killer Odesláno 22. únor 2008 Odesláno 22. únor 2008 Vzorec pro výpočet odporu pro Led diody -> Ohmův zákon (jak na LED tak na použití na celém autě): U - celkové napětí automobilu(12-14,4 V) - Ud napětí leddiody (modré LED mají 3,3V, když jich je víc zapojeno v sérii tak se napětí sčítají) / Id proud diodou [upravil dne 22.2.08 killer] Citovat
oni Odesláno 22. únor 2008 Autor Odesláno 22. únor 2008 ale to ja vim,ten odpor je spocitanej dobre!!!pokud teda brat v uvahu jiny napeti! 3,3 je podle meho dost!! bral jsem mensi!! Citovat
MatrixChose Odesláno 22. únor 2008 Odesláno 22. únor 2008 Ale tady jde asi o zatizitelnost toho odporu. Wataz kterou vydrzi, ne o odpor jako takovy nebo ne? Citovat
Hanys55 Odesláno 22. únor 2008 Odesláno 22. únor 2008 3,3V jsou skoro všechny modré diody a poku se nepletu tak bílé jsou na tom stejně, pokud nevíš na kolik ta dioda přesně je tak bych jednu obětoval a zkoušel co vydrží, jak svítí a jak hřeje při určitém napětí (dioda by se neměla vůbec zahřívat) Citovat
chuck11 Odesláno 22. únor 2008 Odesláno 22. únor 2008 Původně zaslal: Hanys55 3,3V jsou skoro všechny modré diody a poku se nepletu tak bílé jsou na tom stejně, pokud nevíš na kolik ta dioda přesně je tak bych jednu obětoval a zkoušel co vydrží, jak svítí a jak hřeje při určitém napětí (dioda by se neměla vůbec zahřívat) Že by se dioda nemněla zahřívat si slyšel kde:D,dioda se zahřívá normálně,ne tak moc jako žárovka,ale studená rozhodně nezůstane:cool: Citovat
Hanys55 Odesláno 22. únor 2008 Odesláno 22. únor 2008 sem věděl že to tam mám napsat, sem to myslel tak že to není topení jak žárovka;) Citovat
killer Odesláno 22. únor 2008 Odesláno 22. únor 2008 Původně zaslal: oni ale to ja vim,ten odpor je spocitanej dobre!!!pokud teda brat v uvahu jiny napeti! 3,3 je podle meho dost!! bral jsem mensi!! Mě se právě nezdá ten odpor-když sem stavěl LEDneon tak sem dal ke TŘEM seriiově zapojem LEDkam 100ohmů,ke DVOUM 220ohmů a JEDNÝ 470ohmů!! (modre LEdky 3cd mají odběr proudu cca 20mA) a na tu tvou to vychazi Citovat
oni Odesláno 22. únor 2008 Autor Odesláno 22. únor 2008 chlapi nezlopte se na me,ale ja nejsem vubec eletrikar,takze netusim,to napeti sem jim psal primo mejl a ani oni sami nebyli schopny mi rict na kolik ta dioda jede,prej jako kazda jina,takze asi ty 3,3 voltu!myslim ze sem pocital se 2,5 voltu!a uz sem vyzkousel strasne moc a uz jsem to vzdal!takze potrebuju vyresit pouze nejak tu parkovacku! jo jinak,ale nemam modrou ani bilou ale ma zlutou barvu! Citovat
oni Odesláno 22. únor 2008 Autor Odesláno 22. únor 2008 ale ja mam zapojeny dve diody do serie a pak mam zapojeny dve serie paralelne,proto mi vychazi ten odpor okolo 75......tohle je spocitane dobre,pokud mam ovsem spravne napeti!! Citovat
JoseA Odesláno 26. únor 2008 Odesláno 26. únor 2008 2 oni: Co to máš za světla? Kolik stály a kde si je sehnal? Chtěl bych nějaké takové. SOrry za Citovat
oni Odesláno 26. únor 2008 Autor Odesláno 26. únor 2008 http://www.f2tuning.cz/katalog/35-predni-svetla.html jasny..... Citovat
oni Odesláno 10. březen 2008 Autor Odesláno 10. březen 2008 tak sem nasel a prolomil tajemstvi fabistu a to zde: http://automatizace.hw.cz/clanek/2007051301 toto maj v krouzkach,nevite nekdo kde tohe sehnat??? Citovat
tanagy Odesláno 11. březen 2008 Odesláno 11. březen 2008 No, studená katoda CCF se dá sehnat v PCtuning šopech Prodávaj se i tvarovatelný proužky. To jako, žebys původní kroužky vyhodil a dal tam místo toho CCF trubice ohnutý do kroužku? - To ti držím palce. V 206tce mám dvě CCF trubice jako podsvícení prostoru pod palubkou, ale svítivost nemaj zrovna nejlepší, taky nevim jak to u nich bude s výdrží. Citovat
Fakir Odesláno 11. březen 2008 Odesláno 11. březen 2008 Původně zaslal: tanagy No, studená katoda CCF se dá sehnat v PCtuning šopech Prodávaj se i tvarovatelný proužky. To jako, žebys původní kroužky vyhodil a dal tam místo toho CCF trubice ohnutý do kroužku? - To ti držím palce. V 206tce mám dvě CCF trubice jako podsvícení prostoru pod palubkou, ale svítivost nemaj zrovna nejlepší, taky nevim jak to u nich bude s výdrží. CCFL neohneš, to je sklo. Ty ohebné \"svítící kabely\" jsou na jiném principu (byť taky elektroluminiscence) a svítí velmi slabě, v porovnání s CCFL. Sem bych to určitě nedával. Citovat
oni Odesláno 11. březen 2008 Autor Odesláno 11. březen 2008 leda sehant tu trubici uz tedy ohnutou jo?je to naprd slavny angeleyes,vyhodit je.... Citovat
