radim7777
celý motor od oleje
Zdravím,mám celý motor zaprasený olejem ,jako bych na něj vylél kýbl oleje :o a při nastartování jde slyšet takové syčení jako by něco nasávalo vzduch,neetkal se s tím někdo,díky za rady.
taky by to chtelo napsat, jakej motor to je a v jakem aute se nachazi, eventuelne co predchazelo tomu, nez jsi objevil ze mas motor od oleje
u 405tek se stavalo ze vystrelila merka oleje kvuli ucpanym hadicim odvetravani prostoru klikove hridele, - hadice se ucpavaly zvlast v zime pri kratkych jizdach zkondenzovanou emulzi vodnich a olejovych par - takovy bily sajrajt, ktery se kvuli nedostatecnemu prohrati motoru nestacil rozpustit a nasat do sani ke spaleni v motoru
[upravil dne 18/2/08 Ferry]
auto je 406ka motor 1.8,zjistil jsem to až když začala svítit kontrolka oleje,víčko ani měrka vyletěné nebyly,na víčku jsem si všiml toho bílého sajrajtu.
A co nějakou " běžnou " údržbu a kontrolu motoru jsi někdy prováděl - nebo jen jedu, jedu, jedu, jedu furt jedu až dojedu .....
o autí se starám olej tam je asi 4 měsíce,spíš byl,ráno jedu ujedu tak 30km a kontrolka blik mrknu pod kapotu a to co sem viděl bych nikomu nepřál :o takže údržbu dělám
mohlo prdnout tesneni pod vikem ventilu nebo hur pod hlavou, da se rozeznat, odkud asi ten proud oleje vytrysknul ? Je to spis zepredu a nebo zezadu motoru?
videl jsem bohuzel i 406 1.8, ktery uletel kus zavitu olejoveho filtru i s kusem bloku motoru, rozhodne to asi nebude lehka zavada :(
Původně zaslal: radim7777
odkud vytrysknul nevím,jak jsem psal jako kdybych na něj vylél kýbl oleje :nevim
dolil jsem trochu oleje a nastartoval,ale nikde jsem neviděl že by neco teklo
A v oleji vodu nemáš? emulze na místo oleje?Dneska kolega z práce chtěl dolejt vodu a emulze mu vytékala měrkou na olej.Jenže on to nechal zamrznout,takže mu nejspíš praskl blok nebo hlava. Tak jestli na tom nejsi podobně...
je možné že tam natekla voda,ale když jsem se díval do nádržky na chlad., kap.tak se mě nezdálo že by tam bylo málo kapaliny,v pátek to bylo ještě v pohodě a přes víkend dost mrzlo tak mohlo něco prasknout ,:bojim
