Marty Odesláno 2. leden 2004 Odesláno 2. leden 2004 Zdravim! Občas na mě mrká kontrolka, která taky signalizuje zataženní ručky. Co jsem tady zjistil, tak je to nedostatek brzdovky. Není jí tam málo. Je jí míň než mezi rysky. Ale nikdy jsem tam brzdovku nedolejval, tak nevim jakou koupit. Je to při tom množství jedno nebo je třeba jeden typ. Díky Citovat
Dave_k Odesláno 2. leden 2004 Odesláno 2. leden 2004 Jedno to není. Brzdovka by se měla měnit po dvou rokách, alespoň uvidíš co je v trubkách za sajrajt. Jsem zíral co z toho teče za humáč to s brzdovkou nemělo nic společnýho. Citovat
Marty Odesláno 2. leden 2004 Autor Odesláno 2. leden 2004 Napsán autorem Dave_k Jedno to není. Brzdovka by se měla měnit po dvou rokách, alespoň uvidíš co je v trubkách za sajrajt. Jsem zíral co z toho teče za humáč to s brzdovkou nemělo nic společnýho. Hm...mi povídej...bohužel....tohle je druhý auto v domácnosti. Jezdí s tim všichni a nikdo se o to nechce starat, tak to zbylo na mě Už jsem na výměnou taky přemejšlel. Dá se to zvládnout doma?Nikdy jsem to nedělal:( Citovat
Dave_k Odesláno 3. leden 2004 Odesláno 3. leden 2004 Jo nechá se to udělat doma, ale aby u toho byli nejmíň dva. Jeden šlape na pedál, druhej lítá kolem odvzdušňováků a dolejvá novou kapalinu. Jo a bacha a? neukroutíš zatuhlej ovzdušňovák. To je potom pakárna to odvrtat a vyříznout závit. Dobrý je aby utoho byl někdo kdo už to dělal. Citovat
Wasabi Odesláno 3. leden 2004 Odesláno 3. leden 2004 To Marty: Co máš za wágen? Kvůli odvzdušnění. Citovat
Marty Odesláno 3. leden 2004 Autor Odesláno 3. leden 2004 Napsán autorem Wasabi To Marty: Co máš za wágen? Kvůli odvzdušnění. Promiń. že jsem to tam nepřipsal. Už by to mělo být i v podpisu. 205 1.9D f.v 88. Citovat
Wasabi Odesláno 3. leden 2004 Odesláno 3. leden 2004 To Marty: Tak u 205 nevím ale u 405 se odvzdušňovalo do kříže. Takže když zjistíš že postup je stejnej tak doporučuju stáhnout si návod někde se tu válel. Citovat
Wasabi Odesláno 3. leden 2004 Odesláno 3. leden 2004 To Marty: Někde v tom to bude: http://www.peugeot-club.com/main.php?co=novinky/clanek.php&id=115 Citovat
sillo Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Na vičku kde dolievaš brzdovku je napisana specifikacia.Napr. DOT3 {4}.Ta je pre Teba dôležitá.Musiš tam naliat tu istu spéciu ,lebo budeš ma? problem s brzdením.To odvzdušnenie neni problém.Ty povolíš odvzdusnovák,na ktorom máš nasunutú hadičku {priesvitnu}a druhý koniec máš ponorený v nadobe s kvap.,aby si nenasal vzduch.Druhý začne nepretržite stláča? pedal.Ked prestanu ist bublinky,pri zatlacenom pedale zatiahneš odvzdušnovák.eta vsjo. Citovat
rimmer Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Mam 605 SRdt s ABS r.v.93 .. kdyz je tam to ABS postupuje se asi trosku jinak ne? Nevite nekdo jak, nebo je to stejne ? Citovat
sillo Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Zial moje vedomosti su obmedzene.Ja som samouk.Ale až raz budem ma? ABS,tak ti isto napisem:D:D:D Citovat
voštík Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 2 rimmer: ABS s el. pumpou? Na to byl navod nekde na strankach.. Citovat
Guest Masinka Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Treba TADY Ale ty asi budes mit novejsi system. Citovat
