Zdravím!! Mám takový problém, který mě už nějakou chvilku trápí, obvzlášť teď v zimě... Ráno, když je celé auto studené, se mi nedaří přeřadit z 1 na 2, jedině s meziplynem... Výměna oleje v převodovce nepomohla, napadá někoho kde by mohl být problém?? Zajímavé je, že se tohle projevuje právě jen když je pod nulou a auto vychladne...
Zdar,
Nemam s tymto skusenosti, ale nemoze to byt tym ze sa za studena nejako inak spravaju synchrony medzi 1 a 2 stupnom? Co ma kamos golfa, tak tam musi z 1 na 2 ist bud s medziplynom, alebo nechat spojku vytlacenu az kym mu neklesnu otacky na motore a az potom tam vrazit 2.
Z 1 na 2 s meziplynem????????Víte o čem je řeč???? Zkus to s dvojím sešlápnutím spojky t.j.--sešlápni a vyřaď na neutrál a pusť pedál,potom znovu sešlápni a zařaď dvojku. S tím meziplynem synchrony jen ku.víš.Meziplyn se dává při řazení z vyššího stupně na nižší.:roker
Původně zaslal: ozzy1956
Taky bych to tak viděl....
Mas pravdu, je logicke ze ked podradujes tak motor ma vyzsie otacky alo prevodovka, preto treba zrovnat otacky motora s prevodovkou a az potom zaradit. Ale davalo by mi to vyznam aj pri radeni z 1 na 2, lebo na 1 ma clovek dost vysoke otacky, v porovnani s ostatnymi stupnami, a ked tam ides zaradit 2 tak motoru klesaju otacky rychlejsie ako prevodovke, tympadom ked tam davas 2 tak opocitas zuby, medziplynom zase zrovnas otacky motora a prevodovky a v pohode zaradis 2.
Mozno sa mylim, ked je tomu tak, tak ma opravte, nechcem sirit dezinformacie, a rad sa daco priucim.
Jo olej jsem tam dal dobrý, navíc to dělalo i předtím... Ohnuté táhla nebo jiné mechanické poškození by se projevilo i za běžného provozu a ne jen když je auto zmrzlé ne??
Jo a s tím meziplynem - spojka, vyřadit, srovnat otáčky, spojka, zařadit... Jinak to nejde...
To Cyberfly
Zádné auto nebude řadit stejně při zmrzlém oleji a po 5ti minutách jízdy!!!Měl jsem více značek a typů aut a řadily v zimě víceméně stejně:roker
Původně zaslal: vico.b
Promazat táhla řazení .. vlez pod auto a všechny kloubíky na táhlech řádně promaž. Mě to taky blbě řadilo a pomohlo až tohle. (i olej jesm vyměnil)
.....jo a když řadíš \"nahoru\" tak nikdy meziplyn .. maximálně v neutrálu povolit a znovu vymáčknout spojku
Původně zaslal: Cyberfly
Každopádne sa mýliš. Popýtaj sa niekoho kto jazdil na aute bez synchrónov. Takýmto spôsobom by si nepreradil.
  • O 1 měsíc později...
souhlasim,jezdil jsem se zetorem a to co piše pan teoretik je kravina.tam bych zařadil s meziplynem nahoru(z1 na 2) jen nahodou.a kde pak tatra nebo vetřaska.jsem mladej blbej ale jezdil jsem s tim.muj tata byl těžkej kolchozak.
Za doby mé krátké vojenské autoškoly na \"vejtřasce\" se řadilo nahoru dvojšlap na spojku( vyšlápnout spojku -neutrál -spojka a kvalt) a dolu jedině s meziplynem. Meziplyn nahoru jen výjimečně a malý ,když se nahoru řadilo dlouho a moc padly otáčky motoru.
  • O 9 měsíců později...
mam jeden mozno podobny problem s 3. rychlostnym stupnom. ten sa mi tazsie zaradzuje hlavne pri podradovani. Vacsinou je to pri vyssich otackach no nemyslim tym rally styl. Proste klasika kludna jazda napr, pri 40-50km/h chcem preradit zo 4 do 3 a aj vtedy to robi problem. Neskripe to cez zuby ale akoby nieco branilo k zaradeniu 3. Ked dam medziplyn tak to ide lepsie. Mam 306 break, r.v. 98, 1.9D, 138000km.
dik za rady
Původně zaslal: slavco25
dik za rady
Ak máš správny olej i množstvo tak sa zmier s tým že ti pomaly odchádza synchrón. Teraz dobrá správa, bude to stále horšie ale vydrží ešte dlho.
pozri aku si dal viskozitu oleja. Madit ma dajme tomu PP90 alebo PP80 a tam je rozdiel v hustote. Cim hustejsi olej tak tazsie sa radi. Urob si skusku ze daj auto na rovinu a ked rano nastartujes a budu minusove teploty tak daj neutral dole rucnu ak mas husty olej v prevodovke auto ti pojde same alebo sa ti znizia otacky motora ako keby isiel motor do zaberu. Ja som to mal na facku a v robote mame jedneho mana co tak ide. Dali hustejsi olej a celi kamion sa pohyna dopredu ked nema rucnu (prazdny). Ak ti to nespravi tak mas asi sinchrony v tahu. Toz moj nazor
no ja prave neviem aky je tam olej, uz som kupil auto s olejom v prevodovke :)
Tak potom by bolo vhodné skontrolovať množstvo alebo rovno vymeniť. Záleží koľko to má najazdené. Každopádne výmenou za správny olej v správnom množstve nič nepokazíš.
ide tam okolo dvoch litrov oleja. Teda aspon do mojej 1,9 D ale tam to treba riesit podla typu prevodovky, motora, rocniku a tak. Ja osobne si myslim ze tam mas hustejsi olej ako ma byt.:)
[upravil dne 10/2/09 marko306]
Původně zaslal: marko306
Ten \"hustejší\" olej by to tiež mohol čiastočne spôsobovať no prejavil by sa pri studenej prevodovke na všetkých stupňoch a postupne so zvyšovaním teploty by sa problém zmenšoval. Každopádne úvaha správnym smerom, stáva sa to.
Původně zaslal: pastorek
ja len zato si to myslim, lebo ked som mal kachle (favorita) tak tiez mi slo len 1,2 tazko, ostatne isli dobre a ked sa to zehralo tak uz to bolo v poho. Vymenil som olej za redsi a bolo po probleme. Zas favorit a 306 je dost velky rozdiel ale princip je ten isty:D
