá líp D\' než Dˇ Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 Původně zaslal: Fusion Původně zaslal: peugeotkovic SHIFT..? to tu nemám napsané to je která klávesa..? Vlevo pod Caps, bu´d nápis Shift nebo šipka nahoru. Radku: všechno ok Jinak dodám že používám českou qwerty a dělají to všechny programy. Všechno bylo ok dokud sem neformátoval kompl. Zkoušel jsi to projet Ad-Aware? Možna tam mohlo něco vlítnout Počitač formatuju tak jednou do roka a s podobnym jevem jsem se po reinstalu nesetkal Jěště mě napadá nemáš tam nainstalovanej Google toolbar, nebo podobnou blbost, ten by to mohl rozhodit už jsem o tom slyšel [upravil dne 12/3/08 Radek Hurvajz] Citovat
f3Rd@ Odesláno 13. březen 2008 Odesláno 13. březen 2008 ja mam taky dotaz, o vikendu jsem znamemu cistil notebook co mu pritulka polila vinem a kdyz jsem to mel rozdelane, tak on jeste pivem... Ale, kdyz chce napsat \"ě\" tak to proste nejde dvojku napise (shift + ě) ale samotne \"ě\" nefunguje! Pokud se zmackne jina klavesa, tak ě funguje (napr sipka + ě), ale samotne nepise nic. :-( Ostatni klavesy funguji jak maji. Nenapada nekoho co s tim muze byt? Tlacitko je vycistene a v nem by to byt nemelo, kdyz 2 funguje normalne Citovat
Dydzej Odesláno 13. březen 2008 Odesláno 13. březen 2008 To je zajimave, ja zrusil par klaves po politi klavesnice pomerancovym dzusem, to byla obycejna membranova klavesnice (samostatna, ne od notebooku) a ten dzus rozleptal (doslova sezral) plosne spoje, co jsou na te folii. Ale to pak ta klavesa nefungovala vubec. Opravil jsem to nejmekci tuzkou, ze jsem si tam ten spoj nakreslil. Druhou veci je, ze zespod klavesy je kontakt mezi plosnymi spoji resen vodivou gumou, vypada to jako gumovy mustek. Ta muze byt zapatlana take. Se Shiftem to muze propojovat jinou cestou, a proto by to mohlo fungovat, ale to je jen muj dohad. Citovat
aaischa Odesláno 13. březen 2008 Odesláno 13. březen 2008 rozebrad vyndat ty dve folie membrany nebo desticku projit pripadne ogumovat tvrdo t gumou jemne kontakty pripadne dokreslit jak bylo receno..cistil sem takhle znamy klavesnici.. Citovat
