recluse
Tlaky
Zdravím všechny. Potřebuju poradit. Klasika:teploty dolů - auto nestartuje. Nechal jsem zkontrolovat žhavení,trysky-O.K. Ale jak prišlo na měření komprese, tak jsme naměřili 30/26/30/27. A to byl teplý motor. Chtělo by to vyměnit nejmíň kroužky a těsnění, jak mi bylo řečeno. Pokud nedejbože bude v pytli hlava, už bude problem. Nemáte někdo zkušenosti s podobným problémem a můžete mi doporučit nějaký dobrý servis (Praha).
Napsán autorem recluse
Chceš - li servis v Praze, zkus Vašendu, máme tam slevy.
To jsou tlaky u čeho, probůh? U 406-ky? Takže je to TD? Tak si s takovými tlaky gratuluj!
Takovéhle tlaky mám i u 1,9D (diesel bez turba má obecně tlaky vyšší než TD), a přesto chytá bez problémů. U 1,9TD mám 3x26 a jeden válec 24, a běží naprosto perfektně.
Jestli chceš u takového motoru měnit kroužky, je to vyhazování peněz... Copak je to za servis, kde ti to řekli???
Toho Vašendu zkus, co ti na to řekne. (www.autovasenda.cz).
Podle mě ale, jestli to má opravdu takovéhle tlaky, to bude špatně nastavené čerpadlo (a nebo žhavky z jiného typu motoru, co tam nepatřej, jako to měl Radek :) )
Presne tak do TD jsou zhavky asi o 5mm delsi;)
Chytalo mi to az na druhe zhaveni z oblakem bileho dymu. Nyni i v tech mrazech na cvrnknuti.:cool:
[Editován dne 1/8/04 Radek V.]
že by takovou paseku mohli dělat žhafky???:o
já tam mám nějaký brisky za 150,-
minulý majitel mi dal jednu žhafku náhradní a když jsem podle ní chtěl koupit další tak mi v obchodě ten týpek řekl že ty, co tam mají být podle katalogu jsou trochu jiný (asi o 5 mm delší)
tak je asi zkouknu a uvidím...
