Dobrý den, nedávno jsem koupil Peugeota 306 a nemohu přijít nato proč mi nejdou zadní parkovací světla. Pojistky jsou ok a akorát co jsem našel tak je to, že tam chybí relátko označení nevím. Co myslíte ? Moooc děkuji a velice si vážím vašich rad ;)
mě nesvítila zadní mlhovka, zpátečka a přední parkovačky, všecko vyhnilý, tak sem to natáh znova, pár korun za m kabelu a klídek, takže jasná volba ale to už je malinko :xvul
žárovky jsou dobré. Akorát jsem se ještě nedostal ktomu, abych to proměřil. Je to, ale divné, že zadní světla všechny jdou akorát parkovací světla. Takže co radíte ? Děkuji
Původně zaslal: martun
parkovačky jinej vypinac, jiny draty, takze to zmer, jukni jestli to nekde neni vyhnili, zlomený atd.. u novejsich aut to neni tak pravdepodobny ale stejne, nebo jenom uvolnenej kontakt proste kontroluj :) neni co zkazit
Původně zaslal: aaischa
Původně zaslal: igor.sk
Ohm - metrom premeraj či Ti spína čidlo na prevodovke.
proč merit pri parkovačkách ? :o:myslim
počkat ted ti nerozumím, proč měřit při parkovačkách ?
jo, ale moc nevím kde na mém Peugeot 306 r.v. 94 najdu to čidlo na převodovce :nevim
v bloku prevodovky poznáš, nejde minout, staci knizka peugeot 106...
Dobrá zítra se nato vrhnu. Kdyby jste někdo měl ještě nápad tak se podělte. Děkuji
zdravím, tak čidlo je ok (po zmáčknutí je pruchodný). A do zádu se nic nedostane. Tak nevím jak bych to měl ještě proměřit ..? Děkuji
z pátečky nebo parkovaček moc to nechápu? u zpátečky kabel od spinace de do pojisktovky a pak dozadu, podle barvy sem našel kam, spinac zmeril byl ok, a dozadu sem natah novy draty, priletoval a udelal aby svilitili jenom pri zapnutym zapalovani, tim ze sem vzal štavu z´pojistkovky tam kde je jen pri zapnutí... jinak se dozadu podivej na barvu dratku, jdi po nich, změr odpor jednotlivejch dratu smerem dozaduod pojistkovky at vis kterej je spatnej, a změř taky jestli je vůči kostře nebo plusu napětí na tomspínači na převodovce, podle toho jak je to zapojeny
Ještě můžeš odpojit konektory od čidla a propojit je a zapnout klíček do polohy jak se ti rozsvítí kontrolky jinak zpátečkové nesvítí. měl jsem stejný problém,ale bylo to v čidle.:papa
Dobrý den, všechno už jsem zkontroloval a ted zbívá jet po drátech, ale to se mi nechce protože nevím kudy ty dráty všechno vedou. Tak jestli ještě někdo víte nějakej fígl tak sem sním. Díky
