ričrd 307 Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 ahoj všem, možná se blbě zeptám,ale nevíte někdo jak se mění stěrače na 307? měl jsem už asi 10 aut,ale u 307 jsem zatím na to nepřišel.Nemůžu je totiž odklopit,tak trochu tam překáží horní čast kapoty,tak jsem se je pokusil zastavit v jiné poloze,ale ony se vždy vrátí dolů... Citovat
ozzy56 Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Jestli měníš jen stírátka,zapni stěrače a vypni je v horní poloze klíčkem zapalování.Jesli měníš i ramena,pod tím plastem na stěrači je matice. Citovat
ričrd 307 Odesláno 8. březen 2008 Autor Odesláno 8. březen 2008 chci měnit jen stírátka,tak jsem to tím klíčkem zkoušel stopnout,ale ony se pokaždé vrátí dolů... Citovat
Guest servisman Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 tak vyndej pojistku či odpoj baterku,ale pojistka bude lepší Citovat
očko Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Zapni ovládač stieračov v časovom limite menej ako 1 minúta po vypnutí zapaľovania a stierače sa sami uvedú do servisnej polohy v strede čelného skla. Citovat
Solim1 Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Presne tak. Proste keď vypneš motor a vytiahneš kľučik - zapni stierače. Vybehnú do servisnej polohy. Keď zase zapneš zapaľovanie zapni stierače a oni sa sklopia. Citovat
Ticcino Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Očko a Solim1: přesně tak Je to servisní poloha nebo taky zimní poloha. Nebo je ještě jedna možnost. Otevřít kapotu a pak stěrače jdou odklopit taky. Sice to vypadá divně, neboť se odklopí do motorového prostoru, ale funguje to Citovat
ozzy56 Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Ti francouzští soudruzi jsou ale machři..... Citovat
Guest servisman Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Ti francouzští soudruzi jsou ale machři..... nevím v čem u mojí 406 se dají jen malinko oddálit natož odklopit:aut Citovat
vlado-.m Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Ti francouzští soudruzi jsou ale machři..... Francuzsky mozno, Pezotacki nie... Citovat
ričrd 307 Odesláno 9. březen 2008 Autor Odesláno 9. březen 2008 díky za rady,pomohlo mi to... no hold nemám k tomu žádnou chytrou knihu... Citovat
očko Odesláno 9. březen 2008 Odesláno 9. březen 2008 Niekde tu na fóre bol odkaz na manuál Peugeot 307 Ako na to.Skús prehľadať jednotlivé príspevky.Bohužial ja si už nepamätám kde presne to bolo.:mrk Citovat
hudy Odesláno 9. březen 2008 Odesláno 9. březen 2008 Původně zaslal: ričrd 307 díky za rady,pomohlo mi to... no hold nemám k tomu žádnou chytrou knihu... kdyz hodis maila,tak bych ti ji poslal!zrejme pres uschovnu,ptz trosku mega to melo!ale nejdriv v utery,ted u sebe nemam svuj ext.disk Citovat
sekaj Odesláno 10. březen 2008 Odesláno 10. březen 2008 Původně zaslal: očko Niekde tu na fóre bol odkaz na manuál Peugeot 307 Ako na to.Skús prehľadať jednotlivé príspevky.Bohužial ja si už nepamätám kde presne to bolo.:mrk Tady máš odkaz,bez registrace,pro stažení manuálu na 307 .http://documentation.peugeot.com/default.aspx?country=CZ&language=cs&model=307 [upravil dne 10.3.2008 sekaj] Citovat
hudy Odesláno 10. březen 2008 Odesláno 10. březen 2008 jj vlastne tohle,ja zrovna myslel,ze by rad \"Jak na to\" .na manual tedy adresu mas! Citovat
ričrd 307 Odesláno 11. březen 2008 Autor Odesláno 11. březen 2008 ta kniha jak na to by byla mnohém lepší... paprikad@seznam.cz Citovat
nemec.cb Odesláno 11. březen 2008 Odesláno 11. březen 2008 Původně zaslal: hudy Původně zaslal: ričrd 307 díky za rady,pomohlo mi to... no hold nemám k tomu žádnou chytrou knihu... kdyz hodis maila,tak bych ti ji poslal!zrejme pres uschovnu,ptz trosku mega to melo!ale nejdriv v utery,ted u sebe nemam svuj ext.disk Mohl bys mi ji taky pls poslat nemec.cb@volny.cz děkuji Citovat
hudy Odesláno 12. březen 2008 Odesláno 12. březen 2008 jj to neni problem to poslat,odpoledne se na to vrhnu!jak jsem ted ted koukal ma to 82 mb,takze mozna sem dam link na rapishare nebo neco takoveho Citovat
