no, tohle vypadá dost zajímavě.. akorát jde o to, že už je to nějakej ten rok co sem pryč ze školy a nemám si takovej tišťák kde vyleptat :/
jinak je to určitě elegantní řešení, ale myslím si že mi bude uplně stačit když ten motor bude mít poloviční sílu/otáčky/cokoliv, prostě aby nejel na plný výkon...
Původně zaslal: Martin.405
udelej tzv. vrabci hnizdo, tenhle jednoduchy spoj by se dal i jenom do te desky vyskrabat nejakym ostrym hrotem
Kup tam to co tam patří.
Bastly v autě (taky jsem kdysi dělal) - se podělají, když to nejmíň potřebuješ, někde v noci, s plným autem lidí...
Právěže jsem taky takhle šetřil (a jak!!!) ale už jsem se vyléčil.
oldo tohle není žádná křeč, jezdím jenom na plyn a benzín potřebuju jenom na to když mi plyn dojde tak na dojetí k benzínce a pak kvůli stk. krom toho ve spojení s plynem je elektrická pumpa skoro nutnost, protože při použití originální mechanická by při jízdě na plyn fungovala naprázdno. taky při přepínání z plynu na benzín je potřeba aby dočerpání proběhlo dost rychle na pokračování v plynulé jízdě.
ještě se kdesi četl postup nějakýho člověka co řešil podobnej problém - napojil čerpadlo na cyklovací relátko od stěračů takže chvílu běželo a chvílu ne. nevím jakej to mělo dlouhodobej dopad na to čerpadlo, nicméně borec říkal že to funguje
tak dneska sem to zapojil přes ten cyklovač na stěrače, a i když to čerpadlo jede zhruba 2 vteřiny a pak 5s nejede tak se to pořád uchlasává :/ takže poslední možnost je ten regulátor
  • O 2 týdny později...
vyřešeno - postavil sem si ten pulzní regulátor, prvně sem čerpadlu naměřil odběr 12A tak sem ten tranzistor našrouboval na obrovskej chladič, abych pak zjistil že mi skrz vybitý baterky ve voltmetru zmizla desetiná tečka, a tranzistor se nehřeje vůbec - sekl sem se, odběr čerpadla je 1.2A :) nicméně pulzní regulátor za 200 vočí a výsledek perfektní
